Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Philips DVP 5990/12 - neues Modell
hkiride
#651 erstellt: 14. Jan 2009, 17:00
badsad84 schrieb:
als playstationanhänger kenne ich mich leider mit den dvd fähigkeiten der xbox leider nicht aus, kann die auch upscalen?
aber bei einer xbox wäre für die zukunft die überlegung eines blu ray players denkbar,kannst dir ja mal den samsung bd p1500 anschauen,ein günstiges einsteigermodell.
gute alternative zur ps3.
http://www.amazon.de...id=1231885872&sr=8-1
Soweit ich weiß, kann die XBox upscalen.
Hole mir erst einen Blu Ray Player, wenn man auch so einen guten USB Anschluss wie beim 5990 vorfindet.
chris-182
#652 erstellt: 14. Jan 2009, 18:37
Sony2 schrieb:
funzt bei euch die lippensync. funktion.
bei mir findet keine Anpassung oder Veränderung statt, egal ob ich 30ms oder 90ms einstelle.
woran kann das liegen?
Das kann ich auch bestätigen. Bei mir ändert sich nix, egal was ich zwischen 0ms und 200ms einstelle.
Kann das noch jemand bestätigen? Oder funktioniert's bei euch?
-Herbert-
#653 erstellt: 14. Jan 2009, 22:55
Ich kann das auch bestätigen.
So wie ich das sehe sind da einige Dinge im Argen.
Hat noch keiner versucht ein Mpeg2 Video (*.mpg oder *.vob) welches geschnitten wurde abzuspielen und bleibt an den Schnittstellen das Display (Zeitanzeige) auch stehen? Dabei ist es völlig Egal wie "sauber" die Schnittstellen sind.
Inzwischen gehe ich davon aus, daß mein Player defekt ist. Werde den wohl am Freitag (14 Tage sind dann um) zurückschicken.
Techflaws
#654 erstellt: 15. Jan 2009, 07:49
Und ich gehe weiterhin davon aus, dass das ein Bug ist, den Philips fixen sollte. Natürlich müßten die dann Bescheid kriegen von Leuten, bei denen er auftritt.
-Herbert-
#655 erstellt: 15. Jan 2009, 13:14
1st_Moon schrieb:
...Natürlich müßten die dann Bescheid kriegen von Leuten, bei denen er auftritt.
Ich habe denen Bescheid gegeben. Antworten verschickt Philips anscheinend keine.
[Beitrag von -Herbert- am 15. Jan 2009, 13:31 bearbeitet]
feexs
#656 erstellt: 15. Jan 2009, 23:51
Ich habe mir neulich auch den DVP5990/12 zugelegt. Auch wegen dem USB-Anschluss. Und hier liegt auch mein Problem. Habe eine IDE-Festplatte von Samsung (160GB) in ein Festplattengehäuse mit externer Stromversorgung gebaut. Nach langem Lesen hier im Forum und auf der Philips Homepage war dann auch klar: Festplatte muss mit FAT32 (oder FAT16) formatiert sein. Da man unter Windows XP nur 32GB Partitionen erstellen kann, habe ich dann mit einem anderen Proggi (Paragon Partition Manager) formatiert. Also da ist jetzt eine einzige große FAT32-Partition drauf. Wunderbar. Zum Testen ne divx-Datei drauf kopiert, immernoch alles wunderbar: Player hat Festplatte erkannt und konnte die Datei abspielen. Sobald ich aber dann einen Ordner auf der Platte erstelle oder eine zweite Datei drauf kopiere, erkennt der Player nix mehr. Also als wäre die Platte komplett leer.
Was habe ich falsch gemacht? Ist die Partition zu groß? Habe ich beim Formatieren oder sonst wo was wichtiges vergessen? Habe bis jetzt keine Lösung für dieses Problem hier im Forum gefunden.
Über eure Hilfe und ein paar Ratschläge wär ich sehr dankbar.
Techflaws
#657 erstellt: 16. Jan 2009, 08:50
Die Partition ist jedenfalls nicht zu groß, allerdings traue ich Partition Managern nicht unbedingt über den Weg. Sind für diesen Zweck eh overkill, also versuch's nochmal mit fat32format.exe und überschreite dann nicht die Anzahl von 300 Ordnern.
[Beitrag von Techflaws am 16. Jan 2009, 08:51 bearbeitet]
feexs
#658 erstellt: 16. Jan 2009, 09:46
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Gut zu wissen, dass die Partition nicht zu groß für den Player ist.
Also ich habe mal mit fat32format.exe formatiert (in der DOS-Eingabeauffordung) hat auch nur 3 oder 4 Sekungen gedauert. Ist das normal dass das so schnell geht? Habe da nicht wirklich viel Erfahrung.
Danach konnte der Player zumindest mal einen Ordner auf der Platte erkennen. Also super: hat funktioniert.
Ich kopiere mehrere Filme und Ordner drauf und das Problem ist wieder da. Im Browser erscheint nur "Leere Karte". Und von den maximal 300 Ordner und 648 Dateien bin ich noch sehr weit entfernt. Habe auch keine Unterordner und die Platte ist auch defragmentiert. Habe auch die aktuelle Firmware drauf (V34) falls es vielleicht daran liegen könnte.
Was könnte ich noch versuchen?
Danke
Gruß feexs
cadance
#659 erstellt: 16. Jan 2009, 09:57
Danke
Gruß feexs
Ich habe ein WD 500 GB Platte FAT32 über USB mit ca. 100 Ordnern, auch Unterordner (3-4 Ebenen)und ca. 300 Dateien.
Wird vom Player tadellos erkannt, schnell und ohne Probleme.
Habe wohl die mod Firmware installiert.
[Beitrag von cadance am 16. Jan 2009, 10:00 bearbeitet]
maris_
#660 erstellt: 16. Jan 2009, 10:38
Manchmal kommt es leider vor, dass sich USB-Chipsatz der Platte und ein DVD-Player nicht vertragen. Zwar gilt der Philips in dieser Beziehung als recht unkompliziert, aber ausschließen kann man es halt nie. Ich fürchte, Dir bleibt nur übrig, ein anderes Festplattengehäuse zu versuchen (oder gleich eine Festplatte mit USB zu besorgen). Es gibt hier je einige Hinweise, welche funktionieren.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 16. Jan 2009, 10:39 bearbeitet]
feexs
#661 erstellt: 16. Jan 2009, 11:01
Leider bin ich auf die einfachste Lösung erst überhaupt nicht gekommen. Anscheinend erkennt mein Player die Festplatte nur ohne Probleme, wenn keine Disc eingelegt ist. Ist die Platte dann einmal erkannt, ist das Problem behoben. Tja, Probieren geht halt doch über Studieren Trotzdem danke für die Unterstützung.
Mal was anderes: Hat mal jemand versucht, über einen USB-Hub zwei Festplatten anzuschließen? Der Player erkennt ja auch 2 Partitionen auf einer Platte. Wär mal interessant, ob der Player auf diese Weise auch 2 Festplatten erkennt.
Gruß feexs
[Beitrag von feexs am 16. Jan 2009, 11:10 bearbeitet]
-Herbert-
#662 erstellt: 16. Jan 2009, 13:09
Das kann doch nicht Normal sein daß Dein Player die Festplatte nicht richtig lesen kann wenn eine CD/DVD eingelegt ist
feexs
#663 erstellt: 16. Jan 2009, 13:24
Bestimmt ist das nicht normal. Ich verstehe es auch nicht, aber ich kann mit leben. Bisher klappts wunderbar. Is auch nur der Fall, wenn ich was auf die Festplatte geschrieben habe, dann in den Player einstecke und gleichzeitig noch ne Disc eingelegt ist. Ansonsten klappt alles. Vielleicht verträgt sich die Hardware auch nicht 100%ig. Aber ich habe häufiger so ein "Glück" mit meinen Geräten. Wenn sich was neues ergibt gebe ich hier bescheid
Gruß feexs
-Herbert-
#664 erstellt: 16. Jan 2009, 14:59
Kannst Du nicht mehr umtauschen?
Ach ja, hast Du zufällig ein Mpeg2 Video (*.mpg) welches geschnitten wurde? Und könntest Du dann testen ob an diesen Schnittstellen beim Abspielen das Display (Zeitanzeige) stehen bleibt? Ich könnte auch so ein kurzes Video zur Verfügung stellen. Nicht daß dieses Problem wieder nur meiner hat ;). Ich könnte noch zurückgeben oder eben umtauschen.
Herbert
Arcoruser
#665 erstellt: 16. Jan 2009, 23:30
Habe eben meine neueste Erwerbung ausprobiert.
Als erstes die vb6-Firmware aufgespielt und ich muss sagen - geil.
Schöne Sache, so endlich XviDs per USB.
Bleibt zu hoffen, dass die nächste Firmware endlich MP3-Shuffle unterstützt und noch längere Dateinamen untersützt.
Techflaws
#666 erstellt: 17. Jan 2009, 00:18
Oder mal den ganzen Thread lesen...
-Herbert-
#667 erstellt: 17. Jan 2009, 13:54
Techflaws
#668 erstellt: 18. Jan 2009, 09:27
Mein Gott, ist das so schwierig? Könnte es sein, dass Dein Problem schon mal hier im Thread (evtl. sogar mit Lösung) erwähnt wurde?
Oldie1944
#669 erstellt: 18. Jan 2009, 10:32
Hier gibt es eine neue Version der alternativen Firmware von vb6rocod (Beitrag 427).
Vor der Anzeigemisere der ID3-Tags hat er anscheinend kapituliert und diese Anzeige rausgeschmissen:
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=9603&st=400
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 18. Jan 2009, 10:33 bearbeitet]
anelmarie
#670 erstellt: 18. Jan 2009, 10:40
muß mich mal kurz zu wort melden. verfolge jeden tag den thread und eins gefällt mir nicht. nicht jeder hat die zeit, jeden tag bei irgendwelchen fragen den ganzen thread jedesmal komplett durchzulesen. man kann sich unmöglich alles merken. deshalb würde ich es prima finden, falls eine frage mehrmals gestellt wird, und deren lösung bekannt ist und irgendwo im forum zu lesen ist, einfach die seite, wo das schon mal stand, zu verlinken. kann doch kein problem sein. oder ist das zu viel verlangt?
ansonsten gute sache, das wir uns so austauschen können, weiter so.
-Herbert-
#671 erstellt: 18. Jan 2009, 10:43
Ich habe alles gelesen was es zu diesem Gerät zu lesen gibt. Aber, um alles in der Welt, ich habe keine Lösung meines Problems gefunden. Vielleicht ist ja meine Brille schon zu schlecht. Falls Du eine Stelle weisst wo eine Lösung steht, könntest Du mir bitte bitte durch einen Link auf die Sprünge helfen?
anelmarie
#672 erstellt: 18. Jan 2009, 11:05
tut mir leid. habe ich nicht gelesen, oder kann mich nicht mehr erinnern.
maris_
#673 erstellt: 18. Jan 2009, 11:29
M.f.G.
Vielen Dank für den Hinweis. Finde die neue Version klasse, da ich es viel wichtiger finde, mehr files im Browser zu sehen, als die ID3 Tags.
maris_
#674 erstellt: 18. Jan 2009, 11:32
Die naheliegendste ANtwort auf Deine Frage: es gibt keine Lösung. Es ist halt scheinbar so, dass die Schnitte der DVD-Recorder eben nicht 100% sauber sind. Bei mir haben bisher alle meine DVD-Player die von Dir beschriebenen Schwierigkeiten gezeigt, mal mehr, mal weniger. Keine Ahnung, was dafür verantwortlich ist, ob ein Player sensitiver oder weniger sensitiv gegenüber Unregelmäßigkeiten im MPEG2-Stream ist. Vermutlich ein bestimmtes Feature der Fehlerkorrektur.
Oldie1944
#675 erstellt: 18. Jan 2009, 14:40
Die Meinung kann ich voll teilen.
Ob mir allerdings das neue Startbild auf Dauer gefällt? Einmal Vista-Look (d.h. auf meinem Rechner) langt mir eigentlich...
M.f.G.
Techflaws
#676 erstellt: 18. Jan 2009, 15:49
Oldie1944 schrieb:
Ob mir allerdings das neue Startbild auf Dauer gefällt? Einmal Vista-Look (d.h. auf meinem Rechner) langt mir eigentlich... ;)
Was hindert Dich, das Bild selbst mit dem MTK Remaker auszutauschen?
Glaube eher, dass der Player ein generelles Problem damit hat (und somit Philips was dran tun muß = Lösung!). Ich habe jedenfalls bisher noch keinen Standalone gesehen, der beim Kapitelanfang einer Original-DVD die Zeitanzeige des Displays kurz abschaltet. Standalones, die bei der Wiedergabe von MP3s die 1. Sekunde verschlucken schon, allerdings ist das x Jahre her
Pech gehabt! Andere haben nicht die Zeit, jede zigmal gestellte Frage nochmal zu beantworten.
Da Du jeden Tag mitliest, kannst Du das ja ab jetzt gerne machen.
Brüssel
#677 erstellt: 18. Jan 2009, 17:12
Hallo.
Habe jetzt seit Freitag auch den DVP 5990/12. Echt ein super Player trotz Verbindung per Scart (böser Röhrenfernseher!). Jedoch ist mir was aufgefallen, als ich den USB-Stick eingesteckt habe. Hatte mehrere Filme einfach mal draufgeschoben, alles AVI-Datein, auf den Codec gar nicht geachtet. Mir ist eben aufgefallen, dass 2 Datein mit Xvid drauf sind. Eine spielt der Player ohne Probleme ab, die andere wird es gar nicht erkannt. Bisschen strange, oder?
mfg,
brüssel
mandre
#678 erstellt: 18. Jan 2009, 17:23
Brüssel schrieb:
Hallo.
mfg,
brüssel
Vielleicht ist beim 2. der Codec einfach anders oder die Auflösung zu hoch.
JACK!
#679 erstellt: 18. Jan 2009, 17:27
Moin!
Update
* 8 lines in filebrowser
* Jpeg preview in "background"
* No MP3 TAG (no space)
* New skin
* Partial fix volume level. Volume is not changed when switch disk, etc. Not stored on power on/off.
* Partial remove UOP (User operation prohibition)
(IMG:http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-th-20/1140Image0116-1111-CVBS-.jpg) (IMG:http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-th-20/9270Image0116-1112-CVBS-.jpg)
(IMG:http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-th-20/7253Vista-Wallpaper-101-_1_1.jpg)
Version for CP 1250,1251,1252,1253,1254.
DVP5990_12_vb6_v7.rar
and with volume +- on Repeat keys
DVP5990_12_vb6_v7_volume.rar
Wollte mir die Firmware gleich draufknallen... allerdings hätte ich vorher eine kurze Frage an Euch:
Ich möchte auch das Problem mit der "Repeat-Taste" aus der Welt schaffen... anscheinend hat er dafür auch schon einen Patch veröffentlicht, so dass man mit der "Repeat-Taste" nicht mehr die Lautstärke ändern kann!
Muss ich jetzt erst die DVP5990_12_vb6_v7.rar Firmware installieren und ANSCHLIEßEND die DVP5990_12_vb6_v7_volume.rar oder ist bei dem DVP5990_12_vb6_v7_volume.rar bereits die Firmware von DVP5990_12_vb6_v7.rar integriert?
Hat jemand schon mit der aktuellen veröffentlichten Firmwarte Erfahrungen gemacht?
Bin sehr froh, dass es jemanden wie vb6rocod gibt, der sowas für jeden kostenlos zur Verfügung stellt - Hut ab!
EDIT:
Bei einer Datei zeigt mir er mir nur das Bild an, aber von dem Ton ist nichts zu hören..
Habe ein wenig recherchiert und gesehen, dass der Film mit einer "128 VBR" Audio Datei "hinterlegt" ist... kann der 5990 sowas nicht abspielen?
Es hat bisher alles einwandfrei funktioniert.. deswegen frag ich!
[Beitrag von JACK! am 18. Jan 2009, 17:47 bearbeitet]
maris_
#680 erstellt: 18. Jan 2009, 17:47
Hat er doch beschrieben: Die Firmware DVP5990_12_vb6_v7.rar ist mit der Originaltastenbelegung der Repeat-Keys, bei der Firmware DVP5990_12_vb6_v7_volume.rar werden über die beiden Repeatkeys die Lautstärke reguliert. Du brauchst somit nur entweder die eine oder die andere.
Oldie1944
#681 erstellt: 18. Jan 2009, 17:53
Die DVP5990_12_vb6_v7_volume.rar benötigst Du, wenn Dir die letzte Änderung, also die Belegung der Repeat/Repeat A-B-Tasten mit der Lautstärkesteuerung gefallen hat, weil bei Dir die eigentlichen "Vol +/-"Tasten nicht funktionieren.
Wenn diese "Vol+/-"Tasten dagegen funktionieren ,weil Du einen Philips-LCD-TV oder einen anderen Fernseher hast, dessen Lautstärke Du auch mit diesen Tasten steuern kannst (wie z.B. mein 26-Zoll Tevion LCD-TV vom Aldi), bist Du mit der DVP5990_12_vb6_v7.rar wahrscheinlich besser bedient, weil Du dann Deine beiden Repeat-Tasten wieder kriegst.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 18. Jan 2009, 17:56 bearbeitet]
JACK!
#682 erstellt: 18. Jan 2009, 18:43
Ja, ich habe jetzt die neue Firmware aufgespielt. Finde es gut, dass die Repeat Tasten wieder ihre Funktionen nachkommen können.
Allerdings habe ich das Gefühl - das kann aber auch bloße Einbildung sein - dass die Fernbedienung nicht mehr so "empfindlich wie vorher" reagiert.
Ein überarbeiteter MP3 ID3Tag wäre mir aber lieber gewesen... hoffentlich kommt da noch was!
Brüssel
#683 erstellt: 18. Jan 2009, 19:34
Was ich noch fragen wollte,
der DVP 5990/12 hat ja hinten jede Menge an Audio-Ausgänge. Unmittelbar "drunter" steht noch ne Stereo-Anlage (eine gute).
Hab mir mal die Anleitung geschnappt und mir ein Audio/Video-Kabel (rot/weiss/gelb) geholt, wie es in der Anleitung stand. Mhh, Cinch-Eingang funktioniert nicht, da nicht richtig einrastet. Welches Kabel soll ich nehmen?
mfg,
brüssel
[Beitrag von Brüssel am 18. Jan 2009, 19:38 bearbeitet]
maris_
#684 erstellt: 18. Jan 2009, 20:43
Doch, das Kabel geht. Das gelbe Kabel einfach ignorieren und den weißen und roten Ausgang mit Deinem Verstärker verbinden. Wenn Du so angeschlossen hast und dennoch kein Ton kommt: hast Du eventuell den Player per HDMI an Deinen TV angeschlossen?
Brüssel
#685 erstellt: 20. Jan 2009, 18:00
mandre schrieb:
Brüssel schrieb:
Hallo.
mfg,
brüssel
Nein, gar nicht. Beide sind unter 720x576 Pixel und haben den Xvid-Codec. Auch die Bitraten waren jetzt nicht auffällig. Einfach komisch.
Jep, hat jetzt funktioniert. Kann jetzt Filme über TV (Scart) und die Stereo-Anlage hören. Einfach herrlich. Vorallem bei Batman Begins.
Sony2
#686 erstellt: 22. Jan 2009, 10:59
wie schaffe ich es mit dem phillips eine sub datei(untertitel) abzuspielen.
ich habe die divx und sub gleichgenannt, in einen ordner getan und trotzdem spielt er die sub nicht ab wenn ich auf subtitle drücke.
weiß einer wie das klappt?
noch ein weiterer nachteil ist mir beim phillips aufgefallen und zwar macht er bei 16:9 Filmen oben und unten einen minimalen Rand, der eigentlich nicht sein dürfte.
Bedeutet zudem das Bild wird in die Breite leicht verzerrt(kreise wirken ovaler)
meine einstellungen
hdmi kabel, 720p
lg pg6000 32 zoll als fernseher
[Beitrag von Sony2 am 22. Jan 2009, 11:03 bearbeitet]
Ching
#687 erstellt: 22. Jan 2009, 13:34
kurze Frage, wenn ich einen DVD-Rip über den USB-Anschluss wiedergeben möchte, wird über diesen auch 5.1 übertragen? Also ganz normal wie bei einer gebrannten DVD oder gibts bei der Übertragung via USB Unterschiede?
[Beitrag von Ching am 22. Jan 2009, 13:36 bearbeitet]
maris_
#688 erstellt: 22. Jan 2009, 14:28
SOfern Du die Originalfirmware benutzt, musst Du die Taste Subtitle auf der FB drücken. Es gibt aber auch eine modifizierte Firmware (dazu findest Du viele Hinweise in diesem Thread), mit der Du einstellen kannst, dass die Subs automatisch eingelesen werden.
Da muss etwas bei Dir falsch eingestellt sein. Hast Du Deinen TV eventuell auf Just fit stehen? Dann schalte einfach auf 16:9, dann sollt es bildschrimfüllend sein.
Ching schrieb:
kurze Frage, wenn ich einen DVD-Rip über den USB-Anschluss wiedergeben möchte, wird über diesen auch 5.1 übertragen? Also ganz normal wie bei einer gebrannten DVD oder gibts bei der Übertragung via USB Unterschiede? :hail
Habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber erinnere mich an ein Post, in dem von 5.1 über USB berichtet wurde. Einstellen muss man da nix besonderes.
Sony2
#689 erstellt: 22. Jan 2009, 15:04
leider nein
er macht das Zeichen für "keine subs" vorhanden
welche firmware benutzt du?
maris_
#690 erstellt: 22. Jan 2009, 15:34
Die modifizierte von vb6rocod. Aber ich habe bisher noch nicht die Untertitelfunktion genutzt.
[Beitrag von maris_ am 22. Jan 2009, 15:34 bearbeitet]
JACK!
#691 erstellt: 22. Jan 2009, 15:44
Es kommt ganz darauf an, mit welcher MP3 der DVD-Rip hinterlegt wurde...
Techflaws
#692 erstellt: 22. Jan 2009, 16:20
Wenn der Rip mit MP3 unterlegt wurde, hat man nie 5.1!
Kawummso
#693 erstellt: 22. Jan 2009, 16:41
hast du mal überprüft ob die subs auch wirklich alle die
richtige Dateiendung haben, also z.B. ".srt"?
Das gleiche Problem hatte ich auch schon, hatte mehrere Videos und Subs in einem Ordner und bei einer Sub fehlte das ".srt". Der DVD-PLayer hat dann gar keine Untertitel erkannt!
Vielleicht ist das ja auch bei dir der Grund.
Grüße,
Kawummso
chris-182
#694 erstellt: 23. Jan 2009, 15:13
Mach lieber eine srt-Datei draus. Damit klappts wunderbar.
Kann gut sein, dass er mit dem sub-Format Probleme hat. Wäre nicht der erste Player. Ich schaue fast nur mit UT und mit srt hatte er noch nie Probleme
Techflaws
#695 erstellt: 23. Jan 2009, 16:26
Mit vernünftig gerippten idx/sub auch nicht.
JACK!
#696 erstellt: 24. Jan 2009, 11:47
maris_ schrieb:
Einfach im Softpedia Board posten. Habe ich aber schon gemacht. Vb6rocod meinte, es liege vielleicht an Sonderzeichen, was aber ja nicht stimmt. Mal sehen, ob er sich der Sache annimmt (was er ja sonst eigentlich immer gemacht hat).
Hallo Maris,
ist mittlerweile was rumgekommen?
Die Ver. 6 mit MP3 ID3Tags wäre genial...
maris_
#697 erstellt: 24. Jan 2009, 12:04
Nein, leider nicht. Die neue Firmware von vb6rocod (v7) unterstützt gar keine ID3 Tags mehr, stellt dafür aber mehr Einträge im Browser dar.
Das Problem ist, dass noch nicht bekannt ist, welche Konstellation zu dem ID3-Kauderwelsch bei v6 führt. Bei mir sind etwa nur etwa 10% der MP3s betroffen, wo das Problem auftrat. Aber irgendwine Systematik habe ich ebenfalls noch nicht entdecken können.
-Herbert-
#698 erstellt: 24. Jan 2009, 12:14
Ich habe die neueste Version von vb6rocod (v7) drauf. Wenn man jetzt z.B. MP3 Musiktitel hört, und der aktuell gespielte Titel ist der 6. im Browser (blau Markiert) wird beim wechseln auf den nächsten Titel nicht etwa der 7. Titel blau markiert (obwohl dieser gespielt wird) sondern der 2. Titel . Wenn man dann mit der FB nach oben oder unten drückt stimmt die Markierung wieder.
Kann das jemand bestätigen?
[Beitrag von -Herbert- am 24. Jan 2009, 12:29 bearbeitet]
maris_
#699 erstellt: 24. Jan 2009, 12:36
Ja, das ist bei mir auch so. Ist aber ja nur ein Schönheitsfehler. Liegt wohl daran, dass der Brwoser von 4 auf 8 Einträge erweitert wurde. Bei den erste vier wird der blaue Balken korrekt dargestellt, bei den zweiten vier scheinbar nicht.
-Herbert-
#700 erstellt: 24. Jan 2009, 12:47
Danke für die Bestätigung. Das hört sich nach "wird immer so bleiben" an. Mir gefällt das irgendwie gar nicht. Ich mache wohl wieder die v6 drauf. Das ID3-Tag Problem taucht selten auf und wenn dann stört es mich nicht so wie eine falsche oder gar keine Markierung des aktuellen Titels.
Gruss Herbert
JACK!
#701 erstellt: 24. Jan 2009, 13:19
Sooo, kommen wir mal von den Firmware Dingen weg...
Kann mir einer sagen, wie er beim DVD Player sein Bild eingestellt hat?
Helligkeit, Kontrast etc.
Insgesamt 4 Sachen, die man umstellen kann und dann als Farbmodus neben "Standard", "Kräftig", "Cool" auch PERSÖNLICH auswählen kann.
Eure Werte wären interessant.
Danke im voraus!
Philips DVP 5990/12 oder Philips DVP3380
Mucki77 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
Alternative zum Philips DVP 5990/12 gesucht.
DrMassacre am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Philips DVP 5990
pit1009 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  10 Beiträge
Philips DVP 5980 oder 5990
Schmiddy123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
Philips DVP 5990 für Heimkino?
schmju5n am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Philips DVP 5990
Vince23 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
Philips DVP 5990/12 DVD von USB-Festplatte abspielen
anubis123 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  6 Beiträge
Philips 5990/12 oder 5992/12
draka am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  14 Beiträge
Philips DVP 5990 erkennt Xvid nicht ?
topdog7778 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
philips dvp 5990 filme auf usb
memet am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
