Logitech X530 5.1 System an TV
HolgerCW
#1 erstellt: 06. Okt 2006, 12:18
Hallo zusammen,
hoffe ich bin im richtigen Forumsbereich.
Habe folgende Frage:
Ich habe das Soundsystem x530 von Logitech an meine Soundkarte im PC angeschlossen. Funktioniert auch tadellos.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Boxensystem an meinen DVB-C Reciever (Technisat DIGITAL PR-K) anzuschliessen?
An dem Reciever gibt es einen Digitalen Chinch-Ausgang für AC3 Signale. Das Boxen-System schliesst man aber über 3 Klinken-Stecker an.
Gibt es da einen Adapter?
Oder geht das wenn ich den Ausgang vom Reciever an den Line IN von der Soundkarte anschliesse. Wobei ich ja aber auf jeden Fall das Dolby Digital Signal hören möchte.
Gruss
Holger
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 07. Okt 2006, 13:45
Hallo!
Wenn dein Soundsystem keinen digitalen Eingang hat kannst du auch keine digitalen Quellen direkt daran anschließen.
Ein Adapter (=Decoder) käme dich wohl teurer als das ganze Set...
Den AC3-Ausgang vom DVB-Receiver an den PC azuschließen würde nur was bringen, wenn deine Soundkarte nen digitalen (Koax-)Eingang hat. Dann kann dein PC das Signal decodieren und jeweils an die richtigen Lautsprecher weiterleiten.
Am Line-In wird das nix, das ist ein analoger Eingang.
Wenn du keinen digitalen Eingang an der Soundkarte hast, könntest du dir einen Adapter von Scart auf Cinch besorgen und ein Kabel von Cinch auf Klinke. Dann schließt du den DVB-Receiver damit direkt an das Soundsystem an. Oder eben an den Line-In deiner Soundkarte. Dann hast du aber nur Stereo, und das wolltest du ja nicht.
Mein Vorschlag: Schau nach ob deine Soundkarte nen digitalen Eingang hat. Wenn nicht, kauf dir eine solche. Denn das wäre imo die günstigste Lösung, um deine Forderung nach dem Dolby Digital Signal zu erfüllen.
MfG Stefan
HolgerCW
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 11:20
Hi Stefan,
vielen Dank für die Infos.
Habe am WE nochmal nachgeschaut. Mein Reciever hat einen optischen Ausgang.
Heisst also, wenn ich den Optischen Ausgang mit dem mit dem Optischen Eingang der Soundkarte kopple kommt das Dolby Digital Signal SOFORT aus den Boxen ?
Muss ich dafür den Computer an haben oder schleift er das Signal auch wenn er aus ist durch ?
Gruss
Holger
#4 erstellt: 09. Okt 2006, 15:43
Genau, sofern die Treiber und Programme installiert sind gehts gleich los. Allerdings senden die meisten Programme die meiste Zeit sowieso nur 2.0.
Wenn du da trotzdem Surround haben möchtest kannst du das bei vielen Soundkarten konfigurieren.
Der PC muss dafür natürlich an sein, weil er schleift das Signal ja eben nicht durch, sondern decodiert es und schickt es an die Lautsprecher weiter.
MfG Stefan
HolgerCW
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 08:45
Alles klar,
vielen Dank. Ist zwar nicht die optimale Lösung, aber um mit nur einem Surround System Spiele auf dem PC, Fernsehen auf dem TV, Digitales TV über den Reciever, DVDs über den PC u.s.w. zu hören, denke ich ist das eine ganz gute Lösung.
Nachteil ist halt nur das beim TV gucken der PC an sein muss.
Gruss und nochmal danke für die Infos
Holger
Logitech x530 an AV-Receiver
saconity am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  12 Beiträge
Logitech X530 an Fernseher anschließen
babuschka4 am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  28 Beiträge
Mini Klinke auf Cinch Logitech X530
Strogger am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  6 Beiträge
Logitech X530 an Yamaha RX -V373
dererzengel am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  8 Beiträge
Logitech 5.1 system an LCD-tv ?
Miron7 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  11 Beiträge
Logitech 5.1 an TV anschließen
inTime* am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung von x530 für Surroundsound 5.1 und weiteres.
RyuDragon am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  6 Beiträge
AV Receiver an Logitech 5.1 System
Mastacheata am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  3 Beiträge
5.1 PC lautsprecher für Tv verwenden
Mreydigi am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  9 Beiträge
PS3/PS4 & TV an 5.1 Surround System
d-fault#1 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
