Verstärker gesucht für Fire TV + Beamer
kilianwin
#1 erstellt: 01. Jan 2022, 19:32
Moin!
Wer hat noch eine gute Idee? Es soll ein 2.0 Setup zum Film gucken und Musik hören werden.. Weil Übergagnslösung, wollen wir nicht viel Geld ausgeben UND der Amp soll möglichst kompakt sein, also maximal die halbe übliche Stereoanlagen Breite.
Beamer und Fire TV Stick, sowie Passivboxen sind vorhanden. Es fehlt ein sehr günstiger, fernbedienbarer Verstärker.
Die aktuelle Idee ist, einen A/V Splitter (20€) und dazu einen dieser kleinen FOSI oder SMSL Amps mit Bluetooth (zum einfachen Musikhören) und einer Fernbedienung zu besorgen.
Eine einfachere Lösung sehe ich nicht, weil man die Lautstärke nicht direkt am Stick regeln kann. Hoffentlich geht das mit dem FOSI überhaupt.. Bluetooth ist schon sehr praktisch, wenn der Klang egal ist und man quick and dirty loslegen will.
Habt Ihr noch weitere Tipps?
dackelodi
#2 erstellt: 03. Jan 2022, 10:57
Was für Boxen willst du denn daran betreiben?
Wenn du 2.0 fahren willst, sind die Daten der LS nicht unwichtig.
VG
fplgoe
#3 erstellt: 03. Jan 2022, 11:14
kilianwin (Beitrag #1) schrieb:
Wenn Dir ein Bluetooth tauglicher Verstärker reicht, brauchst Du keinen Splitter. Der FireTV lässt sich auch per BT anbinden. Das habe ich für den kleinen mobilen Mini-Beamer samt FireTV und einem BT-Lautsprecher so gelöst.
kilianwin
#4 erstellt: 05. Jan 2022, 22:06
es sind eher kleine LS, Yamaha NX-E100, die damals bei dieser Kompaktanlage RX-E100 dabei waren.
Tatsächlich überlege ich gerade, den Amp von der Anlage zu reparieren, dann hätten wir einen Splitter und daran den 2.0 Receiver / Verstärker von der Anlage. Das Lautstärkepoti ist wohl hinüber .. ich werde gleich mal in's entsprechende Forum schreiben wegen Reparaturtipps. Das Teil ist motorisiert und gekapselt.
Irgendwie habe ich doch die Lust verloren, China-Trash zu kaufen. Bei Amazon hat jemand eine Aufnahme vom Oszilloskop in den Bewertungen. Angeblich ist der D/A Wandler von dem Amp völlig unbrauchbar. Das würde dann evtl. auch Bluetooth betreffen..
Ist natürlich die Frage, ob der Splitter viel besser ist
fplgoe
#5 erstellt: 06. Jan 2022, 04:37
kilianwin (Beitrag #4) schrieb:
...Bei Amazon hat jemand eine Aufnahme vom Oszilloskop in den Bewertungen. Angeblich ist der D/A Wandler von dem Amp völlig unbrauchbar. ...
Und was meint er mit dem Oszi gesehen zu haben, was der D/A Wandler so dramatisch falsch macht? Über die Qualität von solchen Wandlern wird ja gerne diskutiert, gerade im HighEnd Bereich, allerdings ist da oft mehr Voodoo bei, als greifbare (und vor allem noch wichtiger hörbare) Unterschiede.
kilianwin
#6 erstellt: 06. Jan 2022, 16:37
schau mal hier
Das ist der Text mit Bild vom Oszi. Er hat das nicht wirklich interpretiert, aber mir schien, er hat 70 Hz Sinus reingegeben und das war der Output.
Es geht um den S.M.S.L SA300. Habe mich auch gefragt, wieviel Leistung da tatsächlich rauskommt und die Daten vom Netzteil als Richtwert genommen. Das hat angeblich 24V / 6.75 A. Das ist aber etwas irreführend. Der Verstärker Chip hat nur 2x 20W Sinus an 8 Ohm bei THD 10%.
Verliere immer mehr die Lust an dem Ding Vielleicht schaue ich doch mal auf Ebay - aber gute kleine Amps sind nicht so einfach zu bekommen, scheint mir.
fplgoe
#7 erstellt: 06. Jan 2022, 18:21
Du weißt, was das für ein Oszi ist? Das ist SO EIN 30€ Chinesen-Gurken-Teil, was selber nichts kann und jemand der das ernsthaft verwendet und damit glaubt irgendwas belastbares darstellen zu können, kann auch nicht viel mehr auf dem Kasten.
Nicht, dass ich die billigen Wandler auf biegen und brechen in Schutz nehmen will, aber das mit noch billigerem Mess-Equipment nachzuweisen ist jedenfalls Tinnef...
Die Frequenz oben links ist übrigens bei knapp 70kHz (70.000Hz) und eher die Oberwelle, die Du auf dem Nutzsignal siehst.
[Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2022, 18:25 bearbeitet]
kilianwin
#8 erstellt: 06. Jan 2022, 21:01
ah - OK, lustiges Spielzeug..
Kann man mit solchen Geräten nicht wenigstens vergleichend arbeiten? Also wenn zum Bsp. an einem anderen Amp die Kurve sauber aussähe?
Hast Du denn eine Idee, ob der Amp was taugt, oder eine Alternative? Hier im Forum wurden die SMSL schon mal erwähnt, deswegen kam ich auf den.
fplgoe
#9 erstellt: 07. Jan 2022, 04:09
Class-D-Verstärker haben (auch nicht so ganz ohne Grund) einen umstrittenen Ruf, die SMSL sind aber im Einstiegsbereich schon fast die Oberklasse und was dann wirklich hörbar wird, ist dann nochmal mehr umstritten. Ich würde mich da nicht verrückt machen.
Nur um das noch mal klarzustellen, ich habe hier auch so ein Minimal-Oszi liegen, aber wenn ich das Ergebnis mit dem guten Keysight vergleiche, sieht man auf dem kleinen Teil wirklich gar nichts sauber dargestellt. Der Vergleich hinkt aber natürlich auch, denn das 'große' hat das 25fache des Chinesen-Spielzeugs gekostet. Um mal eben zu sehen, was für ein Signal überhaupt kommt und sich ein wenig an Signalpegel und -Frequenz orientieren zu können, reicht das Billigteil auch notfalls mal aus. Aber die Darstellung ist schon aufgrund der schlechten Zeitbasis, der unsauberen Abtastung und nicht zuletzt des kleinen Displays wegen einfach unterirdisch und die beiliegenden Messkabel sind ähnlich wie die üblichen Billig-Cinch-Strippen im Audio-Bereich ohne nennenswerte Abschirmung einfach empfindlich für jegliche Störeinstrahlung. Selbst ein guter Tastkopf (also die 'Mess-Spitze' mit Kabel) für ein Oszi kostet teilweise schon 100-500€. Das ist allerdings beim niederfrequenten Audio-Bereich auch gar nicht nötig.
Aber nochmal auf Deine Frage -lange Rede, kurzer Sinn- nein, gerade ein Vergleich der Signalqualität ist damit sicher nicht sinnvoll möglich.
Die ca. 70kHz Oberwellen, die er da sieht, könnten übrigens gut von einem Schaltnetzteil kommen, was entweder am Oszi, am Verstärker, oder selbst an seiner Schreibtischlampe hängt und in die Messleitung einstreut, die vermutlich neben seinem Messaufbau steht...
[Beitrag von fplgoe am 07. Jan 2022, 04:15 bearbeitet]
"ordentliche" Soundbar für Beamer (mit Fire TV Stick)
playboy49 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  17 Beiträge
AV Verstärker + Lautsprecher gesucht [BEamer]
fuba am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  14 Beiträge
Lautsprecher + Verstärker für TV gesucht
Darius1 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
Ideensammlung Nachtmodus für TV/Beamer
TheMaD79 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  15 Beiträge
Soundbar für Beamer gesucht
_Bart_ am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  18 Beiträge
Suche AV Receiver für fire tv 4k
joeuncool am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  6 Beiträge
Bluetooth Lautspreche für Fire TV Stick
Leni09 am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  15 Beiträge
Günstiger eARC Verstärker gesucht
assuz am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  11 Beiträge
Heimkino inkl. AVR, Boxen, Beamer & TV gesucht
anotherone am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  9 Beiträge
Verstärker für "Heimkino" gesucht
ukyo184 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.054
