HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zimmerbeschallung, Anfänger braucht Tipps. | |
Zimmerbeschallung, Anfänger braucht Tipps.+A -A |
keigano
20:09
erstellt: 04. Okt 2013, |
Moin Leutz, ich hab da mal was vor, weiß aber nicht wie genau ich das umsetze. Ich möchte meinen Laptop, mein Internetradio und einen ![]() ![]() ![]() Nun weiß ich aber nicht wie ich das umsetzen kann, da ich wirklich kaum Ahnung in dem Bereich habe. Problem 1: Der Receiver nimmt nur Cinch als Quellenbüchsen und auch für die Ausgänge, sofern ich das richtig sehe, sind auf dem Bild bei dem Ebaypost auch Cincheingänge für Boxen vorhanden, die rechten viereckigen will ich nicht, weil ich ja eine 3,5mm Klinkenanlage habe. Nun wollte ich diese Klinken mit einem ![]() Problem 2: Ich weiß ehrlichgesagt nicht wie ich mein Laptop signal in den Receiver speise. Geht das auch über 3,5mm Klinke? Zurzeit nutze ich eine ![]() Ganz einfach via 3,5mm Klinke (3,5mm Aux + Y Cinch Kabel?), oder mit einer ![]() Problem 3: Und damit meine wichtigste Frage die ich mir als Laie nicht selbst beantworten kann, weil ich keinen beispielhaften Fall finden konnte; Klappt das überhaupt, und ist der Sound von Störgeräuschen übersäht oder spiegelt sich dieser authentisch wieder, so als würde ich die Boxen von einer Ursprungsquelle ohne verteiler versorgen? Bin kein HIFI Experte der die mega Unterschiede erkennt, aber ein Rauschen oder knistern wäre schon ziemlich störend. 320 kbit/s Mp3's vom Lappy... wäre schon schön wenn die Störungsfrei rauskommen. Anzumerken dabei sind evtl.; Alle Quellen die zurzeit nicht senden sind während der Sendung des zurzeitsendenden auf Standby. Zudem ist das Internetradio von Cinch Y auf 3,5 auf ein 3,5mm Verlängerungskabel (10m) und dann wieder auf ein 3,5 auf Cinch Y verlängert. (geht leider nicht anders) Und Eben das die Y Kabel auch für die Boxenklinken und möglicherweise auch für den Laptop verwendet werden. Hoffe ich konnte meine Problem/Fragestellung verständlich berichten. Falls ihr noch andere Ideen habt oder es so ein Günstiges All-in One Gerät gibt, wäre ich sehr erfreut. |
hiroyuki
21:03
Soweit ich das anhand der Fotos erkennen kann, hat das Bench Gerät bis auf den Subwoofer Out überhaupt keinen Cinch-Ausgang. Somit kannst du das Logitech-Set gar nicht daran anschließen. Ganz abgesehen von den Anschlüssen ist das Bench Gerät ziemlicher Schrott und die Logitech Lautsprecher eignen sich bestenfalls für Computerspiele. Bevor du dir also Gedanken über "authentische" Musikwiedergabe machst, solltest du über den Kauf eines vernünftigen Stereo-Verstärkers oder AVRs samt Lautsprechern nachdenken. [Beitrag von hiroyuki am 04. Okt 2013, 21:04 bearbeitet] |
XN04113
04:33
erstellt: 05. Okt 2013, |
Das Bench Teil ist Elektroschrott im Quadrat. |
wolf131fusion
05:11
Da Ebay Fotos gezeigt werden, gehe ich davon aus, dass die Teile (außer Laptop) noch nicht in Deinem Besitz sind. Vielleicht benennst Du Dein Budget und fragst nach Tipps, wie Dein vorgestelltes Setup am besten umgesetzt wird. An meine lieben Mitleser: 1. Ein kleines Budget ist keine Schande 2. Damit eine optimale Lösung umzusetzen, ist schwieriger, als wenn man z.B. 4000 EUR einplanen kann. Ich selbst kann nicht viel beitragen , bei mir sind PC und Audio weitgehend getrennt und die Lösung in meiner Wohnung (WLAN 2,4 mhz sowie NAS Server) ist wenig vorbildlich, da HDTV Inhalte unzuverlässig gestreamt werden. |
keigano
09:39
Wieso sollte das nicht hinhauen mit den Boxen? Diese haben ja 3 Klinke ( Front, Rear & Sub ), das müsste doch hinhauen oder? :o Also die Boxen besitze ich schon, ich brauch echt nurnoch einen Receiver, oder irgendetwas wo ich die drei Quellen auf Knopfdruck wechseln kann. Das Budget liegt bei 100-120€ am liebsten aber so günstig wies geht, bin armer Azubi. LG |
XN04113
09:49
dann suche Dir einen AV-Receiver mit digitalen Eingängen und zumindest DolbyDigital und DTS Decoder |
keigano
14:10
Oke, neue Idee: ![]() ![]() Oder kann man die 5,1 Quelleingänge irgendwie auf ne Stereoeingang runterschrauben? PC dann in 5,1 Aux in, rest auf Stereo Cinch. Gehen die Stereosignale dann in alle 5 Boxen + Sub? Umsetzbar? Rauschlos? Meinungen? [Beitrag von keigano am 05. Okt 2013, 14:35 bearbeitet] |
XN04113
15:33
das ist KEIN Receiver |
keigano
16:44
Nagut dann ist das halt keiner, aber so wie dort beschrieben müsste das doch klappen oder? Ich möchte halt nur gerne wissen wie ich den pc auf die 5.1 quelleingänge verbinden kann und ob das gasamtpaket störaignale ausspuckt wenn nur eins davon läuft. Lg [Beitrag von keigano am 05. Okt 2013, 16:46 bearbeitet] |
XN04113
17:30
5.1 Sound bekommst du nur über den Laptop mit einer 5.1 USB Soundkarte. (analoge Ausgänge) dann würde ich einem mechanischen Audio/Video Umschalter (10€) nehmen und den Front Eingang des Soundsystem dort an den Ausgang schliessen an die drei Eingänge kommen Front Out der USB Soundkarte, der BlueTooth Emfänger und das Internetradio mehr Geld in dieses Szenario zu stecken ist absolut sinnlos Wenn alle Boxen bei BlueTooth Emfänger und Internetradio funktionieren sollen brauchst Du einen AV-Receiver und musst Du Stecker an den Lautsprechnern abschneiden! [Beitrag von XN04113 am 05. Okt 2013, 17:37 bearbeitet] |
keigano
11:39
erstellt: 06. Okt 2013, |
Mhh Okay... dann kann ich eigentlich auch gleich überlegen etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, und eine Komplettanlage inkl. Hifi Anlage (AV Receiver?) kaufen.... Budget wären dann 500€, für 5.1 + Gerät in das alle Quellen einfließen. Würden dann alle Quellen in 5.1 ausgestrahlt werden? Weil du meintest das das mit dem Laptop nicht hinhaut. Und da wollte ich dann zusätzlich zu meinem Internetradio, dem Bluetoothempfänger und meinem Laptop meinen Fernsehr und meine Xbox360 anschließen. Würde der Ton Störsignalfrei durchkommen bei so vielen Quellen? Das ist wirklich sehr wichtig zu wissen! ![]() Oberhalb dieses Textes ist ein Grundriss meines Kellerzimmers zu sehen. Ich bin kein Akustiker oder sonst irgendwas, aber ich wollte mein Zimmer möglichst so surroundecht wie möglich beschallen. Der Schwarze klotz ist eine Heizungsanlage (von Vorhängen verdeckt), das Runde ein Schlagzeug. Der Boden ist mit Teppich belegt, Wände verputzt, in den Fenstern ist die meiste Zeit Akustikschaumstoff drinne, zwecks Schallisolierung beim Schlagzeug zugunsten des Nachbars Öhrchen ![]() ![]() So würde ich jetzt spontan meine Boxen verlegen. Änderungsvorschläge? Der Schrank rechts oben ist 2m hoch, auf etwa der selben höhe würde ich gegenüber beim bett die Box anbringen. Front steht vorm Fernsehr. Rest sollte klar sein. Gibts da ne Gerätschaft die man Empfehlen kann? Oder einen Hersteller den den Preisrahmen nicht sprengt, aber auch qualitativ auf dem Niveau liegt? Wichtig ist das die Boxen keine Türme sind, denn auf dem Schrank wären 30, besser 16cm platz in die Höhe. Kommt aus kleinen Boxen automatisch weniger Wumms oder is das ne Frage des Geldbeutels? LG Basti PS: Unterforum wäre dann glaube ich nicht mehr korrekt, kann man das verschieben? |
XN04113
11:44
dafür gibt es rechts unten einen Button "Moderation benachrichtigen" an meinem AV-Receiver hängen ACHT Quellen via HDMI dran, da stört gar nichts warum sollte es auch, es ist immer nur eine Quelle aktiv [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 11:45 bearbeitet] |
keigano
11:58
Finde das nicht mit der Benachrichtigung an die Moderation... naja also bei meiner 5.1 soundkarte ist, sobald ich über das Line-In mein Internetradio anschließe (sei es sendend oder auf standby) ein ganz klares nerviges rauschen und knistern wahrnehmbar. Hab halt angst das es bei Cinch eingängen in der Anzahl genauso seinkönnte. Denn mit Strom versorgt werden alle Geräte rund um die Uhr. Senden tut aber nur eins zur Zeit, das stimmt. Eine Frage... deine HDMI eingänge im Gerätekasten(Receiver?), sind das nur HDMI kabel um den Ton auf die Boxen zu spielen, also filtert das Ding quasi den Ton hinaus und lässt das Bild einfach aus? Weil dann könnte ich meinen Laptop, meinen Fernsehr und meine XBOX360 auch über HDMI anschließen und nur mein Internetradio und der Bluetoothempfänger per CINCH anschließen. |
XN04113
12:04
das Du den Button nicht findest ist jetzt nicht Dein Ernst - steht unter JEDEM Beitrag rechts und ja, ein AV-Receiver mit HDMI nimmt das Bild und Tonsignal via HDMI entgegen, gibt den Ton über die angeschlossenen Boxen aus und leitet das Bild via HDMI weiter an den TV/Beamer [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 12:04 bearbeitet] |
Atze1801
12:08
Unter jedem Post unten rechts.......... |
keigano
13:12
vstverstaerker
Moderator |
14:55
Hallo, ich werde deinen Thread mal in die Kaufberatung verschieben. Dass dir da der Button "Moderation benachrichtigen" fehlt, werde ich umgehend weiterleiten. ![]() |
keigano
16:59
Also schafftn HDMI Receiver das Audiosignal auch ohne weiterleitung des Bildsignals auszustrahelen oder muss dafür auch n Fernsehr angeschlossen und an sein? Wenn ich beispielsweise mein Lappy dann per HDMI mit dem receiver verbinde und mit Windows MediaPlayer via HDMI eine mp3 abspiele diese auch für den Receiver als "nurton"signal wahrgenommen wird? |
Atze1801
17:06
Sorry.......aber hast du hier schon irgendwelche Freds über Verkabelung , AVRs oder sonstiges gelesen??? ![]() |
#Bastian#
17:05
erstellt: 23. Okt 2013, |
Hallo keigano, zu deiner Frage:
Die Funktion "Moderation benachrichtigen" bekommen nur Mitglieder angezeigt, die mindestens 10 Beiträge im HiFi-Forum verfasst haben. Du musst also noch einen Beitrag schreiben, dann siehst du es auch. ![]() Viele Grüße Bastian ![]() |
Anfänger braucht Tipps Bloodbang am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 41 Beiträge |
Heimkino Anfänger braucht Hilfe! Rene1980 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe! espesse am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Tipp Squall am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 84 Beiträge |
Anfänger braucht dringend Hilfe! snoopyJ am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Cordoban am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe markusinf am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe.... Kornilein am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Dedas am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe DaHoschi am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.810
