Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Philips DVP 5990/12 - neues Modell
Allanon
#1101 erstellt: 17. Nov 2009, 12:25
kurze Frage:
Ist es eigentlich mittlerweile möglich komplette DVD Menüs von Festplatte anzuzeigen?
Danke.
Gruss A.
badsad84
#1102 erstellt: 17. Nov 2009, 16:44
so ich hab die schnautze voll von meinem player..so ein schlechtes gerät ist mir echt noch nie untergekommen..
nicht nur,dass sich jeder zweite avi film von usb aufhängt und nur noch stecker ziehen hilft..jetzt hat er auch noch vom einen auf den anderen tag den sound abgestellt..
egal ob ich im digitalen audio setup auf "alle"umstelle..er macht imemr wieder "nur pcm" rein..
das war definitiv mein letzter philips dvd player..ich brauch was schnelleres,stabileres,besseres
Herr_E_aus_A
#1103 erstellt: 17. Nov 2009, 18:54
Wer braucht das nicht.
Techflaws
#1104 erstellt: 18. Nov 2009, 07:52
Nein.
Hörte bei mir auf, als ich die letzte offizielle Firmware aufgespielt habe.
abra2
#1105 erstellt: 18. Nov 2009, 08:05
1st_Moon schrieb:
Nein.
Wenn man einzelne VOBs abspielt, kann man mindestens jede einzelne Audiospur, falls mehrere vorhanden (z.B. deutsch, englisch, Dolby usw), selektieren ?
Gibe es überhaupt DVD (oder Blue Ray ?) Player, die DVD Menüs von Festplatte anzeigen können ?
schubusch
#1106 erstellt: 18. Nov 2009, 19:43
ich besitze den 5990 auch seit längerem.
Bin sehr zufrieden, jedoch ist die nicht alphabetische Abspielreiehnfolge sehr nervig!
Vor allem bei selbstgebrannten Videos, die 01,02,03 nummeriert sind ärgert es doch sehr, wenn diese nicht in dieser Reihenfolge abgespielt werden!
Kann man da irgendwas machen?
Vielen dankschonmal
Techflaws
#1107 erstellt: 19. Nov 2009, 08:56
@abra2
Ja, nein.
Das in der FAQ erwähnte Drivesort verwenden.
schubusch
#1108 erstellt: 19. Nov 2009, 16:49
Aber dieses Drivesort hilft ja nicht bei gebrannten DVDs?!?
Dort kann man die Brennreihenfolge ja nicht angeben! Die falsche Reihenfolge ist z.B. immer wenn ich nicht mit Nero brenne, sondern mit dem Windows internen Programm!
Techflaws
#1109 erstellt: 20. Nov 2009, 10:24
Zwangsläufig nicht, bei DVDs gilt immer die alphabetische Reihenfolge. Dass der Windows Explorer ein Sortierungsproblem hat ist bekannt. Wenn's bei Nero nicht auftritt, brenn einfach damit.
abra2
#1110 erstellt: 01. Dez 2009, 15:47
Werden externe USB Festplatten erkannt, wenn diese zusätzlich zu der ersten FAT32 Partition, noch andere NTFS Partitionen beinhalten ? Oder dürfen nur FAT32 Partitionen auf der Festplatte vorhanden sein ?
Und noch eine Frage : falls man den DVD Player mit einem Komponenten-Video-Kabel (Y Pb Pr) an ein Fernsehgerät anschliesst (mein Fernseher hat kein HDMI Anschluss), kann man das Audio über das digitale Koax Ausgang an einer Hi-Fi Anlage anschliessen, oder ?
Danke im voraus.
[Beitrag von abra2 am 01. Dez 2009, 16:21 bearbeitet]
Techflaws
#1111 erstellt: 02. Dez 2009, 07:09
Es können mehrere Partitionen, auch mit NTFS, drauf sein, nur die FAT werden erkannt. Da Komponente nur Bild und nicht Ton übermittelt, sollte das mit dem Koax-Ausgang wohl gehen.
dhjgv
#1112 erstellt: 02. Dez 2009, 10:50
Oldie1944 schrieb:
@badsad84
Ich hatte eigentlich gedacht, daß es aufgrund der Anfrage "DD=Dolby Digital" (also nicht Dolby Pro Logic!) und "DTS" (ein Dolby Digital qualitätsmässig mindestens ebenbürtiges Tonverfahren) klar sei, daß es bei meiner Antwort um die orginalgetreue Wiedergabe des auf einer DVD aufgezeichneten Orginalsounds geht und nicht um die Erzeugung eines synthetischen Downmixes (über PCM) von Tönen, die mit dem Orginalsound eigentlich nicht viel zu tun haben.
Du wirst im Manual zum Philips DVD 5990 kein Wort darüber finden, daß dieser Player die Wiedergabe von vollwertigem "DTS" beherrscht.
M.f.G.
Das Dolby Digital was oben auf dem Player so schön als Logo glänzt besagt nur, das der interne Decoder es beherscht und ggf. downmixen kann um es per Chinch oder Scart auszugeben. Hier hast du recht, der Player beherscht kein DTS, zumindest nicht die Decodierung um diesen dann analog weiter zugeben.
Den DTS Stream per Coax weiterzugeben klappt jedoch sehr wohl und es ist auch der DTS Stream und kein PCM Salat;)
Oldie1944
#1113 erstellt: 02. Dez 2009, 14:13
@dhjgv:
Also, ich habe eben nochmals im Detail getestet:
Wenn im Audio-Setup des Players "HDMI-Audio" abgeschaltet wurde und man anschliessend im Digital-Audio-Setup für Digitalausgang "Alle" auswählt, geht über den Coax-Digital-Ausgang sowohl bei "DTS" als auch bei "DD" 5.1-Sound zum AV-Receiver.
Der "Digital-Audio-Setup" wird erst zugänglich, wenn "HDMI-Audio abgeschaltet ist.
Wenn man - wie ich - aber nur tatsächliches 5.1.-Material über den AV-Receiver schickt und Stereosound lieber auf den grossen 3-Wege-Boxen eines betagten HiFi-Receivers hört (oder am späten Abend auch nur über die Fernsehlautsprecher), geht man nach dem Ende des Films in den "Audio-Setup", um den HDMI-Sound für die normale Allzweck-Wiedergabe über den LCD-TV wieder einzuschalten - und verläßt sich darauf, daß die Einstellungen des "Digital Audio-Setup" dadurch nicht verändert werden.
Falsch gedacht - der Player stellt dann dort (wiederholbar!) den Digital-Ausgang automatisch von "Alle" auf "Nur PCM" um, sodaß bei der nächsten Wiedergabe über den Coax-Digital-Ausgang genau das passiert, was ich damals geschrieben habe:
Schweigen bei DTS 5.1 und Dolby-Pro Logic anstelle von Dolby Digital 5.1.
Danke für die Info.
In Zukunft werde ich nach dem Abschalten von HDMI-Audio bestimmt den Umweg über den Digital-Audio-Setup machen, um hoffentlich problemlos 5.1. Sound über AV-Receiver und 5.1-Boxen zu geniessen.
M.f.G.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 02. Dez 2009, 14:28 bearbeitet]
Puma90
#1114 erstellt: 02. Dez 2009, 23:07
ich bin zurzeit auf der Suche nach einem guten Dvd-Player mit Usb Anschluss für meinen Vater zu Weihnachten, da sein jetztiger Philips keine Dvds mehr liest. Dabei bin ich auf den Philips Dvp 5990 gestossen und habe bis jetzt viel positives gelesen. Ich selber habe den Vorgänger und bin eigentlich sehr zufrieden, daher tendierte ich zu dem 5990er. Nun habe ich beim Suchen auch den Philips Dvp 3360 gefunden und bin leicht ins schwanken geraten, da ich persönlich keinen großen Unterschied erkenne und der Mann bei MediaMarkt meinte bis auf die Ripping Funktion gibt es kein Unterschied, aber so wirklich vertrauen und glauben tu ich keinem Mitarbeiter. Außerdem ist der 3360 Testsieger bei Stiftungwarentest mit dem Gesamtergebnis 2,2.
Ich würde gerne wissen, welchen von beiden ihr mir empfehlen würdet. Wäre wirklich dankbar für Antworten, da ich mir nicht sicher bin.
Lg
Sarina
Allanon
#1115 erstellt: 04. Dez 2009, 14:09
habe das Problem das mein Philips teilweise Filme (avi) die auf meiner externen Platte liegen nicht erkennt.
erst wenn sie auf die erste ebene, also aus ihren ordnern gezogen werden erkennt er sie!!!!
ist nicht bei allen, aber bei einigen dateien so.
kennt ihr das?
lg a.
maris_
#1116 erstellt: 04. Dez 2009, 14:18
Das kommt vermutlich daher, dass Du eine zu sehr verschachtelte Ordnerstruktur hast und dann für den betreffenden Ordner die maximale Filezahl (648) überschritten wird (alle Files die in übergeordneten Orndern sind, musst Du da mitzählen). Versuch doch mal, alle Deine Ordner in die Root-Ebene zu verschieben. Sofern es insgesamt nicht mehr als 300 Ordner sind und pro Ordner sich nicht mehr als 648 Files drin befinden, sollte alles angezeigt werden.
Mit vielen Grüßen, maris
Basstölpel
#1117 erstellt: 08. Dez 2009, 07:47
Frage : kann ich an diesem Player per USB eine externe Fesplatte anschliessen auf der sich avi, divx, xvid filme befinden und auf dem TV schauen ?
Ok, habe mich grade schlau gelesen, das geht ja alles, nur welche externe HD ist zu empfehlen. Möchte gerne eine die ohne weitere Stromzuführ einfach per USB am DVD Player angeschlossen wird !
Also direkt per USB sind dann wohl die 2,5 Zoll Platten oder ist es doch empfehlenswerter 3,5 Platten mit Stromzufuhr zu nehmen ??
Oder die billigste Option, einfach eien USB Stick reinstecken ? Funktioniert das gut bei euch ?
Vielen Dank Kollegen
[Beitrag von Basstölpel am 08. Dez 2009, 09:34 bearbeitet]
maris_
#1118 erstellt: 08. Dez 2009, 09:52
Klar, sofern es sich um keine HD Auflösungen handelt (also max. 720x576). Das ist ja auch der Grund, weshalb dieser Player eine so große Fangemeinde hat.
Was Platten und Sticks angeht: da ist der Philips sehr unkompliziert. Geht mit den meisten (sofern FAT32 formatiert)
[Beitrag von maris_ am 08. Dez 2009, 09:54 bearbeitet]
newcomer123
#1119 erstellt: 08. Dez 2009, 15:10
Wollte ein Teil meiner Blu Ray Sammlung rippen (als avi) und auf die Festplatte legen, dies würde dann der DVP 5990 nicht abspielen, verstehe ich das richtig?
maris_
#1120 erstellt: 08. Dez 2009, 16:20
Das wäre sicherlich ein riesen Rechenaufwand für Deinen PC und würde ewig dauern. Vermutlich wäre ein Mediaplayer, an den Du eine externe Festplatte anhängen kannst, die sinnvollere Investition. Aber Vorsicht: da können auch nicht alle 1080p wiedergeben. Am besten schaust Du mal ins Multimediaplayer Unterforum.
newcomer123
#1121 erstellt: 08. Dez 2009, 20:21
Ok, aber jetzt unabhängig vom Rechenaufwand, könnte die Festplatte es eh nicht abspielen oder?
Techflaws
#1122 erstellt: 09. Dez 2009, 08:25
Was ist denn die max. Datenrate eines Bluray-Films und was die einer normalen Festplatte? Natürlich könnte die Platte das abspielen.
Oldie1944
#1123 erstellt: 09. Dez 2009, 14:13
@Basstölpel:
Ich habe vorige Woche bei Kaufland eine externe Toshiba 3,5 Zoll Festplatte gekauft (1 Terrabyte) für 75 Euronen, natürlich inclusive Netzteil.
Wird vom Philips 5990 jedenfalls sofort akzeptiert.
Ich weiß allerdings nicht, wer die reine Festplatte hergestellt hat - meldet sich als "Toshiba USB"; ich glaube allerdings nicht, daß Toshiba 3,5 Zoll-Festplatten fertigt.
Anyway - was soll da an einem USB-Stick mit kläglichen 8-16 GB Volumen "billig" sein?
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 09. Dez 2009, 14:14 bearbeitet]
newcomer123
#1124 erstellt: 18. Dez 2009, 17:00
Hat jemand die Samsung S2 Portable 500GB und kann berichten, wie die mit dem Player harmoniert?
Edit: Hab mir das Ding jetzt geholt, was draufgeknallt, an den Philips geschlossen, erkennt auch alles, aber spielt nix ab, ganz normal avi's sind das.... und wenn ich danach nochmal auf abspielen drücke, hängt er sich auf, sodass ich erst die Festplatte wieder entfernen muss, damit der Player wieder läuft, hat da jemand Rat?
[Beitrag von newcomer123 am 18. Dez 2009, 21:05 bearbeitet]
Techflaws
#1125 erstellt: 19. Dez 2009, 08:01
Was sind denn ganz normale AVIs? AVI ist ein Container, in dem alles möglich drin sein kann. Also, Firmware wenn möglich udaten, und mit Mediainfo die Dateien abchecken.
newcomer123
#1126 erstellt: 19. Dez 2009, 11:14
Welche Firmware soll ich da drauf machen? Weil ich habe noch nie upgedatet (also wie geht das überhaupt?) und zum will ich mir die Garantie eigentlich nicht zerschiessen, wenn ich mit einer nicht offizielen Update?
PS: Habe verschiedene Avis gecheckt und keine ging, also das kann normal nicht sein....muss man am anfang bei der Festplatte was einrichten, auf Fat32 war die schon ein gerichtet.
Techflaws
#1127 erstellt: 20. Dez 2009, 07:24
In der FAQ steht beschrieben, wie man erkennt, welche Version drauf ist und wie man updatet. Wenn du die offizielle Firmware nimmst, bleibt auch die Garantie. Wenn's bei der Wiedergabe zu Rucklern kommt, kann man schon mal die Platte formatieren, ansonsten ist da nichts zu beachten.
newcomer123
#1128 erstellt: 20. Dez 2009, 11:39
So, also habe jetzt die aktuelle Firmware (74) drauf, aber es geht immer noch nicht. Musik und Pics werden abgespielt. Habe die Platte dann mal an die PS3 gehängt, dort wird alles abgespielt. Habe jetzt mal mi GSpot die Avi's analysiert:
Codec: Xvid
Name: XviD ISO MPEG-4
maris_
#1129 erstellt: 20. Dez 2009, 15:10
Xvid sollte der Player eigentlich abspielen. Welche Auflösung hat das File (steht unter bei Gspot unter d) und welche Framerate/Baudzahl (steht unter t)?
newcomer123
#1130 erstellt: 20. Dez 2009, 15:57
624 x 336 und 23.976 Frames
maris_
#1131 erstellt: 20. Dez 2009, 17:54
Ja, das sieht alles "normal" aus. Und wie hoch ist die Baudrate. Das ist der kbps Eintrag unter t.
Oldie1944
#1132 erstellt: 20. Dez 2009, 20:08
Sollten da nicht eher 25.0 Frames/s stehen (nicht 23.976)?
M.f.G.
maris_
#1133 erstellt: 20. Dez 2009, 20:16
Wenn es sich um einen PAL-Film handelt, dann stünde da 25 Hz, bei NTSC Filmen ist 23.976 Hz der korrekte Wert.
Oldie1944
#1134 erstellt: 20. Dez 2009, 20:25
Schon klar - aber hat er geschrieben, daß es sich bei seinen problematischen xvids um NTSC-Aufnahmen handelt?
M.f.G.
maris_
#1135 erstellt: 20. Dez 2009, 20:29
Nein, aber der Philips sollte mit NTSC AVIs mit den angegebenen Parametern eigentlich keine Probleme haben.
newcomer123
#1136 erstellt: 21. Dez 2009, 15:25
1454
maris_
#1137 erstellt: 22. Dez 2009, 20:55
Die ist ein bisschen hoch, sollte aber dennoch kein Problem sein. Am besten probierst Du mal verschiedene AVI-Files auf unterschiedlichen Medien durch. Vielleicht findest Du ja dann heraus, wer/was der "Schuldige" ist.
newcomer123
#1138 erstellt: 22. Dez 2009, 21:51
wie auf unterschiedlichen Medien aus?
maris_
#1139 erstellt: 22. Dez 2009, 22:24
Naja, auf 'nem USB Stick oder einer anderen HD.
newcomer123
#1140 erstellt: 23. Dez 2009, 08:55
hab ich leider beides nicht.
pk1234
#1141 erstellt: 23. Dez 2009, 18:12
Hallo, ich habe ein paar Fragen:
Wenn ich in "Nero 8 Essentials" mehrere Avi-Dateien auf eine DVD brennen möchte, sortiert er mir die im Programm in alphabetischer Reihenfolge.
Meint ihr, dass diese dann auch in alphabetischer Reihenfolge gebrannt werden bzw. nach welchem Kriterium sortiert der DVD-Player überhaupt die Avi-Dateien auf der DVD?
Gibt es auf DVD auch so eine Art Dateisystem, nach der die Dateien dann auch wild durcheinander im Player angezeigt werden?
... kann man, falls die Dateien durcheinander sind, auf dem DVD-Player so eine Art Playlist erstellen?
Meine Dateien liegen in der Form auf der DVD:
1 - Serie - Titel.avi
2 - Serie - Titel.avi
3 - Serie - Titel.avi
Manchmal aber auch so:
Serie - Teil 1.avi
Serie - Teil 2.avi
Serie - Teil 3.avi
Serie - Teil 4.avi
- So habe ich sie in Nero gebrannt, aber ich bin mir nicht sicher, ob Nero in alphabetischer Reihenfolge brennt und wie der Philips die Dateien auf DVDs sortiert.
Gruß, pk
[Beitrag von pk1234 am 23. Dez 2009, 18:39 bearbeitet]
maris_
#1142 erstellt: 23. Dez 2009, 18:48
Der Philips sortiert gar nicht, sondern zeigt sie in der Reihenfolge des "Inhaltsverzeichnisses" des Mediums an. Nero brennt in der STandardeinstellung immer alphabetisch. Dies kannst Du aber beim Brennen ändern.
pk1234
#1143 erstellt: 23. Dez 2009, 20:20
Bei mir im Nero findet sich aber keine Einstellmöglichkeit zum Brennen in alphabetischer Reihenfolge...
maris_
#1144 erstellt: 23. Dez 2009, 21:43
Ich benutze Nero schon lange nicht mehr. Früher gab es einen Dateibrowser, in dem man die Sortierreihenfolge einstellen konnte. Entsprechend dieser Einstellung wurde gebrannt.
Techflaws
#1145 erstellt: 24. Dez 2009, 10:35
Die Sortierreihenfolge im Dateibrowser des Brennprogramms ist unerheblich, weil bei ISO/Joliet hinterher eh alphabetisch gebrannt wird.
pk1234
#1146 erstellt: 25. Dez 2009, 01:21
Im Softpedia-Forum (leider Rumänisch) hatte vb6rocod am 3.September die Version DVP5990_12_vb6_v7_6 gepostet.
http://forum.softped...w=findpost&p=7001392
Hat die schon jemand ausprobiert bzw. verfügt jemand über gute Rumänisch-Kenntnisse um uns über die Änderungen dieser Firmware zu informieren?
Gruß, pk
Oldie1944
#1147 erstellt: 25. Dez 2009, 10:37
Hier findest Du etwas in verständlicherer Sprache für die Vorgänger-FW-Version 7.5.
Ich glaube nicht, daß vb6rocod jetzt für den 7.6-Update das Rad komplett neu erfunden hat.
http://vb6rocod.blogspot.com/2009/08/update-dvp599012.html
oder hier:
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=9603&st=480 (ab Beitrag 518)
Und hier die Übersicht, was er im Jahr 2009 bezüglich Mod-Firmwares für diverse Philips-Player so "angestellt" hat.
http://vb6rocod.lx.ro/
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 25. Dez 2009, 11:26 bearbeitet]
abra2
#1148 erstellt: 28. Dez 2009, 11:38
kann der philips 5990 auch *.iso dateien (dvd image dateien) von usb abspielen, oder muss man zuerst die *.iso datei nach vob dateien entpacken ?
und warum gibt es mod-firmware, wo die volume +/- funktion auf den repeat tasten der fernbiedeung verschoben ist (ich meine, warum soll man nicht die auf der fernbedienung dafür vorgesehene tasten benutzen) ?
[Beitrag von abra2 am 28. Dez 2009, 11:41 bearbeitet]
maris_
#1149 erstellt: 28. Dez 2009, 13:09
Iso Images spielt der Philips nicht ab. Auch bei VOBs gibt es etliche Einschränkungen, etwa, dass nur die Hauptaudiospur abgespielt wird und keine Kapitelnavigation möglich ist.
Die Lautstärketaste auf der FB sind nur zur HDMI-Lautstärkesteuerung von Philips TVs. Das hat nichts mit der Lautstärkesteuuerung des PLayers zu tun.
abra2
#1150 erstellt: 05. Jan 2010, 22:27
danke für deine antwort. wenn ich richtig verstanden habe, heisst das, dass mit der original firmware keine lautstärkesteuuerung des players über FB möglich ist ?
[Beitrag von abra2 am 05. Jan 2010, 22:28 bearbeitet]
maris_
#1151 erstellt: 05. Jan 2010, 22:40
Genau. Mit der Originalfirmware kann die Lautstärke des Playertons nur über das Setup eingestellt werden, wobei er sich diese Einstellung aber auch nicht merkt.
Philips DVP 5990/12 oder Philips DVP3380
Mucki77 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
Alternative zum Philips DVP 5990/12 gesucht.
DrMassacre am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Philips DVP 5990
pit1009 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  10 Beiträge
Philips DVP 5980 oder 5990
Schmiddy123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Philips DVP 5990 für Heimkino?
schmju5n am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Philips DVP 5990
Vince23 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Philips DVP 5990/12 DVD von USB-Festplatte abspielen
anubis123 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  6 Beiträge
Philips 5990/12 oder 5992/12
draka am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  14 Beiträge
Philips DVP 5990 erkennt Xvid nicht ?
topdog7778 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
philips dvp 5990 filme auf usb
memet am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
