HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anfänger braucht Hilfe | |
Anfänger braucht Hilfe+A -A |
markusinf
09:28
erstellt: 30. Sep 2005, |
Hallo, ich möchte mir eine Surroundanlage für mein Heimkino kaufen. Leider habe ich noch sehr wenig Ahnung. Bisher habe ich die Onkyo HTC 503S für etwa 650 Eur gefunden. Ist das eine gute Anlage bzw ein guter Preis? Mein Budgetlimit liegt bei 800 Eur und bis zu diesem Preis bin ich gerne für Anregungen/Erfahrungen offen. Vielen Dank für eure Hilfe Markus [Beitrag von markusinf am 30. Sep 2005, 09:29 bearbeitet] |
Sailking99
11:28
Hallo Markus, willkommen hier im Forum. Wenn Du ein wenig die Suchefunktion mit Deinen Fragen fütterst wirst Du schon viele hilfreiche Antworten finden. Desweiteren musst Du Deine Frage etwas genauer formulieren. Was möchtest Du alles von den 800,- kaufen? Was ist schon alles da? Was ist Dein Ziel (auch Musikhören, nur Filme gucken)? Wie gross ist Dein Raum? etc... Die Suchefunktion wird Dir auch da Anregungen geben. Gruß Flo |
markusinf
11:47
Hallo, Danke mal für den ersten Hinweis. Mit der Suchfunktion hab ich schon ein bischen herumgespielt. Allerdings ist das auch nicht so einfach, wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich suchen soll (Die Anlage, die ich mir angesehen habe, hab ich nicht gefunden, Onkyo an sich scheint aber ganz ok zu sein) Es sollte für die 800 Eur die Boxen, den Reciever und nach Möglichkeit auch ein DVD Player drin sein. (Der Player ist nicht ganz so wichtig, da ansonsten erst mal mein alter herhalten muss, bis wieder Geld da ist) Der Raum ist fast quadratisch und hat etwa 25qm. Die Anlage soll hauptsächlich für Filme da sein (Leinwand in der Ecke). Hin und wieder werde ich aber sicher auch Musik damit hören, dafür tut es aber meine alte Anlage mit Boxen eigentlich auch noch ganz gut. Ich hoffe, dass sind mal die wichtigsten Rahmenbedingungen, wenn noch was fehlt schrieb ich das aber gerne auch noch. Vielen Dank Markus |
PitBJ
13:47
Hallo Markus, auch von mir: "Herzlich Willkommen im Forum". Bin ja selbst auch erst seit Kurzem aktives Mitglied. ![]() Dein Budget von bis zu 800€ ist schon mal eine gute Grundlage. Dafür ist sogar der DVD-Player drin. Ich selbst habe ähnlich viel investiert. ![]() Zum Onkyo HTC 503S: Das ist ja ein Set aus 7 Kanal Sourrond Receiver TX-SR503E, DVD-Player DV-SP403E und 7.1 Sourround-Boxen SKS-HT530. TX-SR503E: Bestimmt ein guter 7-Kanal Receiver. Einzelpreis ca. 300€. Ich selbst besitze den Denon AVR-1905 (Nachfolger AVR 1906) der für ca. 330€ zu haben ist. Der Onkyo dürfte dem Denon ebenbürtig sein. DV-SP403E: Ebenfalls ein guter DVD-Player (mit MP3-,Jpeg- und DivX-Wiedergabe und progressive Scan). Einzelpreis ca. 170€. Mein DVD-Player ist der JVC XV-N315 für ca. 130€. Am DVD-Player kannst du bestimmt noch ein paar Euro sparen. Ein Modell für um die 120 € sollte es eigentlich auch tun. ![]() SKS-HT530: Das Lautsprechersystem ist bestimmt nicht sehr schlecht. ![]() ![]() ![]() Also empfehle ich dir dringend die Lautsprecher von einem anderen Hersteller zu nehmen. Eine weitere Frage, die nur du beantworten kannst, brauchst du wirklich ein 7.1 System ? ![]() zur Info mal folgender Link: ![]() unter der Rubrik "Rearspeaker optimal aufstellen" findest du die Infos, wie man ein 7.1-System aufstellen muß. Falls du nicht die notwendigen räumlichen Voraussetzungen hast (so wie ich selbst auch), nimm lieber ein 5.1-System! Ich persönlich kann dir Teufel ans Herz legen. Bei mir spielt das Concept M (295€, bis vor kurzem 445€). Dieses System ist für diese Preisklasse IMHO unschlagbar. Aber auch andere Hersteller haben sicher bessere Boxen als Onkyo ... Nubert etc. Also zusammenfassend: Wenn du auf Onkyo "stehst" sind der Onkyo-Receiver+DVD-Player bestimmt eine gute Wahl (zusammen für ca. 470€). Dann noch das Concept M als 5.1-System (alles zusammen 765€). Dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Oder das Concept M als 7.1 system (bei entsprechenden Voraussetzungen). Dann kommst du auf 863€. Tipp am Rande: Wenn du im Forum suchst, solltest du nach den Einzelkomponenten suchen ... die Zusammenstellung von Onkyo kennt sowieso keiner. ![]() Grüße Peter |
markusinf
15:01
Hallo, vielen Dank, das hilft doch alles sehr gut weiter. Es muss kein 7.1 sein, es war halt in dem Komplettpaket mit drin... ![]() Die Teufel Boxen werden hier ja recht oft angepriesen. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Concept M und Concept R? ![]() Momentan stehe ich also auf Onkyo Reciever TX SR 503 E Concept M/R Boxen Was gäbe es denn für billigere DVD player? Wobei der ja nicht das Hauptproblem zu sein scheint (finanziell) und von dem her denke ich ist ein halbwegs abgestimmtes System (beides Onkyo) sicher nicht schlecht. Danke auch für den Link, da hab ich gleich wieder viel gelernt. Gruß Markus |
PitBJ
00:45
erstellt: 01. Okt 2005, |
Hallo Markus, der Unterschied von Concept M und R dürfte gering sein. Meiner Meinung nach schneidet das Concept M besser ab, denn für lediglich 50€ Mehrpreis läßt sich das (zugegeben) gute Design des Concept R eigentlich nicht finanzieren. Auch von den Testberichten her, liegen beide Systeme auf gleichem Niveau. Also lasse einfach die "Optik" entscheiden. Welches System gefällt dir besser? Kannst du die Säulen des Concept R überhaupt stellen? Eine Wandmontage scheidet da ja aus. ![]() Weiterer Vorteil des Concept M (neben dem Preis) ist die Aufrüstmöglichkeit auf 6.1 oder 7.1. Das Concept R gibt es meines Wissens nur als 5.1 - System. Die Onkyo-Kombi aus Receiver und DVD-Player ist wie schon im letzten Beitrag erwähnt, bestimmt sein Geld Wert. Da du die Geräte ja sowieso einzeln kaufst, würde ich an deiner Stelle erst mal den alten DVD-Player verwenden. Sofern du neuere Funktionen wie MP3- und Foto-Wiedergabe schon hast, bzw. nicht vermisst. Nachkaufen kannst du dann ja immer noch. Grüße Peter ![]() [Beitrag von PitBJ am 01. Okt 2005, 00:45 bearbeitet] |
Onkyo HTC 503S 7.1 System markusinf am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Heimkino Anfänger braucht Hilfe! Rene1980 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Chino87 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe! espesse am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 5 Beiträge |
anfänger braucht hilfe für surround anlage ;) Kaoll..x..xl am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe 5.1 Anlage (Anfänger) Rolufo am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 19 Beiträge |
Blutiger Anfänger braucht Hilfe für Heimkino E!sregen am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 26 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bezüglich neuer Anlage Zapppl am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 5 Beiträge |
neues 5.1 system für anfänger bis EUR 300,00 hilfe. Dominic1986 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe/Anregungen für Einstieg Seykun am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 12 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMrboomboom92
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.290
