DVD-Audio-Aussetzer DVD-A11
rauke
#1 erstellt: 29. Feb 2004, 14:15
habe einen der ersten DVD-A11 im Handel abbekommen und mittlerweile das Gefühl, dass der eine Macke hat. Ausgerechnet mit DVD-Audio (im Unterschied zu CD und SACD mit "richtigem" Dateisystem) erlebe ich gelegentliche Aussetzer/Hüpfer. Mit dem DVD-1600, den ich vorher hatte, gab es das nie (dieselben Scheiben) und mit einem zu Rate gezogenen Pioneer DVD-757Ai kann ich das auch nicht beobachten.
Leider ist das nicht einfach ein Garantiefall, denn die Probleme treten nicht 100prozentig reproduzierbar auf und natürlich kann man es auf die Scheiben schieben, die nach mehrmonatigen Gebrauch halt klitzekleine Kratzer haben. Aber vielleicht gibt es andere Betroffene, sodass man eine "bekannte" Macke geltend machen könnte?
Gruß, rauke
Winnie_Puuh
#2 erstellt: 01. Mrz 2004, 19:12
Du kannst ja trotzdem mal per Web-Kontaktformular Denon kontaktieren, die rufen nach meiner Erfahrung innerhalb weniger Stunden zurück und sind sehr kompetent. Bei dem Gerät sollte das noch "normalerer" sein als bei meinen (3802, 2900)
[Beitrag von Winnie_Puuh am 01. Mrz 2004, 19:13 bearbeitet]
americo
#3 erstellt: 05. Mrz 2004, 18:37
hallo rauke,
würde mich mal interessieren, um welche dvd-audios es sich handelt und um welchen verstärker/receiver es sich handelt?
treten diese aussetzer wirklich nicht reproduzierbar auf, also immer an unterschiedlichen stellen und waren sie von anfang an festzustellen, oder kann es wirklich sein, dass der empfindliche laser/laufwerk eben einfach bei den kratzern "anspringt"?
kauf dir doch mal eine der problemscheiben neu und teste, ob die aussetzer auch hier vorhanden sind.
hast du irgendwie die gelegenheit die scheiben auf einem anderen a-11 zu testen?
ich kenne die ständigen aussetzer noch vom denon dvd 3800.
zwar nicht auf der dvd-audio spur, sondern auf deren dts 96/24 spur (bei bestimmten dvd-audios).
diese aussetzer sind jedoch zu 90% reproduzierbar.
alles in allem muss man immer wieder bemerken, dass denon laufwerke offenbar leider sehr, sehr empfindlich sind.
zwar liest man von den neuen geräten, ab dem 1400er mittlerweile recht wenig beschwerden diesbezüglich und grade der a-11 wurde bisher wohl noch nicht gar so oft verkauft, aber bei der alten serie gab's mit aussetzern massig probleme und beschwerden.
leider ist das problem beim dvd-player wirklich, dass man hier diese blöden silbernen scheiben reinschieben muss und da geht das dilemma los.
ist's nun die dvd, oder ist's der player???
und da hat man bei den allerkleinsten kratzern nur schwer eine chance etwas machen zu können.
freak2
#4 erstellt: 07. Mrz 2004, 09:02
moin,
ich bin seit 4 tagen besitzer eines a-11.
über aussetzer kann ich mich (noch) nicht beschweren.
habe aber ein anderes massives problem mit dem player.
angeschlossen ist der player über die analogen 5.1 ausgänge mit meinem vorverstärker (denon avp-a1), dort benutze ich die hi-vision eingänge mit tv/dbs.
wenn der sub abgeschaltet ist und die hauptlautsprecher im menü auf groß gestellt sind ist eine unzureichende basswidergabe vorhanden.
irgendwie habe ich das gefühl das die bässe nicht oder nur mangelhaft auf die haupt-ls umgeleitet werden.
also bei satteliten-sub systemen fällt dieser fehler nicht auf!!! nur beim betreiben an vollbereichslautsprechern liegt dieser fehler bei meinem gerät an.
denon gibt sich sehr überrascht und glaubt mir wohl nicht so richtig. die jungs aus der technik wollten einen testaufbau durchführen um mich dann anzurufen ob dieser fehler ein einzelfall oder eventuell ein allgemeiner softwarefehler ist.
wie ist das bei eurem a-11 ??????
grüße
freak2
rauke
#5 erstellt: 08. Mrz 2004, 20:16
hallo rauke,
Hi Americo,
es sind zwei Scheiben (Beethovens 4./5. Telarc) und eine, die mir gerade nicht einfällt, sorry. Die Beethoven ist ganz sicher leicht verkratzt, und die Fehler treten schon im selben Bereich auf, aber nicht immer. Was mich halt verwirrt, ist, dass man hier letztlich eine DVD-ROM mit voller bitgenauer Fehlerkorrekturmöglichkeit vor sich hat (anders als das Streaming-Gefrickel ohne Dateisystem auf Audio-CD und SACD), und sich dennoch Ton-Aussetzer anhören muss. Das find ich heftig.
habe ich erwogen, vermutlich sind sie dann weg.
ich kenne die ständigen aussetzer noch vom denon dvd 3800. zwar nicht auf der dvd-audio spur, sondern auf deren dts 96/24 spur (bei bestimmten dvd-audios).
Das ist auch meine Befürchtung beim A11, allerdings könnte hier noch ein gewisser Frühstart-Beta-Status vorliegen, ich habe das Gerät quasi unmittelbar bei Erscheinen gekauft, wohlwissend, dass da noch Firmware-Updates nötig sein werden. Aber dass ein so verflucht teures Teil so grundlegend rumzickt, deprimiert mich halt. Deutlich billigere Player (Pioneer 757, 656 und Denon 1600) haben die brav gespielt.
ich hoff ja noch, aber bisher hat sich Denon noch sehr bedeckt gehalten.
Danke erst mal
rauke
#6 erstellt: 08. Mrz 2004, 20:31
moin,
Hallo, freak2,
ich betreibe den A11 nur an großen Frontlautsprechern und kleinen Rears und an (auf groß deklariertem) mittelgroßem Center, also immer ohne Sub. Über Bassmangel kann ich mich nicht beklagen, und ich bin derzeit auch auf die analogen 5.1-Ausgänge festgelegt. Vermutungen: Du fährst den Sub immer viel zu laut und vermisst jetzt was? Das Setup korrekt beendet, die Einstellungen waren auch beim Nachsehen noch korrekt?Du hast im Zuge einer nächtlichen Umbauaktion nicht zufällig Rear und Front vertauscht? Oder irgendwo Bi-Amping aktiv, aber die Basskanäle umgewidmet? Nach meiner Erfahrung sind es (auch bei mir, also fühl Dich nicht veralbert) immer diese extra-blöden Fehler, die man zunächst nicht glauben mag. Immerhin sollte Dir die Tatsache, dass das Bassmanagement -- bei mir jedenfalls --grundsätzlich funktioniert, Anlass zu weiterer Suche sein. Wenn nicht tatsächlich ein Defekt vorliegt, sollte es gehen.
Probleme mit Denon DVD-A11
Joe_Brösel am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
Denon DVD A11?
tube-pete am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  2 Beiträge
Denon DVD-A11 gegen DVD 3930 tauschen?
americo am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  39 Beiträge
DVD-A11 oder DVD-2930
speedcorefreak am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  5 Beiträge
DENON DVD-A11 - SACD-CD Schicht wechseln...
Igorko am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  7 Beiträge
Denon DVD A1 oder A11?
Elric6666 am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  7 Beiträge
DVD Player mit SACD und DVD Audio
meteorman am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  7 Beiträge
Denon DVD 1400 - Probleme mit DVD-Audio
herminat am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
CD-Player oder SACD/DVD-Audio Player
Loud'n'Proud am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  4 Beiträge
DVD-Audio SACD
Dirk25 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
