Bildausetzezer / HDMI Verbindungsprobleme mit xBox
macmonk
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 14:20
Hallo.
ich hab seit einige Tage einen denon s650 hier stehen. Leider habe ich irgendwie mit der XBox beim Abspielen von Bluerays Probleme. Nach 3 Tagen testen und konfigurieren hab ich nun auch keine Idee mehr woran es liegen könnte, oder ob einfach der s650 einen Schlag hat. Vielleicht habt ihr noch einen Hinweis / Idee / Tipp?
Setting
Xbox One X -> Denon S650 -> Grundig 55 GOB 9990
Problem
Das starten und beenden von Bluerays scheint immer etwas dramatisch zu sein. Teilweise erscheint kein Bild & Ton / Manchmal höre ich einen kurzen Ton aber kein Bild / Teilweise erscheint das Bild aber das Farbprofil ist zerschossen. Manchmal geht es jedoch auch.
In dem Fall sehe ich auch auf dem AVR das im Display die anzeige DIGI und PCM verschwinden. Praktisch als würde kein Signal anliegen. TV sagt auch "kein Signal"
Wechsele ich dann am TV den HDMI weg und zurück erscheint das Bild.
Teilweise sehe ich bei diesen wechsel auch kurz grüne flächen /Artefakte auf dem Screen.
Beende ich die Blueray und kehre zum Xbox Dashboar zurück geschieht das selbe.
Auch der erneute Bildaufbau nach einem Wechsel dauert irgendwie lang (im vergleich zum direkt anschluss an den TV). Als ob der handshake irgendwie nicht funktioniert / oder die Geräte auf einen Standard setting zurück fallen.
Diagnose
Schließe ich die Box direkt an den TV (selber HDMI Kanal) an funktioniert es einwandfrei.
Deaktiviere ich auf der XBox 50hz und 24hz für die Videoausgabe funktioniert es auch ohne Probleme (Dann werden die Bluerays aber in 60hz) abgespielt. Es scheint also am Hz Wechsel zu liegen.
Habe nun auch schon den 2ten Satz HDMI Kabel versucht - selbes spiel. Grob funktioniert es in 10% der Fälle. (1. Kabelsatz von deleyCON / 2. Kabelsatz Ultra HDTV)
Lösung & Ideen
Habt ihr noch eine Idee was ich testen könnte? Hat der AVR einen schlag? Liegts am TV?
/ sorry für den langen Text - hoffe eine ausführlich Beschreibung führt eher zu Hinweisen.
Vielen Dank im voraus sowie Grüße
[Beitrag von macmonk am 14. Jul 2020, 14:29 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 14. Jul 2020, 15:21
Die Blu Rays die du abspielen möchtest sind aber mit 24Hz aufgenommen und nicht mit 50Hz..
macmonk
#3 erstellt: 14. Jul 2020, 16:05
Ja mit 24hz. Chernobyl ist mit 50hz. Dabei tritt die Problematik auch auf. Also generell wenn die Xbox die HZ ändern muss / umschaltet (Vermutung). Was dann eben beim starten bzw beenden der bluray der Fall ist. Das Dashboard läuft in 60hz.
Hatte auch schon überlegt ob es an der XBox liegt? Wenn ich sie jedoch ohne AVR an den TV hänge gibt es keine Probleme.
[Beitrag von macmonk am 14. Jul 2020, 16:06 bearbeitet]
macmonk
#4 erstellt: 18. Jul 2020, 13:28
also ich hab nun den AVR mal gegen einen x2600h getauscht.
Leider habe ich noch immer diese Probleme. Es liegt aber nicht nur, wie ich zuerst vermutet hatte, an der Hz Zahl, sonder generell sobald sich etwas am Bildformate ändert. Sei es Auflösung, hz, oder sonstige Parameter.
Das Problem tritt auch z.B. auf wenn ich ins das AVR Menü aufrufe und wieder schließe. Dann verschwindet das / kein Signal Bild mehr und ich muss erst den HDMI Inputam Tv wechseln.
Kann es am TV liegen?
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
throwmin
#5 erstellt: 21. Aug 2020, 00:38
Liegt am TV, ziemlich sicher...
Hab auch den GOB 9990, sobald ich ein Gerät nicht direkt am Fernseher anschließe, sondern z.B. durch den Receiver schleife, hat der TV Probleme beim Auflösung/Hzraten-Wechsel die Verbindung zu halten.
Der HDMI Handshake wird grausam implementiert sein... so wie die komplette restliche Software des Fernsehers :/
Dagegen hilft bei mir nur das Gerät direkt in den Fernseher zu stecken. (Kannst auch mal versuchen möglichst kurze HDMI-Kabel zwischen Gerät->Receiver->TV und am Receiver selbst HDMI ports zu verwenden, die möglichst nah aneinander liegen..., hilft bei mir ein bisschen, vielleicht aber auch nur Plazebo... Das HDMI keine langen Wege mag (v.a. in 4k), ist ja bekannt)
Als Notlösung kannst du, wenn du beim Wechsel die Verbindung verlierst, im TV kurz auf einen anderen Input (z.b. TV oder anderer HDMI) und wieder zurückwechseln, dann bekommt er das Signal meistens rein...
[Beitrag von throwmin am 21. Aug 2020, 01:12 bearbeitet]
HDMI-Verbindungsprobleme AVR-X2500H
al4oe am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  13 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon x1800 DAB
elwoodblues1985 am 17.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.05.2024  –  3 Beiträge
[erledigt] Denon AVR 3313 Himedia Q10 Pro Verbindungsprobleme
KarstenL am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  5 Beiträge
Denon AVR1610 Probleme mit Xbox One S.
jonycleo am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  4 Beiträge
X4100 W mit Xbox one
Einsteiger_ am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
X1500H, Xbox, Splitter?`
nolie am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  5 Beiträge
Denon 1910 + PS3 + Xbox 360 = Kein Ton
munscher am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Denon 1910 Scaler und XBox 360
Niggo120 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
HDMI-Aussetzer am Beamer seit Austausch des Fernsehers
t.klebi am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
