Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 Letzte
Philips DVP 5990/12 - neues Modell
maris_
#1151 erstellt: 05. Jan 2010, 22:40
Genau. Mit der Originalfirmware kann die Lautstärke des Playertons nur über das Setup eingestellt werden, wobei er sich diese Einstellung aber auch nicht merkt.
Mit vielen Grüßen, maris
A-TOM
#1152 erstellt: 07. Jan 2010, 13:55
pk1234 schrieb:
Im Softpedia-Forum (leider Rumänisch) hatte vb6rocod am 3.September die Version DVP5990_12_vb6_v7_6 gepostet.
http://forum.softped...w=findpost&p=7001392
Hat die schon jemand ausprobiert bzw. verfügt jemand über gute Rumänisch-Kenntnisse um uns über die Änderungen dieser Firmware zu informieren?
Gruß, pk
Google ist dein bester Freund Einfach mal den Übersetzer testen. Folgendes erscheint dann (gekürzt)
Ein kleines Update:
* Ich umgestrickt das Menü transparenten Hintergrund, jetzt ist es explizit ...
* Für die Diashow, ein neues Menü (in der Video-Seite) mit 3 Untermenüs:
Ändern Sie zunächst die Einstellungen für die. Slideshow, als "aktiv".
* Ein / Aus - Wenn es sich um Aus-Schalter, um das nächste Bild kann nur manuell vorgenommen werden.
* Wandel - wie das nächste Bild erscheint und verschwindet.
* Delay -, während das Bild angezeigt wird, um zur nächsten zu bewegen.
Man sieht also, es ist nur ein kleines update auf das man (ich zumindest) auch verzichten kann.
floppy303
#1153 erstellt: 07. Jan 2010, 16:38
bräuchte den player nur für mp3.
1. gibts da auch das problem mit der falschen reihenfolge wenn die mp3's nummeriert sind?
2. mp3 von usb festplatte bereiten dem player keine probleme?
3.ist es möglich via nummerntasten von der fernbedinung an einer bestimmten stelle von einer mp3 einzusteigen? hab teils stundenlange mixe und will nicht ständig vorspulen müssen wenn ich weiterhören will.
4.kann man sich die restspielzeit der mp3 im display anzeigen lassen?
5.ist das display groß genug? kann man aus 2m noch was lesen?
6.wie hoch ist die max. zeichenlänge der files im menü?
7.würde der DVP 3350 auch ausreichen?
[Beitrag von floppy303 am 07. Jan 2010, 17:00 bearbeitet]
Techflaws
#1154 erstellt: 08. Jan 2010, 07:18
Nicht hier im Thread gelesen, dass er bei der Wiedergabe den Anfang der Datei verschluckt?
1. ja
2. nein
3. nein, aber spult erstaunlich schnell
4. nein
5. zeigt eh nichts vernünftiges an
6. original: 8, modded: 48-64
7. hat wahrscheinlich die gleichen Einschränkungen
maris_
#1155 erstellt: 08. Jan 2010, 09:41
Es gibt kein "falsche Reihenfolge" Problem, was den USB Dateibrowser angeht. Es ist halt so, dass der Philips wie viele andere Player auch im USB-Dateibrowser nicht nach Dateiname sondern in der Reihenfolge des FAT-Eintrags des USB Mediums die Dateien anzeigt. Es wurde hier sicherlich auch schon 50 mal gepostet, dass man mit der Freeware Foldersort oder einem ähnlichen Programm ganz einfach und schnell die FAT-Reihenfolge eines Sticks oder einer Platte nach Namen oder Datum sortieren kann und schon zeigt auch der Philips die Dateien in der gewünschten Abfolge an.
Trinkmessias
#1156 erstellt: 09. Jan 2010, 11:42
Hallo erstmal.
Irgendwie weiß ich momentan nicht mehr weiter mit meinem Problem und hoffe, es kann mir jemand helfen: Ich habe den Player an meinem 47-Philips-LCD per Hdmi angeschlossen und über Koax-Out an den HK2550-AV-Receiver. Ich habe bei eingelegter Original-DVD keinen Ton über die TV-Lautsprecher bei 5.1-Filmen. Spiele ich über die externe Platte, also über USB ab, ist das kein Problem. Ich möchte nicht jedes Mal den Receiver einschalten. Über Scart ebenfalls kein Problem. Wie gesagt: DD 5.1 über USB Ton ok; DD 5.1 über DVD kein Ton (TV-Lautsprecher)
Weiß jemand weiter?
PS: Hdmi Sound im Menu ist auf "ein"
andy123123
#1157 erstellt: 13. Jan 2010, 18:53
Hallo zusammen also wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe. Ist bei der Wiedergabe eines films vom usb stick kein Ruckeln oder ähnliches vorhanden oder ??
[Beitrag von andy123123 am 13. Jan 2010, 18:54 bearbeitet]
maris_
#1158 erstellt: 13. Jan 2010, 22:16
Wenn es sich um AVI/DivX Files in SD Auflösung handelt, dann ruckelt beim Philips nichts.
Bookutus
#1159 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:30
Frage an die Experten nach langem Durchlesen des Freds:
Ich bekomme über HDMI KEIN Mehrkanalton an meinen Yammi 565.
Im Audio Setup ist HDMI auf ein, der Receiver bekommt aber nur 2 PCM Kanäle...
McBride
#1160 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:00
...das ist ein Bug vom Player!
Ich nehm mal an du willst von einer angeschlossenen Festplatte abspielen, dann gibts kein Mehrkanal über HDMI,
da hilft nur extra Koaxkabel.
Bei DVD müsste aber DD/DTS funktionieren.
Bookutus
#1161 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:09
Selbst bei DVD Fehlanzeige....Komm einfach nicht dahinter...
maris_
#1162 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:41
Hast Du denn im Audio Setup die Einstellung Digital Audio Setup auf "Alle" stehen?
McBride
#1163 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:45
..dann ist es ne Einstellungssache von Player/Receiver.
Fakt ist Mehrkanal Von USB über HDMI Verbindung geht nich.
Weis nicht ob das mittlerweile per Firmwareupdate behoben ist, hab den Player nicht mehr.
Probier doch mal über koax, wenn da auch kein Mehrkanal ankommt, dann kannst davon ausgehen du hast was falsch eingestellt...
Bookutus
#1164 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:00
@maris:
Ja, steht auf alle.
Diese Option gibts allerdings anscheinend nur für den Coax Digital-Ausgang.
Kann man aber erst auswählen, wenn HDMI AUS...
Habe meinen Receiver jetzt über Coax angeschlossen, so funzt alles prima.
Allerdings wird nun das Audiosignal nicht mehr über HDMI zum TV durchgeschliffen wenn der Receiver aus ist...
chiksen
#1165 erstellt: 16. Apr 2010, 12:03
da ich jetzt von meinem kleinen Röhrenfernseher auf ein 55" LCD Gerät umsteige, stellt sich mir die Frage, ob ich einen neuen DVD-Player mit upscaling benötige (tippe mal auf ja :P)? Vor allem im Bezug auf die Größe des TV-Gerätes.
Bin anhand der Bewertungen bei Amazon auf dieses Gerät gestoßen. Hat da jemand Erfahrungen mit einem ähnliche großen Bildschirm?
Danke und Gruß
[Beitrag von chiksen am 16. Apr 2010, 12:04 bearbeitet]
maris_
#1166 erstellt: 16. Apr 2010, 20:22
Bei 55 Zoll solltest Du nicht mehr zu einem DVD-Player greifen sondern lieber gleich einen Bluray Player kaufen. Da gibt es ordentliche Geräte schon um die 100 Euro. Vielleicht gibt es bei einem Saturn in Deiner Nähe noch den Sony BD370 inkl. einiger Bluray für knapp über 100. Der Player ist auch bei DVDs sehr deutlich besser als DVD-Player bis zur 200 Euro-Klasse. Falls Du den Sony nicht mehr preisgünstig bekommst, wäre auch der LG BD350 eine gute Preis/Leistungsalternative.
chiksen
#1167 erstellt: 20. Apr 2010, 09:07
Danke für den Tipp, werde mich mal umschauen! Habe zwar eine PS3, aber da geht bildtechnisch ja auch noch einiges, vor allem bei so einem großen Bildschirm dann.
Dennis_M.
#1168 erstellt: 23. Jun 2010, 15:51
Moin,
weiß zufällig jemand, ob der DVP 5990 zwei FAT32-Partitionen auf einer externen USB-Platte erkennen und ansteuern kann?
Gruß aus F&HH,
Dennis M.
[Beitrag von Dennis_M. am 23. Jun 2010, 18:38 bearbeitet]
maris_
#1169 erstellt: 23. Jun 2010, 22:05
Ja, kann er. Einfach USB Taste mehrfach drücken, dann springt er die Partitionen durch. Gehen auch mehr als 2.
Dennis_M.
#1170 erstellt: 23. Jun 2010, 22:23
Vielen Dank, maris. Ich hab's übrigens vor zwei Minuten selber rausgefunden, als mir eingefallen ist, dass ich ja einen mp3-player mit internem Speicher und SD-Slot hab. Kann Deine Antwort also bestätigen.
A-TOM
#1171 erstellt: 30. Jun 2010, 11:40
ich hab den DVP5990 schon eine Weile und bin damit auch sehr zufrieden. Nun hab ich durch tierisches Glück eine Fehleinstellung bei Amazon, die wieder raus ist, für 6,50€ + Versand = 9,50€ in meinen Warenkorb gelegt. Den DVP5992/12, also das aktuellere deutsche Modell. Nach dreimonatigem Abwarten, was nun passiert, wurde dieser jetzt zu diesen konditionen geliefert. *freu*
Nun zu meiner Frage:
Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Modellen? Bei dem neueren Modell ist eine neue Menüführung, man kann sich ein persönliches Hintergrundbild auswählen, Scaling soll automatsch passieren... Aber was gibt es noch? (Außer dem äußerlichen)
a-tom
[Beitrag von A-TOM am 01. Jul 2010, 09:07 bearbeitet]
Mental_Hobbit
#1172 erstellt: 21. Jul 2010, 16:36
Kein Bild mehr über HDMI.
Ich habe den Player seit etwa zwei Jahren, er wurde fast täglich benutzt. Gestern blieb er, soweit ich mich erinnere zum ersten Mal, beim booten hängen: Kein Bild, keine Reaktion auf FB, im Display stand "Philips". Ok, Stecker gezogen, danach kam er wieder hoch.
Seitdem bekomme ich weder Bild, noch Ton über HDMI.
Über Scart funktioniert alles normal. Der Fernseher erkennt auch einen "Philips DVD" an seinem HDMI-Anschluss. Der Player scheint aber umgekehrt den angeschlossenen Fernseher nicht zu erkennen. Im Setup-Menü sind die HDMI-Optionen nicht anwählbar, nur Bildformat und Bildaufbretzelung.
Was ich bisher probiert habe:
- Alle beteiligten Geräte eine Weile vom Netz genommen.
- Factory Reset.
- Anderes HDMI-Kabel.
- Anderer HDMI-Eingang am Fernseher.
- Firmware neu aufgespielt, neueste Mod-Firm, vorher war eine ältere Version drauf.
- Scart-Kabel beim booten abgezogen.
Hat noch jemand eine zündende Idee, oder ist die Kiste einfach hinüber?
pilgulistan
#1173 erstellt: 11. Aug 2010, 14:38
ich wollte mir den DVP 5990 bei Amazon grade bestellen, da wurde mir angezeigt das es ein neues model gibt undzwar den dvp 5992 und sogar 10 euro billiger. Welcher ist besser?
Tauchkuenstler
#1174 erstellt: 24. Aug 2010, 15:41
Ich weiss, dass das Thema hier schon in zwei Posts behandelt wurde, aber nochmal die Frage:
Wie groß sind die Nachteil wenn man auf einem alten Medion FS der nur PAL kann eine aktuelle NTSC DVD abspielt?
Hier wurde geschrieben, dass die Auflösung niedriger wäre, das Bild allgemein schlechter und das Menü sähe ebenfalls schlecht aus. Stimmt das so?
Tauchkuenstler
#1175 erstellt: 31. Dez 2010, 17:46
Also ich kann nun sagen, dass NTSC-DVDs auf einem alten Röhrenfernseher von Medion in Qualität einer Pal-DVD in nichts nachstehen. Ich kann es zumindest auf meinem Fernseher nicht erkennen.
Wurde euer DVP5990 mit der Zeit auch immer lauter? Bei meinen DVD ist der langsam schon so laut, dass es nervig wird.
luckycc
#1176 erstellt: 28. Sep 2011, 20:18
hallo,
ich habe ja auch den DVP5990 und damals die Firmware Version DVP5990_12_vb6_v6_1.rar drauf getan. Update 1 und 2 fehlen mir. Nun wollte ich gleich das update 3 DVP5990_12_vb6_v7_2_1252.rar installieren.
Leider ist es hier: http://vb6rocod.blogspot.com/2009/02/update-599012.html nicht mehr verfügbar, bzw. steht bei rapidshare nicht mehr zur verfügung.
kann mir da jemand weiter helfen? mir das evtl. mailen? wieso gibts da nix mehr? ist der palyer zu alt? gibts was neueres/besseres?
thx.
luckycc
#1177 erstellt: 28. Sep 2011, 20:52
kommando zurück. hab die files gefunden :-)
falls noch jemand die datei sucht, wird er hier fündig: http://www.mediafire.com/vb6rocod#kpr64j19r6ga4,1
luckycc
#1178 erstellt: 15. Okt 2011, 10:10
ich hoffe das Forum ist noch aktiv :-)
Brauche eure Hilfe.
Die Festplatte zeigt mir meine Filme alphabetisch sortiert auf dem Rechner an.
Sobal dich Sie an den DVD Player anschließe kommt alles durcheinander! Zuerst kommt der receyled order und dann kommen die filme in keiner logischen Reihenfolge.
Was muss ich einstellen, damit das klappt?
Bin über Tipps dankbar.
luckycc
#1179 erstellt: 16. Okt 2011, 18:34
kommt schon, das weiß doch sicherliche einer von euch.
Bitte antwortet mir doch.
Thx.
maris_
#1180 erstellt: 16. Okt 2011, 19:09
Foldersort oder Filesort im Netz suchen und damit die File Allocation Table der Festplatte alphabetisch sortieren.
[Beitrag von maris_ am 17. Okt 2011, 12:02 bearbeitet]
luckycc
#1181 erstellt: 17. Okt 2011, 08:34
Vielen Dank! Das hilft mir weiter und jetzt macht es auch wieder Spass mit der externen Festplatte zu arbeiten.
Torax
#1182 erstellt: 11. Jan 2013, 08:35
Moin,
hallo ich suche den firmware mod `DVP5990_12_vb6_v7_2_1252`
leider sind alle links down im internet vb6 gibt es wohl nicht mehr ?
wo bekomme ich jetzt die firmware im internet ?
für antwort wäre ich dankbar
Philips DVP 5990/12 oder Philips DVP3380
Mucki77 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
Alternative zum Philips DVP 5990/12 gesucht.
DrMassacre am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Philips DVP 5990
pit1009 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  10 Beiträge
Philips DVP 5980 oder 5990
Schmiddy123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Philips DVP 5990 für Heimkino?
schmju5n am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Philips DVP 5990
Vince23 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Philips DVP 5990/12 DVD von USB-Festplatte abspielen
anubis123 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  6 Beiträge
Philips 5990/12 oder 5992/12
draka am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  14 Beiträge
Philips DVP 5990 erkennt Xvid nicht ?
topdog7778 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
philips dvp 5990 filme auf usb
memet am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
