Denon AVC-A1
eyebrow40
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 13:50
Hallo Leute, was hält ihr vom meiner Meinung nach legendären AVC-A1 von Denon? Ich bin vor kurzem vom DSP-A2 von Yamaha auf den genannten Verstärker (500 Euro bei Ebay) umgestiegen und rund um zufrieden. Vor allem würde ich gern wissen was ihr vom Stereo Betrieb haltet, da ich schon öfters leise Kritik von einigen Leuten lesen konnte.
Als main speakers verwende ich von B&W die 705 Kompaktlautsprecher, musste aus Gründen der Sicherheit (habe ein kleines Kind) meine Infinity Kappa 6.2 Standlautsprecher verkaufen.
Die Kombination gefällt mir sehr gut, würde gerne mit anderen AVC-A1 Besitzer oder EX-Besitzer Erfahrungen in diesem Thread austauschen.
________
meine Anlage:
Denon AVC-A1
B&W 705
Pioneer DVP-656
Sony DTC-670
Panasonic PT-AE700
[Beitrag von eyebrow40 am 11. Sep 2006, 13:51 bearbeitet]
Denons
#2 erstellt: 29. Jun 2012, 11:50
Hallo ich habe den nur A1 also den "ersten A1" viele Jahre genossen.Tolle Verarbeitung und toller Klang.
Ich kann eigendlich nur positives berichten auch das Display gefällt mir besser als be den neuen Modellen. Die Vol.-Anzeige in Rot ist schon schön anzusehen.
Ich hatte den Amp an kappa 8.2 bi Amp mit Yamaha Pc 2002M und Kappa 6.2 Rear Canton AV 950 center und
Werde ihn auch nicht verkaufen...
Viele Grüße
Haiopai
#3 erstellt: 29. Jun 2012, 12:16
Moin , leise Kritik ist gut , gemessen am ehemaligen Listenpreis ist das Gerät finde ich ein Totalausfall .
Ich hatte das Gerät gebraucht mit Schaden bekommen und es direkt bei
Denon instandsetzen lassen, ein Defekt war also nachweislich nicht gegeben .
An Seas Konsens II Lautsprechern mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm ist das Gerät bei hohen Pegeln im Stereo Betrieb sowohl über Phono als auch CD angesteuert mehrere Male in die Schutzschaltung gegangen und das ein ganzes Stück bevor die Lautsprecher an ihren Grenzen waren .
Sorry , aber von einem Gerät dieser Preisklasse erwarte ich selbstverständlich eine stabile Verstärkung , der Denon wurde gegen
einen Yamaha DSP-AX2 ausgetauscht der neu einen ganzen Happen billiger war und der mit den gleichen Lautsprechern absolut keinerlei Probleme hat .
Jetzt geben die Grenzen der Lautsprecher den möglichen Maximalpegel vor und so sollte das auch sein .
Gruß Haiopai
Denons
#4 erstellt: 04. Jul 2012, 22:35
Moin, moin,
Hmm also haben die Denon Leute in der Werkstatt Scheiße gebaut.
Ausschnitt aus Ba.
(so viel zu den Impedanzen vom A1)
Bei mir lief das Gerät einwandfrei an Kappa`s
Lg.
Haiopai
#5 erstellt: 05. Jul 2012, 05:45
Denons schrieb:
Moin, moin,
Ausschnitt aus Ba.
Lg.
Moin , nö haben sie nicht , aber leider hab ich damals diese Bedienungsanleitung
nicht gehabt , da steht nämlich wörtlich übersetzt , das auch wenn Lautsprecher
Paar A u.B getrennt betrieben werden , sollte die Lautsprecherimpedanz 8 Ohm
nicht unterschreiten .
Was dann auch erklärt , warum der Denon an 4 Ohm Lautsprechern schlapp gemacht
hat .
Du hast die Kappas übrigens wie du schreibst zusammen mit einer Yamaha Endstufe ,
im Bi-Amping Betrieb angetrieben , gehe ich dabei recht in der Annahme , das du die
Yamaha zum betreiben des Bass Zweiges genutzt hast ?
Wenn ja , ist es auch kein Wunder , daß das problemlos lief ,Impedanzsenken im
Mittel und Hochtonbereich sind generell kein großes Problem , weil in dem Bereich
keine großartigen Stromstärken mehr fließen .
Die Abschaltung des Denon in der Praxis war auch hörbar durch Überlastung bedingt ,
im ersten Moment hab ich das nur nicht registriert , weil man bei Geräten dieser
Preisklasse mit derart eklatanten Schwächen nicht rechnet .
Auch deswegen weil es das erste Mal bei Schallplattenwiedergabe passierte und die
Scheibe leicht wellig war , mit einem subsonischen Impuls ist es keine Kunst einen
Verstärker in die Knie zu zwingen , richtig stutzig wurde ich , wie das auch bei CDs
passiert ist .
Bei dynamischen Aufnahmen wie Yellow "Essentials" äußerte sich das in ab einem
gewissen Pegel einfach nicht mehr lauter werdenden Bassimpulsen , im Gegenteil
wirkte das , als wenn jemand auf die Bremse tritt .
Hat man in dem Moment noch ein wenig lauter gemacht , hat er abgeschaltet .
Und das sind einfach Mätzchen , die bei einem Gerät mit ursprünglich 5500 DM
Listenpreis nicht vorkommen dürfen , schon gar nicht im reinen Stereo Betrieb .
Zumal die angeschlossenen Lautsprecher keine unüblichen Anforderungen an
einen Verstärker stellen , weder unterschreiten sie die bei 4 Ohm Lautsprechern
erlaubte Toleranz nach unten(3,2Ohm) noch haben sie einen unüblich niedrigen
Wirkungsgrad , ganz im Gegenteil , ebenso wenig sind sie derart pegelfest ,
als das da gigantische Wattzahlen fällig würden .
Gruß Haiopai
Denons
#6 erstellt: 05. Jul 2012, 11:48
Also bevor ich die Yamaha Endstufe kaufte, hatte ich den A1 im 5ch Stereo/ Stereo betrieb - wir reden ja übers Musik hören und nicht Film sehen.
Ich habe zu deinen Lautsprechern nichts im Netz gefunden, aber wenn die Schutzschaltung kam dann müssen deine LS schon einen sehr niedrigen Impendanzverlauf haben.
Für mich hört sich das jedenfalls nicht normal an, die Kappas ziehen schon ordentlich Strom ab 95 db(A).
-zur Abschaltung kam es nie.
Der Grund noch eine Endstufe zusätzlich anzuschließen ist der, des noch besser klingenden Tiefbasstönen gewesen.
Mal ehrlich - ich bin eher der Typ der sich solche Geräte erst nach 5-10 Jahren kauft, da sie dann erst Preise erreichen die für mich normal sind
lg.
Tja preislich gesehen würde ich dir recht geben 5500DM
Haiopai
#7 erstellt: 05. Jul 2012, 12:11
Hi hier ist sie mit Bild aufgelistet
klick mich (link) einfach ein wenig runterscrollen .
So schlimm wie deine Kappas sind sie eigentlich nicht ,
aber der Impedanzverlauf unter 200 Hz liegt bis zur
unteren Grenzfrequenz fast durchweg zwischen 4 und 3,2 Ohm ,
was die Schätzchen im Bassbereich ein wenig biestig macht :-)) .
Die großen Yamahas sind in dieser Hinsicht für Verstärker von
der Stange echt stabil , Leistungsmessungen bis 2 Ohm runter
sind da üblich .
Die Denons schwächeln da einfach , bedenkt man dabei , das der
Denon ursprünglich mal gut 2000 Mark mehr gekostet hat , als mein
DSP-AX2 ist das schon ein ziemlich schwaches Bild .
Ich mach das übrigens , was das kaufen angeht schon ziemlich lange genauso wie du , die Neupreise , die sind mir ein wenig zu happig und es gibt genügend Leute , die jeder Neuerung hinterher rennen und solche
Brocken dann für wenig Geld weitergeben .
Gruß Haiopai
Denons
#8 erstellt: 05. Jul 2012, 12:40
coole Seite,
ich nehme an das du sie auch selbst gebaut hast? Da bekommt man ja glatt auch lust sich Ls aufzubauen .
Haiopai
#9 erstellt: 05. Jul 2012, 13:33
Wird jetzt so ein wenig OffTopic , aber nein ausgerechnet diese Lautsprecher hab ich nicht selbst gebaut , sondern fertig bekommen .
Ein spezielle Version von Open Air in Hamburg gebaut , mit 26mm starken
Multiplex Gehäusen .
Ein Bursche in der Nähe von Bremen meinte sie , ohne Bezeichnung bei Ebay reinstellen zu müßen , also hab ich sie für 50 € incl. Spritgeld für Hin und Rückfahrt gerettet .
Gruß Haiopai
green_martian
#10 erstellt: 05. Jul 2012, 16:02
hab noch ein AVC-A1D an der Seite stehen. Ist jemand intressiert?
Denons
#11 erstellt: 05. Jul 2012, 18:51
welche Farbe,
Preis,
Zustand?
geil währe auch ein Foto!
lg. Hannes
Denon AVC-A1 XVA
thxguru am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  3 Beiträge
Alterungserscheinungen bei Denon AVC-A1 aus 2000?
funnystuff am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  6 Beiträge
Denon AVC A1 XV Ton vom TV
ZeiMacer am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  17 Beiträge
Denon AVC-A1 / Ton Probleme !!
Marcus001 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  4 Beiträge
Upgrademöglichkeiten Denon AVC-A1 ?
kencom am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  12 Beiträge
Denon AVC A1 XV Endstufen zuweisen
Bas8888 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  15 Beiträge
Denon AVC A1 XVA noch zeitgemäß
ZeiMacer am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  26 Beiträge
Neuer Denon AVC-A1 XVA Abzocke?
Starchild_2006 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  39 Beiträge
AVC-A1 HDA 3D gegen AVR-4520
friedl1958 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  22 Beiträge
Denon AVC-A1SE Problem
Mick2003 am 20.04.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
