HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar für Beamer gesucht | |
Soundbar für Beamer gesucht+A -A |
_Bart_
00:03
erstellt: 08. Jul 2021, |
Guten Abend zusammen, morgen trifft mein erster Beamer ein. Er bezieht einen kleinen Raum den wir als Heimkino einrichten wollen. Es ist ein Optoma GT1080e. ![]() Dafür benötigen wir eine Soundbar, geplant erstmal rund 300€, da es unser erstes Heimkino ist, dass bei gefallen Beamer- und Soundtechnisch aufgerüstet wird. Ich habe mir jetzt mal die Anschlüsse vom Beamer angeschaut und gesehen, dass nur ein 3,5mm Anschluss vorhanden ist. Muss dort die Soundbar angesprochen werden oder geht das auch über andere Anschlüsse? Kenne mich absolut nicht aus was das angeht. Vielleicht kann mir jemand helfen? ![]() Hatte schon mal geschaut und fand die Bose Solo 5 interessant. Grüße, _Bart_ |
erddees
07:24
Ein Soundsystem (hier Soundbar) wir immer an ein Quellgerät angeschlossen. Der Beamer ist ein Wiedergabegerät, das ebenso auf Videoquellen angewiesen ist. Das kann ein TV-Receiver, ein Player oder eine sonstige geeignete Quelle sein. Das bedeutet, dass von der Quelle quasi zwei Leitungen gezogen werden müssen: einen Videoleitung (HDMI) zum Beamer und einen Audioleitung (z.B. Toslink) zur Soundbar. Da die HDMI-Leitung naturgemäß Audio und Video transportiert, wäre es möglich ein Quellgerät auch direkt an den Beamer anzuschließen. Konsequenterweise muss dann natürlich eine Audioleitung vom Beamer zurück zur Soundbar gelegt werden. Auch hier: zwei Leitungen. Da der Beamer lediglich über einen 3,5mm²-Klinke Audioausgang verfügt, muss der Anschluss zur Soundbar in Abhängigkeit deren Audioeingänge ggf. adaptiert werden. Welche Soundbar es tatsächlich sein soll, bleibt dir überlassen. 300 € sind unterste Kante und die Auswahl an klangvollen Soundbars ist da ziemlich eingeschränkt. Abgesehen davon hält sich der Surroundeffekt dieser Lautsprecher auch in sehr engen Grenzen. Wenn du einen richtig guten und klangstarken Lautsprecher in Form einer Soundbar möchtest, dann schau und höre dir die Nubert AS225 an. Die kann zwar "nur" Stereo, dafür aber sehr gut. Je nach Raumverhältnissen wirst du auch keinen zusätzlichen Subwoofer benötigen. |
derdater79
08:26
Hi die Nubert ist gut,aber unter einer Leinwand bissel verloren. Naja die ist auch kein Soundmonster aber in der Klasse recht gut klingend. ![]() Oder die ![]() und die für hinten ![]() Gruß D |
_Bart_
08:52
Hey, vielen Dank schon mal für die Empfehlungen. Ich hatte bisher eigentlich vor, lediglich einen Apple TV an Beamer anzuschließen. Würde quasi bedeuten, dass mir nichts bleibt, außer eine Soundbar per Klinke anzuschließen? Es soll wie gesagt einfach ein Einstieg sein. Ich bin kein Filmfreak. Ab und zu mal eine Serie, Fußball, dafür genügt es ERSTMAL. Sollte ich tatsächlich gefallen an der Sache finden, wird definitv aufgerüstet. Ich habe früher lange überlegt, ob ich einen AV Receiver anzuschaffen und konnte mich nie wirklich aufraffen. Seit Jahren habe ich nicht mal mehr einen Receiver. Alles läuft über den Apple TV. Aus dem Grund würde ich das gerne verhindern, auch zu ungunsten der Soundqualität. |
n5pdimi
09:07
Du solltest erstmal eins grundsätzlich bedenken: ein Beamer ist kein TV! Beim TV ist irgendwie vorgesehen, dass Ton vom Gerät (was ja praktisch immer auch selbst TV Programm empfängt oder Smart Apps hat) irgendwie auch Ton zu irgend einem Gerät muss. Das ist beim Beamer nicht so. Der ist eher so wie ein PC Monitor. Beim Beamer geht man eigentlich immer den Weg: Quelle (z.B. BluRay Player) -> HDMI -> Tonausgabegerät (normal AVR) -> HDMI -> Beamer Jetzt willst Du als Tonausgabegerät eine Soundbar nutzen. Kann man machen, aber viele Soundbars sind eben genau so konzipiert, dass die einfach nur per einem Anschluss am TV angeschlossen werden. Siehe oben. Also so Geräte wie eine "SONOS ARC" verbieten sich da praktisch. Das sollte man immer beachten, insbesondere bzgl. Auswahl Zuspielegerät und Soundbar. |
derdater79
09:23
Hi,Apple Tv hat doch bluetooth den Ton über bluetooth an Soundbar Hdmi an Beamer. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 08. Jul 2021, 09:25 bearbeitet] |
XN04113
07:21
erstellt: 09. Jul 2021, |
Hast Du das schon einmal so gemacht? Sicher nicht, denn mit BT wird der Ton nie syncron zum Bild sein. es gibt nur zwei sinnvolle Optionen 1. Soundbar mit HDMI Eingängen (mehrere) 2. HDMI Switch mit Audio Extraktion [Beitrag von XN04113 am 09. Jul 2021, 08:00 bearbeitet] |
BeamerFreund50
07:45
Hallo, Ich betreibe meinen kleinen LG Largo 2.0 HF60LS mit Firestick4k und entsprechenden Apps, wie voll installiertem Kodi, Swiftstramz, Tivimate, ARD Mediathek, ZDF Mediathek, Arte Concert, Joyn, STB Emu, Rokkr und alles über Bluetooth und der Ton ist absolut Synchron. Auch mit dieser Soundbar per Kabel am Beamer ist alles 1A ![]() ![]() |
el_espiritu
08:31
@BeamerFreund50 Was hast du über Blutooth und was hast du über Kabel? Also wenn Bild und Tonsignal getrennte Wege gehen, Bild über Kabel und Ton über Blutooth, kann das eigentlich nie synchron werden da Blutooth immer eine Verzögerung produziert. ![]() |
BeamerFreund50
08:38
Wenn ich alleine bin habe ich ein Boltune Headset apx mit 16h Laufzeit am Beamer über Bluetooth an meinem LG Largo 2.0 Die Soundbar bei Besuch ist per Toslink angeschlossen am Beamer, die Inhalte kommen vom Firestick. |
el_espiritu
08:50
Und hast du für den Kopfhörerbetrieb im Firestick die Lip Synch Funktion angepasst oder funktioniert das ohne Anpassungen? [Beitrag von el_espiritu am 09. Jul 2021, 08:50 bearbeitet] |
BeamerFreund50
08:54
Der Boletune ist ein Aptx Low Latancy Headset, den habe ich einfach mit dem LG Beamer verbunden und Firestick rein, fertig, alles Synchrom, egal ob ich das Headtset am Beamer habe oder am Firestick. Egal wie ich zu spiele z.b. von der USb Festplatte an der Fritzbock oder über Web Video Caster von Internetseiten. Alles 1A Angepasst habe ich nichts. Einfach nur den Aptx Low Latancy Headset verbunden, fertig. Egal ob von Platte oder Stream aus dem Netz, ob Kodi oder Apps, alles 1a synchron. |
BeamerFreund50
09:04
Falls du wissen willst welches sind. Diese hier: ![]() ![]() #Gleichezitig verbunden mit Beamer und Handy, damit ich keine Anrufe etc. verpasse. |
derdater79
09:15
Hi ich habe das mit dem Fire Tv gemacht nicht asyncron. Jetzt habe ich einen anderen Beamer über Hdmi an Soundbar da mußte ich arg nachregeln Suche nach der Ursache Hdmi Arc vorhanden. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 09. Jul 2021, 09:15 bearbeitet] |
_Bart_
05:55
erstellt: 10. Jul 2021, |
Guten Morgen zusammen, Danke euch für die bisherige Hilfe ![]() Ich hab mich natürlich weiter durchgelesen und bin weiter der Meinung, keinen AVR kaufen zu wollen. Aber da gibt es so etwas: ![]() Damit könnte ich doch folgende Probleme auf einmal lösen: HDMI Switch wäre vorhanden: Apple TV und PS5 an HDMI In Beamer und TV an HDMI OUT Und ich hätte einen Optischen Ausgang für ein Sound System. Liege ich mit der Auffassung richtig oder gibt es auch da wieder haken? [Beitrag von _Bart_ am 10. Jul 2021, 06:00 bearbeitet] |
BeamerFreund50
07:14
Der Splitter hat nur HDMI 1.4b, wenn ich das richtig verstehe ist damit nur maximal 1080p möglich, kein UHD lt. den Spzefikationen. ![]() [Beitrag von BeamerFreund50 am 10. Jul 2021, 07:15 bearbeitet] |
XN04113
07:17
siehe Beitrag 7 |
_Bart_
20:58
erstellt: 11. Jul 2021, |
Nabend, also steht fest, ein HDMI Switch muss her. Also habe ich mich mal umgeschaut. Es sollte ein 4 x 2 Matrix sein mit 4K 60hz support und Digital Audio out. Gibt es mehrere Bezeichnungen für dieses optische Audi-Out? Einmal heißt es nur Optical Out, dann heißt es SPDIF, dann gab es noch eine Bezeichnung... Ich liebäugele ![]() Ich habe noch eine Samsung R450 2.1 stehen, die werde ich wohl erstmal nutzen ![]() Bleibt nur noch eine Frage. Geplant ist (Der Raum wird noch renoviert): TV an die Wand die motorisierte Leinwand soll davor an der Decke montiert werden, sodass der TV beim herablassen verdeckt wird Die Soundbar sollte eigentlich an die Wand montiert werden. Das fällt nun wohl flach. Wie habt ihr das gelöst? Abstandshalter? Ein Lowboard wollte ich mir eigentlich sparen, da unästhetisch, aber komme wohl nicht drum herum. Hinter der Leinwand bringt mir die Soundbar wohl nix :/ [Beitrag von _Bart_ am 11. Jul 2021, 21:00 bearbeitet] |
Soundbar gesucht AXELLOCO am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 7 Beiträge |
Soundbar gesucht rayMan162 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 3 Beiträge |
Soundbar gesucht! Onkyo93 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Low Budget Soundbar gesucht Saarlaender am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 4 Beiträge |
Soundbar gesucht brendiee am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
Soundbar gesucht theyoungest am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 7 Beiträge |
Soundbar gesucht Chris#70 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 18 Beiträge |
Soundbar gesucht Woife am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 10 Beiträge |
Tipps für Soundbar gesucht pvanryn am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 9 Beiträge |
Soundbar für Schlafzimmer gesucht Antek70 am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 11 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.478
