| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » Denon POA T-10 THX High-End Stereo-Endstufe | |
Denon POA T-10 THX High-End Stereo-Endstufe+A -A |
Marko@Rockvoice
erstellt: 24. Mrz 2005, 16:18
Hallo! Verkaufe meine Denon POA-10 THX-Endstufe in champagner-gold. Kenner wissen um die Qualität und Rarität des edlen 2-Kanal-Amps. Zustand ist sehr gut. Weitere Informationen und Fotos auf Anfrage. Marko |
Hambi
erstellt: 29. Mrz 2005, 15:42
Wie sieht es mit ein paar technischen Daten aus für die " Nicht-Kenner " |
Bastler2003
erstellt: 29. Mrz 2005, 18:13
Hallo! Da Du gerade gepostet hast (was für ein deutsch ), gehe ich davon aus, dass Du Internetzugang hast und mit einer Tastatur evtl. Maus umgehen kannst.Das ist schon mal sehr gut! Jetzt der entscheidente Tip von mir: www.google.deGerne geschehen Nur Spaß!! Verstärker, 400 Watt Sinusleistung bei 4 Ohm, Fern-Ein- und Ausschaltung via AVC-A10SE und kupferbeschichtetes Chassis, AVC-A1SE, Stereo-Endstufe. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 669.00 € |
Windsinger
erstellt: 30. Mrz 2005, 06:36
Habe ich mal irgendwann irgendwo gefunden: THX Ultra Certified 2-channel Power Amplifier POA-T10 The POA-T10 dual monaural power amplifier provides superb stereo reproduction, and is an ideal choice for adding additional amplifier channels to a multi-channel system. For example, when combined with Denon's AVC-A10SE THX Surround EX A/V amplifier, the POA-T10 can be used as the stereo front channels (left and right) amplifier, or the surround center back channels amplifier. The POA-T10 meets Lucasfilm's stringent THX Ultra certification requirements, and provides 190 watts (6 ohms, EIAJ) of power per channel. n THX Ultra Certified Lucasfilm's stringent THX Ultra certification for power amplifiers includes dozens of tests and specification requirements, all to ensure accurate reproduction of motion picture soundtracks and musical performances. All aspects of power amplifier performance are thoroughly verified, to ensure inaudible noise, wide dynamic range, extended frequency response with accurate spectral response, and the ability to drive any modern loudspeaker regardless of impedance or efficiency. n Dual Monaural Configuration Unlike conventional stereo power amplifiers, which rely upon a shared power supply for both amp channels, the POA-T10 features Denon's perfect Dual Monaural Configuration, with a separate high current power transformer and DC storage supply section for each amplifier channel. This provides the widest dynamic range, along with tremendous reserve capacity, compared to conventional stereo amplifiers. n Stabilized DC Characteristics The use of a FET for differential input of one package type with superior direct current (DC) temperature characteristics and the ability to fine-adjust each channel individually have realized a high precision of 1 mV or less (standard value) in the output DC voltage of the POA-T10. This high-precision voltage is approximately one tenth that of conventional models and is the main reason these models are able to reproduce low-level signals with such exceptional fidelity. n Wide-Range Play Capability For Next-Generation Audio Formats such as DVD-Audio and SACD n A-B Speaker switching For both channel n Strictly Selected Parts For High Sound Quality A large number of high-performance parts, such as the electrolytic capacitor customized for high sound quality, OFC wiring material, film capacitor and resistors, have all been subject to stringent listening tests during their selection process to ensure unfettered, high-grade sound reproduction. n Remote Power ON/OFF Rear panel mounted remote power on/off terminals are provided, for connection to Denon components such as the AVC-A10SE, for one-button power turn-on and turn-off convenience. This allows the power amplifier to be mounted in an out-ofthe- way location, thereby saving valuable shelf space for more importantly accessible source components, for example. n Specifications Rated output . . . . . . . . . . . . 190 W x 2 (6 ohms, EIAJ) 160 W x 2 (8 ohms, EIAJ) 120 W x 2 (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.02 %) 200 W x 2 (4 ohms, 1 kHz, THD 0.5%) Total harmonic Distortion . . . 0.008 % (-3 dB at rated output, 8 ohms, 20 Hz - 20 kHz) Inter modulation Distortion . . 0.002 % (60 Hz/7 kHz : 4/1 at rated output, 8 ohms) Frequency response . . . . . . 1 Hz - 100 kHz +0, -3 dB (at 1 W) Input sensitivity . . . . . . . . . . 1.1 V Input impedance . . . . . . . . . 47 kohms Output impedance . . . . . . . . 0.1 ohms (1 kHz) Signal-to-noise ratio . . . . . . . 110 dB (IHF, A-weighting) Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . A or B 4 ohms - 16 ohms A + B 8 ohms - 16 ohms Power supply . . . . . . . . . . . AC 230 V, 50 Hz Power consumption . . . . . . . 330 W Dimensions . . . . . . . . . . . . . 434 (W) x 135 (H) x 353 (D) mm Weight . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3 kg Gruss Windsinger PS. Ich hatte für meine POA-T10 350,00 EUR bezahlt. [Beitrag von Windsinger am 30. Mrz 2005, 06:40 bearbeitet] |
Marko@Rockvoice
erstellt: 30. Mrz 2005, 08:35
Oh, dann hast Du ein echtes Schnäppchen gemacht! So günstig bekommt man die sonst nirgends! |
Windsinger
erstellt: 30. Mrz 2005, 09:58
@Marko@Rockvoice Ja ich weiss, war bei Ebay ein Sofortkauf, ich glaube, der hat den genauen Wert der Endstufe nicht gekannt. http://cgi.ebay.de/w...3958&item=3874216028Für die POA-T3 hatte ich noch locker 450,00 EUR bezahlt. Sach mal, steht die T10 jetzt in Ebay ? http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWGruss Windsinger |
Marko@Rockvoice
erstellt: 30. Mrz 2005, 18:06
Tatsache! Meine ist es bei ebay nicht. Dann hast Du also die gleiche Kombination wie ich? T3 für Front&Center und T10 für Surround? Für meine T3 hab ich noch 550,- bezahlt und das war zu der Zeit schon echt günstig... |
Windsinger
erstellt: 30. Mrz 2005, 18:43
Jep, gleiche Kombi, für die SurroundBacks habe ich noch 2 x die Vincent SP996 im Einsatz. (Look Profil) Gruss Windsinger |
ONKYO High End gaastra03 am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 17 Beiträge |
High-End Endstufe Restek Tensor Hambi am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
Meine 2. High-End Endstufe Schoppemacher am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
THX High-End von Marantz + Krell kuestenboje am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Denon poa t2 crocodileM am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher High End T&A TMR 160 frankaxo am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
T+A Dac 8, High End Wandler uweskw am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
Accuphase T 108 Tuner - High End Rollei am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 3 Beiträge |
V: Parasound HCA-1000, THX Stereo Endstufe PIT328 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
High-End Stereoanlage DÜSSELDORF Dermike2005 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.527
