PC an TV -> Kein Klonen + kein Sound über WMP?
fidely
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 12:35
Hallo Forum,
ich habe meinen Laptop mit NVIDIAGeForce 9300M GS Grafik und Realtek High Defintion Audio per HDMI an meinem Pana TX-P 42 X 25 ES Plama angeschlossen.
Wenn ich beide Monitore aktiviere, dann lässt sich der Desktop nicht auf den TV klonen, sondern nur erweitern.
Wie stelle ich es an, dass ich auf den TV klone?
Sound vom Windows Media Player lässt sch komischerweise auch nicht am TV wiedergegeben, andere Programme gehen problemlos.
Woran kann das liegen?
Edit: Können beide Geräte angeschaltet bleiben, wenn Sie mit HDMI Kabel verbunden werden?
Oder sollte man die Geräte erst ausschalten, dann verbinden und dann wieder anschalten (Anschalten in bestimmer Reihenfolge)?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
[Beitrag von fidely am 20. Feb 2011, 12:46 bearbeitet]
fidely
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 09:49
Hatte noch niemand dieses Problem? Und niemand einen Lösongsvorschlag?
Paximperia
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 11:12
Kommt Bei Dir der Ton aus den Lautsprechern vom Monitor ?
Um einen Ton über HDMI auszugeben muss die Option Nvidia 3D Sound nur Digital gewählt werden !!!
Zum Problem Bildschirm Klonen,dieses ist auch in dem Nvidia Navigationscenter möglich...voher muss der Fehrnseher erst erkannt werden bzw. als Multigerät eingestellt werden (sollte sich aber dan HDMI von alleine erledigen.
Ah sorry habe eben erst gerafft das der Ton nur im MediaPlayer net funzt,dann hier das Ausgabegerät ändern !
[Beitrag von Paximperia am 24. Feb 2011, 11:14 bearbeitet]
fidely
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 11:24
Paximperia schrieb:
Kommt Bei Dir der Ton aus den Zum Problem Bildschirm Klonen,dieses ist auch in dem Nvidia Navigationscenter möglich...voher muss der Fehrnseher erst erkannt werden bzw. als Multigerät eingestellt werden (sollte sich aber dan HDMI von alleine erledigen.
Wegen dem Klonen kann ich in der Nvidia Software nichts auswählen bzw. ich wüsste nicht wo?
Ich kann nur den TV auswählen, mehr nicht.
Also ich muss speziel im WMP noch Mal das Ausgabegerät ändern. Das ist ja dann auch eher ungünstig gemacht.
Paximperia
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 11:29
seltsam,bei mir gibt es die funktion "Klonen"
Ja um zu umgehen das Du im WMP das Ausgabegrät wechseln musst,bleibt eigendlich nur der Weg generell zu sagen aller sound kommt digital über den Nvidia 3D sound.Parallel beides zu nutzen sowohl nvidia und normale Soundkarte funzt bei mir auch nicht
fidely
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 12:14
Selstsam, werde hier zu Hause noch mal genau schaeun und einen Screenshot machen.
Alle anderen Programme funktionieren aber, wenn ich über die Lautstärkeregelung nur den Ausgang umstelle.
Paximperia
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 12:28
ich schaue heute abend auch noch mal bei mir
fidely
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 14:18
Ich habe die Lösung gefefunden!
Die einzige Möglichkeit das Klonen einzustellen ist über das Windows Mobilitätscenter.
Jezt habe ich aber ein neues Problem:
Ich kann die TV-Größe über die Nvidia-Steuerung nicht mehr anpassen. D.h. der Desktop wird nicht komplett angezeigt.
Schalte ich das Klonen aus geht es komischerweise wieder!?
Desktop per HDMI an TV klonen (mit ind. Auflösung)
alp!na am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  8 Beiträge
Kein volles Bild bei Verbindung PC-TV
Zimbo0 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
Pc zeigt kein Bild mehr
xi06456 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher laptop kein sound hilfeeee
Dogandogan am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  5 Beiträge
Kein 5.1 Sound bei youtube und co.
DOSORDIE am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  5 Beiträge
Pc an LCD anschliessen. Nur kein korrektes Bild
Gobzilla am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5 Beiträge
PC an Röhren-TV (CRT)
gambla am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  19 Beiträge
Fahrgeschäft-Sound mit PC
megahornet am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Kein Bild am TV?
Cartman999 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
Pc Sound und Performcen verlust
SyreZ68 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
