Sub Out ab Mischung LS Small
padi0-000
#1 erstellt: 11. Dez 2022, 12:33
Hallo zusammen,
Ich habe eine Verständnis Frage.
Ich habe an meinem AV Maratz SR 6011 den Sub Out gemessen ( mit ATB PRO)
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich alle Lautsprecher auf small eingestellt hab, sich die Signale am Sub Out nicht addieren.
Es sollte doch eigentlich so sein, das wenn ich Center auf small eingestellt habe die Frequenzen ab 80 vom Sub ausgegeben werden.
Wenn ich nun meine Front LS auch auf small einstelle müsste das Sub Signal doch min um 3db lauter werden. Tut es aber nicht es bleibt bei der gleichen Lautstärke.
Habe ich einen Denkfehler oder ist mit dem AV etwas nicht in ordung ?
Gruß Patrick
[Beitrag von padi0-000 am 11. Dez 2022, 12:38 bearbeitet]
padi0-000
#2 erstellt: 11. Dez 2022, 14:03
Habe grade rausgefunden das die DD Test DVD den Pegel bei summen Messungen anpasst.
das heisst es sollte doch passen.
Gibt es den trotzdem jemanden der mir genau erklären kann, wie die einzelnen Signale an den Sub Out weitergegeben werden.
Gruß Patrick
padi0-000
#3 erstellt: 11. Dez 2022, 15:06
Neu Erkenntnisse:
Der Pegel am Sub Out ändert sich nicht wenn ich den Kanalpegel anhebe.
Z.b. Fl bekommt ein Signal und ist bei 80HZ getrennt. Ändert sich der Pegel am Sub Out nicht egal ob ich den Pegel FL höher oder niedriger stelle habe um +- 6 db verändert.
Und ich rede hier nicht vom LFE Pegel, der Liegt 10 db höher als von den anderen Lautsprechern.
Muss dabei aber noch in Erfahrung bringen ob das an der ATB Test DVD liegt oder vom AV kommt.
Da bedeutet im Umkehr Schluss, das der Basspegel bei Pegel Verstellung der Lautsprecher nicht verändert wird.
Würde ich die Lautsprecher aber auf Full laufen lassen wäre es aber der Fall, dass sich auch der Basspegel verändert, da er ja nicht vom Sub kommt.
Kann jemand das an einem Yamaha oder Pioneer bestätigen ?
Kein Signal aus Sub-PreOut
JoeS am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  5 Beiträge
Marantz SR 5005, welche LS Einstellungen habt ihr?
stefan069 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  2 Beiträge
subwoofer line out
kov866 am 16.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
Marantz SR 4001 Pre Out?
tempelhof42 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  3 Beiträge
SR 7012 Pre-out kein signal
MannidM am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  7 Beiträge
Canton Boxen am SR 5007 - small oder large
RecorderJunkie am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  4 Beiträge
Sub zu leise bei HD ton
padi0-000 am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
SR 6005 schaltet öfters ab
panafan1510 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  10 Beiträge
Marantz SR5007 Elac sub 101 verbinden.
Jenszi am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  3 Beiträge
Marantz 6013 Probleme Einstellung SUB
knaller76 am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  21 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
