AVR bis 36cm tiefe
borland123
#1 erstellt: 16. Jan 2023, 10:50
Moin,
kennt jemand einen halbwegs aktuellen AVR (5.1 reicht aus, sollte aber eine Einmessfunktion mitbringen) der höchstens 36cm tief ist?
Also z.b. sowas wie den Marantz NR1711 nur etwas kürzer?
VG
B.
Passat
#2 erstellt: 16. Jan 2023, 11:54
Beispielsweise der Denon AVR-S970H ist mit Antennen 34,1 cm tief.
Aber bei den Angaben der Abmessungen muß man bedenken, das die inkl. der vorne überstehenden Schalter und Regler und inkl. der hinten überstehenden Buchsen gelten.
Und man muß ca. 5-8 cm auf die Gerätetiefe addieren, da ja die Kabel und Stecker auch noch Platz brauchen.
Wenn du wirklich nur 36 cm Tiefe im Regal hast, dann ist der o.g. Denon schon zu tief, da du dann nichts mehr hinten anstecken kannst.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Jan 2023, 11:55 bearbeitet]
borland123
#3 erstellt: 16. Jan 2023, 12:57
Danke Dir, der sieht schon mal ganz gut aus.
Ich habe ca. 37cm tiefe. Da ich schon mal einen NAD C 356 in dem Lowboard hatte weis was geht.
Der hat eine Tiefe von 33,7cm und (mit Winkeladaptern) noch gut reingepasst.
VG
B.
Center mit Maximalbreite 36cm
tribal-sunrise am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  15 Beiträge
AVR mit 315 mm tiefe
JoFi# am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1200W genaue Tiefe in cm
zawi2k am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
DTS (AV?) Receiver silber bis 32cm Tiefe
frostixxl am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  11 Beiträge
AVR mit geringer Tiefe gesucht 2017
kopf.nuss am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  10 Beiträge
Center mit geringer Tiefe
msl am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  13 Beiträge
Kaufberatung Frontfire-Sub, max 36cm Höhe, max 500?
damienmc3 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  14 Beiträge
suche av-receiver mit rastermaß 36cm, wenn mögl. grundig avr-4300
tlm75 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Heimkinosystem mit geringer Tiefe
netzky am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 7500 ersetzen (durch weniger Tiefe)
disaster123 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  4 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
