AVR mit 315 mm tiefe
JoFi#
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 20:40
Hallo zusammen,
ich möchte mir ein 5.1 System zulegen.
Meine Eckdaten sind:
- Ich höre Rock und Pop Musik
- Als Datenquelle dient ein MacMini,
dieser hat einen optisch/analogen Ausgang (3,5 mm Klinkenstecker)
- Die Lautsprecher baue ich selbst, Komponenten sind noch nicht ausgewählt
- Der Schrank, in dem der Verstärker stehen soll hat nur eine Tiefe von 340 mm
Ich suche also einen Verstärker der meinen Eckdaten entspricht. Hierzu habe
ich mir die Produkte der gängigen Hersteller angesehen und die folgenden
AVRs gefunden, die eine Tiefe von 315 mm besitzen und somit theoretisch
in den Schrank gehen könnten.
Pioneer VSX-S500
Yamaha RX-V371, 373, 473, 573
Onkyo TX-SR313, 414, 616
Deneon AVR1513
Hat jemand von Euch einen dieser Reciever und kann die nötige praktische
Einbautiefe inkl. Kabel an der Rückseite nachmessen ? Und wie weit steht
der Lautstärkeregler raus ?
Falls die genannten Reciever passen, welchen würdet ihr empfehlen ?
Oder gibt es noch eine andere Lösung um das optische Signal über die
Lautsprecher auszugeben ?
Danke
Gruß Jochen
katze2ooo.
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 21:09
Bei 315 mm Einbautiefe (gerechnet wird immer zur LS Klemme) braucht man noch mindestens
ca. 40-50mm für alle Kabel.
5.0 Lautsprecherkabel mit 4 x HDMI und Coaxanschluss Subwoofer.
Der Lautstärkeregler hat in der Regel ca. 20 mm
Gruß katze2ooo
JoFi#
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 22:05
Mal Rechnen:
315 mm von Lautstärkeregler bis zur LS Klemme
315 mm - 20 mm = 295 mm
Das von der Schranktiefe abziehen
340 mm - 295 mm = 45 mm
Das müsste gerade so passen !
Kann das bitte jemand nachmessen ?
redigo81
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 22:08
@ JoFi#
Hinten geschlossen? Ich hoffe der AVR bekommt nach Oben und zur Seite etwas mehr Luft? Ansonsten riskierst Du möglicherweise einen schnellen Hitzetod des AVR!
JoFi#
#5 erstellt: 23. Jan 2013, 23:23
der Schrank hat zwar eine Rückwand, diese muss ich aber im Bereich
der Stecker aussägen um genug Tiefe zu bekommen.
An den Seiten habe ich ca. 50 mm Platz, über dem Reciever ca. 80 mm.
Gruß Jochen
katze2ooo.
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 07:43
falsche Rechnung!
Und wie weit steht der Lautstärkeregler raus ?
Der wird bei der Einbautiefe dazugerechnet da die Tiefe vom Herstellere ohne LS-Knopf
angegeben wird.
JoFi# (Beitrag #3) schrieb:
Mal Rechnen:
315mm AV +20mm LS-Regler + 50mm Kabel = 385 mm
oder
315mm AV ohne LS-Regler + 50mm Kabel = 365 mm
Der AV ist immer mindestens 315mm tief ohne Lautstärkeregler!
Regal-Schranktiefe 340 mm - AV 315 mm (ohne LS-Regler) = 25mm (45mm mit LS-Regler)
Somit muss deine komplette Schrankwand mindestens 25-30mm (45-50mm mit LS Regler) von der Wand weg sein.
Gruß katze2ooo
[Beitrag von katze2ooo. am 24. Jan 2013, 07:43 bearbeitet]
AVR bis 36cm tiefe
borland123 am 16.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  3 Beiträge
AVR mit geringer Tiefe gesucht 2017
kopf.nuss am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  10 Beiträge
Denon AVR-X1200W genaue Tiefe in cm
zawi2k am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha SW 315 oder 320 ?
Schok~Riegelchen am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  12 Beiträge
AVR: Gebraucht oder neu mit MM-Aktion?
vielbrunner am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
5.1 AVR mit Phono MM Eingang gesucht
Zauberer-Merlin am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  2 Beiträge
Heimkinosystem mit geringer Tiefe
netzky am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Center mit geringer Tiefe
msl am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  13 Beiträge
NAD 315 passend für CANTON GLE-409?
FISH87 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
AVR mit geringer Tiefe und Pre-Out gesucht - Höhe egal!
Sathim am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
