| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Logitech 5.1 PC Boxen an Pioneer Receiver | |
Logitech 5.1 PC Boxen an Pioneer Receiver+A -A |
NicoM1896
erstellt: 10. Dez 2017, 10:19
Moin Leute ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe vor kurzem bei Ebay diesen Receiver hier günstiger geschossen http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/def/products/vsx-531Ich möchte dazu noch vernünftige Boxen holen aber vorerst sollen es meine PC Boxen tun. Ich habe z.Z die Logitech X540 https://www.logitech.com/de-ch/press/press-releases/2757Gibt es Adapter um die Stecker der Logitech mit meinem Receiver zu verbinden oder müsste ich Stecker dafür abmachen? Bin ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet und möchte meine aktuellen Boxen bei dem Versuch nicht schrotten und dann völlig ohne da stehen^^ Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe ![]() Gruß Nico |
XN04113
erstellt: 10. Dez 2017, 13:50
da sind doch normale Cinch Stecker dran, oder? dann einfach Cinch Buchsen kaufen und kurze LS Kabel anlöten [Beitrag von XN04113 am 10. Dez 2017, 14:57 bearbeitet] |
NicoM1896
erstellt: 10. Dez 2017, 14:51
Jetzt bitte noch Mal für Laien wie mich übersetzen^^ |
XN04113
erstellt: 10. Dez 2017, 14:58
noch einfacher kann man es nicht erklären |
Lacelte
erstellt: 10. Dez 2017, 15:13
Regulär ist es eben nicht möglich ein solches System anzuschließen, da du dafür pre-outs über Klinke bräuchtest. Hat der AVR nicht. Daher kannst du dein System nicht anschließen. Auch mit Löten nicht.. Bei den Lautsprechern könntest du das Kabel, bzw. den Stecker daran abschneiden und sie am AVR hängen, den Bass am Sub pre-out über Klinke-Cinch Adapter ...ob das geht... |
NicoM1896
erstellt: 10. Dez 2017, 18:39
Okay danke. Bevor ich die Anlage völlig unbrauchbar mache lasse ich sie besser am PC und schließe den Receiver erstmal noch nicht zwischen. Folgt dann mit einer gescheiten Anlage sobald Geld und Platz da ist ![]() Hatte gehofft, dass es Adapter dafür gibt aber naja man kann nicht alles haben |
XN04113
erstellt: 10. Dez 2017, 22:43
die Adapter sind in 10 Minuten gebaut |
Fuchs#14
erstellt: 11. Dez 2017, 09:02
Blödsinn, das sind keine aktiven LS, das sind passive mit Cinch Steckern. Entweder die Stecker abschneiden oder eben Adapter aus Cinch Buchse und Kabel basteln, kostet keine 5 € |
NicoM1896
erstellt: 11. Dez 2017, 09:46
https://www.amazon.d...ywords=chinch+buchseDas müsste doch super funktionieren oder? sieht optisch zumindest richtig aus ![]() Zumindest für die Boxen. Der Subwoofer hat 3 Kabelausgänge, die aktuell über das Teil hier https://www.amazon.d...channel+usb+soundbox in meinen PC laufen, An meinem AVR ist aber nur ein Steckplatz für. [Beitrag von NicoM1896 am 11. Dez 2017, 09:54 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 11. Dez 2017, 10:08
Die Cinch Buchsen kannst du nehmen, der Sub wird dann nur noch mit einem Kabel angeschlossen. |
NicoM1896
erstellt: 11. Dez 2017, 10:33
Alles klar. Danke du hast mir sehr geholfen! |
NicoM1896
erstellt: 13. Dez 2017, 15:35
Habe noch ein Problem 😬 Der Adapter für die Musikboxen klappt aber mein Subwoofer hat wie bereits erwähnt drei Kabel. Diese sind aber leider 3,5mm AUX Kabel während der Steckplatz im AVR ein Cinch ist😑 Habe jetzt im Internet nur Adapter gefunden mit 1x AUX auf 2x Cinch. Funktioniert das? möchte den nicht unnötig bestellen |
Fuchs#14
erstellt: 13. Dez 2017, 16:20
Ja funktioniert |
NicoM1896
erstellt: 14. Dez 2017, 15:18
Okay leider funktioniert der Bass so nicht :/ also die Anlage wieder direkt über den PC anschließen und dann wenn Geld über ist ein Hifi System kaufen :/ Trotzdem danke für die Hilfe |
XN04113
erstellt: 14. Dez 2017, 18:11
mache mal Bilder wie Du es versuchst hast anzuschliessen |
NicoM1896
erstellt: 15. Dez 2017, 09:25
https://www.dropbox....xhsCSyrt5EmiDva?dl=0Habe mal drei Bilder von Anschlüssen und dem Kabel gemacht. Habe alle Varianten durchgetestet. |
XN04113
erstellt: 15. Dez 2017, 13:32
Der Klinkenstecker von Bild drei kommt in Center/Sub vom Subwoffer. Bei den beiden Cinch Steckern am anderen Ende des Kabel, welches in den AVR musst Du testen welches das korrekte ist. Eines geht in den Center Kanal, das andere in den Sub Kanal des Subwoofers. Am besten im AVR die Testtöne aktivieren (also aktiv für den Sub ausgeben lassen) und dann umstecken. |
5.1 AV-Receiver + Logitech G51 ? netgear99 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
PC 5.1 analog an Logitech Z-5500 rambozola am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 7 Beiträge |
5.1 PC-System Logitech Z-906 an TV und PC lozer343 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 5 Beiträge |
PC an Receiver (5.1) SteTob am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 16 Beiträge |
Logitech Boxen an Samsung B650 Slayer-_ am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 7 Beiträge |
Logitech X530 5.1 System an TV HolgerCW am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 5 Beiträge |
Pc Boxen an Fernseher Hoshyman am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Logitech System an Receiver mit Klemmen! MORTiSiGT am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
PC Boxen an PS3 / HDTV Jarwo am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 7 Beiträge |
AV Receiver an Logitech 5.1 System Mastacheata am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.401
