HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » 705v spielt nicht genesis in sacd | |
705v spielt nicht genesis in sacd+A -A |
sony_heimkino
02:43
erstellt: 19. Apr 2008, |
americo
09:51
erstellt: 22. Apr 2008, |
du solltest dich statt eines möglichst humorvollen/hippen textes evtl. mehr auf verständlichkeit und richtigkeit deiner angaben konzentrieren- nix für ungut. aber so tut man sich leichter beim suchen und helfen. kann man beim sony denn irgendwelche einstellungen zur sacd vornehmen? bei meinem denon z.b. kann ich sacd stereo oder multichannel wählen. wie hast du denn den player am receiver angeschlossen? ich geh mal davon aus schon per analoger mehrkanalverbindung? also per 6.1 cinch-kabel. um welche sacd handelt es sich. hat die schon eine multichannel tonspur? oder möchtest du grundsätzlich nur die stereo-sacd spur hören? |
bela
10:24
Mein Gott, was ist bloß aus der guten, alten Interpunktion geworden ![]() Zum Thema: Sag deinem Sony im Setup, das er, wenn eine SACD eingelegt wird, den SACD-Layer der Disc als erste Priorität behandeln soll. |
sony_heimkino
20:11
also im vorab bedanke ich mich schon mal für eure hilfsbereitschaft nun zum problem ich habe zur zeit den sa-cd player über digital analog angeschlossen jetzt wird ihr bestimmt sagen "oh nein, kein wunder das darfst du nicht weil wegen ....."ich würde gerne dieses gerät über 5.1 bzw auch wenn möglisch über 6.1 anschliesen aber leider gib es hier in der umgebung "siegerland " nicht so viele hifi läden und wenn dann, sind die mit einer fahrzeit von einer stunde zu ereichen. Ps unter HIFI laden meine ich auf keinen fall Media-markt oder Saturn von der Ich bin Blöd GmbH. ob Sony ein Menü hat ja hat es aber darunder ist Sacd ob stereo oder Muldi channel nicht aufgeführt.ich kann nur optisch am gerät selbst (leucht Dioden) erkennen ob es sich hier um eine SA-CD handelt oder Über Fernbedinung auf SA-cd schalten und bestimmen ob ich Stereo oder Multi channel möchte. Nun zu SACD es handelt sich hier um eine Multi sowie stereo cd mit unter auch einer normalen audio cd spur also um eine Hybrid CD nun wenn ich diese CD einlege sucht das geräd eine [Beitrag von sony_heimkino am 22. Apr 2008, 20:16 bearbeitet] |
sony_heimkino
20:15
lege sucht es eine weile nach den daten was sich akustisch bemerk bar macht also laser hoch runder ...und dann spiel es automatisch die musik ab aber leider nur als normal cd |
bela
20:29
@ sony_heimkino Sorry, aber kannst Du bitte bitte das nächste Mal Punkt und Komma (=Interpunktion) bei deinen Sätzen einfügen, wenn Du schon keine Groß- und Kleinschreibung benutzt. Leider kann ich dein Posting dadurch nur sehr schwer deuten/entziffern. Aber ich versuch's mal: SACD funktioniert mit deinem SONY nur über die ANALOGEN 5.1 Ausgänge. ALLES ANDERE IST VERGEBLICHE LIEBESMÜH. Also mußt Du deinen SACD-Player analog über die 5.1 Ein/Ausgänge (= 6 Cinch-Kabel) verbinden. Dann klappt es auch mit dem Ton. |
sony_heimkino
20:36
aha , erkennt dann der player, das es sich hier um eine sacd handelt und zeigt es dann auch optisch an ? denn das sind die wesentlische probleme die ich zur zeit habe. es zeigt inmoment nur an das es eine Autio-cd sei |
bothfelder
20:38
Hi! Hast Du es probiert, wie vorgeschlagen? Andre ![]() |
sony_heimkino
20:43
nein noch nicht muss dafür erst dieses kabel kaufen also ebay und co durchsuchen |
bothfelder
20:49
Hi! 3 Stereokabel bekommst DU doch überall (3x2 = 6!). Andre ![]() |
bela
20:53
Okay, noch'n Versuch: Du brauchst so was hier, um deinen Verstärker mit deinem SACD-Player ANALOG und nicht wie von dir erwähnt "digital analog" zu verbinden: ![]() Das ist jetzt nnur ein Beispiel, die Meterlänge ist von deinen Gegebenheiten abhängig. [Beitrag von bela am 22. Apr 2008, 20:54 bearbeitet] |
sony_heimkino
21:03
ja danke das war mir schon klar gewesen es ging mir aber darum, ob der player (wenn ich dieses Kabel daran anschliesse und es mit meinem AV reciver verbinde)dann auch die SACD erkennt?Denn dies macht er bis jetzt noch nicht.Ich wäre bestimmt auf dem trichter mit dem kabel selbst gekommen wenn der player die sacd erkannt hätte, aber keinen ton gekommen wäre.logisch oder? [Beitrag von sony_heimkino am 22. Apr 2008, 21:05 bearbeitet] |
bela
21:10
Hast Du mein erstes Posting nicht gelesen? Bitte im Setup des SACD-Players die Reihenfolge so oder so ähnlich einstellen (ich habe einen Denon und einen Arcam-Player, daher vermute ich nur, beim Sony ist es ähnlich): SACD Stereo Dann sollte das klappen... ![]() |
Frudel
14:20
erstellt: 28. Sep 2008, |
Das Problem habe ich mit den Genesis - SACD ebenfalls. Ich besitze einen Onkyo DV-SP 504E. Ich habe alle Einstellungen für SACDs wie beschrieben vorgenommen. Das Display des Players zeigt jedoch nur CD an. Die Frage ist, welche Ebene der SACD tatsächlich abgespielt wird. Erkennt er die SACD nur als CD, dann helfen wohl die Einstellungen für SACD auch nicht weiter. Oder liege ich als Anfänger in diesen Sachen damit daneben? [Beitrag von Frudel am 28. Sep 2008, 14:21 bearbeitet] |
outofsightdd
12:25
erstellt: 29. Sep 2008, |
Hast du die Einstellung Seite 54 vorgenommen? SACD Priority Contents SACDs enthalten zwei separate Bereiche: Einen für Mehrkanal-Audio und einen weiteren für 2-Kanal-Audio (Stereo). Hybrid-SACDs besitzen noch eine zusätzliche Schicht, die von herkömmlichen CDPlayern abgespielt werden kann. Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie SACDs vom DVD-Spieler wiedergegeben werden sollen. "2 ch Area": Wiedergabe des 2-Kanal-Audiobereichs (Stereo). "Multi ch Area" (Vorgabe): Wiedergabe des Mehrkanalbereichs. Bei Wahl von einer dieser beiden Optionen sollte der Player auch SACD links oben im Display anzeigen. |
Frudel
19:46
Jo, alle Eistellungen vorgenommen. Der Player zeigt nur CD an. Wird wohl am Player liegen. Aber nach 1 1/2 Jahren sollten eigentlich noch keine technischen Defekte auftreten. |
Spielt keine SACD Mia_Davidson am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Denon 1920 spielt keine SACD Netzferatu am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer dv 696 spielt kein sacd ab werlechr am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
SACD Furbie am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
SACD Multichannel funktioniert nicht birdy.3 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 5 Beiträge |
SACD Jogi42 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
Denon DVD 2900 spielt SACD nicht in Mehrkanal Gitarrenhighender am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 4 Beiträge |
Welchen SACD Player?! Bastler2003 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 8 Beiträge |
SACD? Der_Frankie am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 8 Beiträge |
"Kampf" SACD-Player gegen CD Player Progressivo am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 50 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKfgkmk
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.278
