HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500... | |
MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?+A -A |
klaetsch
19:26
erstellt: 07. Dez 2019, |
Hallo, Habe jetzt einige viele Forenbeiträge gefunden, aber irgendwie nicht den richtigen. Daher meine Frage in die Runde. Ich habe folgende Konstellation: - Aktueller MacMini mit Kodi 18.3 - Video-File mit erster Tonspur E-AC3 7.1 und zweiter Tonspur AC3 5.1 - Kodi mit aktiviertem Passthrough (Beim Player die Bild/Ton Sync ausgeschaltet) - angeschlossen an Denon X3500H Der Denon meldet mir anstelle des 7.1 Sounds (E-AC3) nur Stereo PCM als Eingangssignal. Wähle ich die zweite Tonspur mit AC3 5.1 werden mir korrekt alle Kanäle als Eingangssignal angezeigt. Demnach nehme ich an, dass zumindest das Passthrough für AC3 funktioniert? Dementsprechend aber auch, dass das E-AC3 nicht funktioniert? Liegt das am Receiver? Muss ich irgendwelche anderen Einstellungen treffen? Ich hab den Denon erst seit ein paar Tagen, deswegen schließe ich nicht aus, dass ich irgendwo Unsinn eingestellt habe... P.S.: Bei einem anderen File mit DTS-HD MA 7.1 wird mir leider auch nur DTS mit 5.1 Kanälen gemeldet. Aber wenigstens schon mal besser als Stereo. ;-) Vielen Dank und viele Grüße, Marcel |
n5pdimi
19:28
Hast Du in Kodi, in den erweiterten Audio Einstellungen, auch konfiguriert, dass Du einen eAC3/True-HD und DTS-HD fähigen Receiver hast? Das muss man extra ankreuzen. [Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2019, 19:29 bearbeitet] |
klaetsch
19:33
In den Audio-Einstellungen (System -> Audio -> Abschnitt „Audio Passthrough“) finde ich lediglich die Settings „Dolby Digital (AC3)-fähiger Receiver“ und „DTS-fähiger Receiver“. Beides ist aktiviert. Die Settings „eAC3/True-HD und DTS-HD fähigen Receiver“ finde ich allerdings nicht? |
n5pdimi
19:51
Kann der Mac Mini HD Ton überhaupt verarbeiten, sprich ausgeben? Da kenne ich mich nicht aus. Habe keinen. |
n5pdimi
19:55
Nachtrag: Beim schnell googlen hab ich gefunden, dass MAC OS (X?) das nicht kann. Aber da sind die Apfel Spezialisten gefragt. Ist hatl eher am wenigsten ein Problem des AV-Receivers. |
klaetsch
19:55
Jepp. Kann er. Ist auch „nur“ normales Passthrough, also Durchschleifen. Wie gesagt funktioniert das Ganze ja auch bei einem File mit DTS-HA MA 7.1, auch wenn er mir hier die beiden SB Kanäle wegschneidet. Wird aber trotzdem in 5.1 ausgegeben. Das Problem fällt mir bisher nur bei eAC3 auf, wo er mir einfach mal nur Stereo meldet. ![]() |
n5pdimi
20:03
DTS-HD enthält per Spezifikation IMMER (im Gegensatz zu DD+ = eAC3) einen "normalen" DTS Corestream. Bei eAC3 sollte das theoretisch auch so sein, ist aber nicht immer bzw. nach meiner Erfahrung zumindest meistens nicht der Fall. |
klaetsch
20:08
Du meinst also, dass irgendein Glied in der Kette kein eAC3 „kann“, dann versucht, auf den Core zuzugreifen, diesen nicht findet und stattdessen nur Stereo ausgibt? Hast Du eine Idee, wie ich sinnvollerweise analysieren kann, wo der Fehler genau liegt? |
n5pdimi
20:50
Nö, keine Ahnung. Denke nicht, das man das als Endnutzer analysieren kann. Kodi müsste aber in der Lage sein das softwareseitig zu dekodieren und als mehrkanal PCM auszugeben, dann musst Du aber Bitstream abschalten. |
klaetsch
21:12
Ich werd mal 2 Sachen versuchen: 1. Das File umkodieren mit dann normaler 5.1 AC3 Spur (müsste ja, wenn der Core enthalten ist, auch die 5.1 bringen. Wenn wieder nur 2.0 rauskommt, fehlt wohl der Core 2. in ein paar Tagen müsste meine Dreambox One kommen. Da hau ich dann Kodi drauf und spiele mal das Original-File ab. Wenn dann 7.1 kommt über DD+ kommt, liegts am Mac oder eben MacOS. |
klaetsch
19:26
erstellt: 08. Dez 2019, |
Kleines Analyse-Update: - Kodi auf nem FireTV Stick 4K installiert - Original-File auf ein Netzwerkshare gelegt und in Kodi zur Bibliothek hinzugefügt - In Kodi auf dem FireTV Passthrough aktiviert - Abgespielt Ergebnis: Volle 7.1 Kanäle (sowohl eAC3 als auch DTS-HD MA) als „Multi-Ch In 7.1“ erkannt und abgespielt. Endlich klingt der Kram wie er soll. Mein Problem liegt also offensichtlich nicht am File oder an Kodi-Einstellungen oder daran, dass der Denon kein eAC3 kann, sondern am kastrierten MacOS wie Du schon vermutet hast. Vielen Dank und noch nen schönen zweiten Advent, Marcel |
xv1nx
01:58
erstellt: 15. Jan 2020, |
Ich klinke mich einfach hier mal mit rein und melde mein Problem. Ich habe ein Ubuntu Server mit X11-Core sowie Kodi 18.4 (latest version) drauf installiert. Mein Mainboard ist ein ![]() Ich habe ähnliches Problem wie vom @klaetsch erwähnt. Die AC3 und DTS Sound-Formate werden problemlos weiter an meinen Denon AVR X3500h weitergeleitet. Nur der eAC3-Format bleibt stumm. Da kommt absolut nichts raus. Wenn ich die Passthrough-Funktion deaktiviere und den Sound als 7.1 Channel durch HDMI ausgebe, kommen nur Knack-Geräusche raus. Bei Deaktivierung Passthrough + Ausgabe als 2 Channel kommt normaler Ton, aber halt nur Dual Channel. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann? |
n5pdimi
09:12
Ich muss gestehen, ich bin HTPC und OS technisch in Sachen Kodi nicht mehr ganz up to date, aber wenn Du schon im AVR Bereich in einem fremden Thread fragst (wo die Frage eigentlich gar nicht hingehört, weil PC Problem ![]() Ist das nicht ein Linux Treiberproblem? Unterstützen die Grafik-Treiber unter Linux inzischen überhaupt die HD Tonformate im Bitstream? Sorry, wenn ich blöd frage, früher war das nicht der Fall und das NoGo für einen Linux HTPC...? |
xv1nx
16:51
![]() Ja, es sollte funktionieren. In den Zeiträumen zwischen 2016-2018 gibt es funktionierende Treiber für HD-Sound und HDR-Bilder. |
n5pdimi
16:55
Ok, hast Du in KODi in den erweiterten Einstellungen (also Einstellungsmodus "Experte") auch angekreuzt, dass der Receiver DTS-HD, True-HD und eAC3 fähig ist? |
xv1nx
20:32
erstellt: 16. Jan 2020, |
Danke für die Feedbacks. Mein Problem war, der lspcon Firmware war auf 1.56 und damit "zu alt". Ich musste Windows installieren, den Firmware upgraden und danach funktioniert alles super. Auf zum nächsten Problem, dafür erstelle ich aber einen neuen Thread. |
Kodi/Fire TV Stick Probleme Guenduez am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 4 Beiträge |
Amazon Prime nur Stereo? lxr am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 6 Beiträge |
Kodi via Netzwerk auf TV Streamen Guenduez am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 6 Beiträge |
Windows - Kein Upmixing über AVR möglich (Stereo -> 5.1) Paddii am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 3 Beiträge |
Kein 5.1 Sound bei youtube und co. DOSORDIE am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 5 Beiträge |
Fire TV MrMc (Kodi) Filme vom NAS hängen/ruckeln lurchi1970 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 4 Beiträge |
PC an TV -> Kein Klonen + kein Sound über WMP? fidely am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 8 Beiträge |
Asus pq278q liefert kein Bild Bullz am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
E-atx in Atx Gehäuse Deetrex am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 5 Beiträge |
Pc an LCD anschliessen. Nur kein korrektes Bild Gobzilla am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.428
