harman kardon bds 577 an Gigabyte z490m gaming x
lamanga1
#1 erstellt: 07. Apr 2022, 14:04
welche Kabel brauch ich genau um den harman kardon bds 577 verbunden mit 5.1 an das Gigabyte z490m gaming x
anzuschließen das alle 5 Boxen und der Sub funken? link zu den Kabeln wäre nice!
erddees
#2 erstellt: 07. Apr 2022, 14:40
Kann es sein, dass du wissen möchtest, welche Kabelverbindung zwischen dem Gigabyte-Dingsi und dem HK-Receiver benötigt wird?
lamanga1
#3 erstellt: 07. Apr 2022, 14:40
ja
[Beitrag von lamanga1 am 07. Apr 2022, 14:43 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Apr 2022, 14:44
Ein HDMI Kabel.
erddees
#5 erstellt: 07. Apr 2022, 14:49
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
Ein HDMI Kabel.
Ok, das wäre (und ist) auch meine Antwort. Worüber ich mir den Kopf zerbrochen habe ist die Formulierung das alle 5 Boxen und der Sub funken
In welchem Zusammenhang steht das mit dem mit dem MB und dem HK-Receiver??
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Apr 2022, 14:50
Ich tippe:
Funken = funzen = funktionieren
Dass alle Funken = 5.1 - das hat aber weniger was mit dem Kabel als mit den Settings im PC zu tun.
lamanga1
#7 erstellt: 07. Apr 2022, 14:53
ka muss das bei kollege glaub nochmal zuhause ausprobieren hab ihm gesagt er soll hdmi anstecken und dann bei wiedergabegerät hdmi auswählen und am receiver den hdmi port. Er meinte es kommt kein Ton. Dann meinte ich das er es mit normalen 3,5mm klinken Kabel probieren soll aber geht dann überhaupt 5.1 und wieviele kabel bräuchte er dann un wo genau kommen die im receiver und mb rein?
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Apr 2022, 14:54
5.1 geht nur über HDMI, weil das HK Teil keinen Mehrkanaleingang hat. 1 x Klinke = Stereo
erddees
#9 erstellt: 07. Apr 2022, 14:55
😆😂 Achso!!
Ok, ich bin aus dem Alter raus um die Kindersprache zu verstehen. Apropos raus: ich bin dann an dieser Stelle auch mal raus ... 😂 ... ich fass' es nicht! 😆
lamanga1
#10 erstellt: 07. Apr 2022, 14:58
Wenn er ne billige 30€ SK kauft mit optischen eingang gehts auch nicht?
XN04113
#11 erstellt: 07. Apr 2022, 14:59
ich fürchte das bei dem Alter des HK bei FullHD via HDMI Schluß ist
n5pdimi
#12 erstellt: 07. Apr 2022, 15:03
@ erdees: Bin auch kein Kiddi mehr...
Und HDMI überträgt immer Bild und Ton! also nur ne HDMI Strippe zum BDS reicht nicht, es muss vom PC auch ein Bild übertragen werden, Und mehr als 1080p über das HK ist nicht, wie XN schon schrieb.
XN04113
#13 erstellt: 07. Apr 2022, 15:05
zudem muß man am PC meist in der Systemsteuerung noch das Audio Device wechseln
n5pdimi
#14 erstellt: 07. Apr 2022, 15:07
Und wenn das Bild nicht über das HK an einen TV läuft, also primär ein Monitor dran hängt, muss auch Bild auf die HDMi Strippe.
Das ist genau der Grund, warum sich der Kollege Erdees richtigerweise mehr Infos erbeten hat.
lamanga1
#15 erstellt: 07. Apr 2022, 16:20
Er hat sich zwei mal gebraucht das Soundsystem HARMAN KARDON BDS 785SW 5.1 Heimkino-System gekauft einmal für den TV und PC und einmal den harman kardon bds 577 Receiver mit dem er die eine Anlage an den PC anschließen wollte. Was kann er jetzt noch machen
[Beitrag von lamanga1 am 07. Apr 2022, 16:21 bearbeitet]
XN04113
#16 erstellt: 07. Apr 2022, 17:26
also, zum HARMAN KARDON BDS 785SW gehören die Lautsprecher und bds 577 Receiver
das ist also zweimal komplett vorhanden?
was soll alles angeschlossen werden? bitte exakte Herstellerbezeichnung aller Geräte nennen
lamanga1
#17 erstellt: 07. Apr 2022, 18:46
Den komischen Receiver hat er sich nur einmal zugelegt! Das eine HARMAN KARDON BDS 785SW 5.1 Heimkino-System an den PC und das andere soll an den TV. Für den TV will er sich später nen guten Receiver kaufen meinte er.
[Beitrag von lamanga1 am 07. Apr 2022, 18:52 bearbeitet]
XN04113
#18 erstellt: 07. Apr 2022, 19:01
dann soll er das komplette Set via HDMI ARC an den TV klemmen und gut ist
das andere Teil wieder verkaufen und ein kleines aktives Stereo Set für den PC kaufen
lamanga1
#19 erstellt: 07. Apr 2022, 19:48
ok dann soll er mal schauen ob das 5.1 System mit dem Receiver auf dem TV geht. Welche Boxen kannst du schonmal für den PC empfehlen? Leider muss alles in weiß sein meinte er.
[Beitrag von lamanga1 am 08. Apr 2022, 06:12 bearbeitet]
XN04113
#20 erstellt: 08. Apr 2022, 07:03
z.B. so etwas
<--Overload-->
#21 erstellt: 20. Apr 2022, 21:40
Man könnte bei dem Mainboard nen SPDIF Ausgang, also optisch am internen Header nachrüsten.
lamanga1
#22 erstellt: 22. Apr 2022, 01:59
<--Overload--> (Beitrag #21) schrieb:
SPDIF Ausgang
Würde dan 5.1 gehen?
[Beitrag von lamanga1 am 22. Apr 2022, 02:03 bearbeitet]
Harman/Kardon BDS 680 Hilfe
-goldie- am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  6 Beiträge
Zusätzliche große Lautsprecher an HK bds 577 möglich?
Stex123 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  2 Beiträge
Harman Kardon BDS 580 an Soundbar
Rattelschneck am 04.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  3 Beiträge
harman bds 580
behre2000 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
Harman/ Kardon bds 770 anschluss an mehrere Quellen!
cisoh am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  8 Beiträge
karaoke mikrofon an harman kardon bds reciver anschliessen
ric1990 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  9 Beiträge
Harman Kardon kein Menübild
JonnyPea am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Kein Ton vom TV aus der Harman Kardon BDS 770
Bekassine am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  18 Beiträge
Harman Kardon BDS 370-Frage zu optischem Anschluß
metalla97 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  10 Beiträge
Harman Kardon BDS 270 kein Ton mit Samsung TV
Rii am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
