HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme mit der Lautstärke (defekt?) | |
Probleme mit der Lautstärke (defekt?)+A -A |
indioboy
23:23
erstellt: 02. Dez 2011, |
Ich habe vor einigen Tagen bei ebay einen gebrauchten Yamaha RX-V565 gekauft und habe folgendes Problem: Ich muß die Lautstärke des Receivers sehr hoch drehen (mind. -30 db), um vernünftig hören zu können. Dabei ist es dann aber noch nicht laut, dazu muss ich dann ca. auf - 15 bis - 5 db stellen. Aber nicht einmal da drückt er wirklich. Es ist mein dritter Yamaha und die beiden anderen waren viel lauter bei geringerer Lautstärke. Deshalb meine Frage: Habe ich da was defektes bei ebay ersteigert ?? Mein Lautsprechersystem ist ein Infinity Primus HCS (Wirkungsgrad 86 db bzw. 87 db bei 8 ohm). |
Passat
00:02
erstellt: 03. Dez 2011, |
Was für einen anderen Yamaha? Bei früheren Yamahas endete die Skala bei 0 dB, beim 565 sind es +16,5 dB. Du musst also beim 565 die Lautstärke um 16,5 dB höher stellen als bei älteren Geräten mit 0 dB als Maximum, um die gleiche Lautstärke einzustellen. Wenn du beim alten Gerät z.B. -30 dB eingestellt hattest, musst du beim 565 nun auf -13,5 dB stellen. Grüsse Roman |
indioboy
00:18
ok das ist schon mal ne gute antwort danke schön (ja die beiden anderen waren älter und gingen nur bis 0 db).... |
Receiver defekt, vorher sporadische Probleme melatonin509 am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
rx-v 1065 Lautstärke probleme (zu leise?) Der_meister_2000 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ2, Probleme mit dumpfem Klang bei Stereo? TomV am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 13 Beiträge |
Yamaha DSP A2 - Probleme bei niedrigen Lautstärken H.zwanzig am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
YamahaAV Receiver 765 - Probleme mit Zone 2 Gärtner2000 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V430 RDS Defekt? Volle Lautstärke für richtige Funktion. pelzhimself am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 11 Beiträge |
rx-v350 Eingänge defekt? m.fax am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Ton RX-V459 seinic am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Lautsprecheranzeige ! lalebims am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 22 Beiträge |
yamaha yht 294 probleme mit decoder blackwoman am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
