| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » ONKYO High End | |
ONKYO High End+A -A |
gaastra03
erstellt: 02. Mrz 2004, 20:09
Hallo biete folgende Komponenten aus Erstbesitz und Nichtraucherhaushalt: ONKYO M-5060R ENDSTUFE ONKYO P-3060R VORVERSTÄRKER ONKYO T-4017 Tuner ONKYO TA-2066 mit Fernbedienung Casstettenlaufwerk ONKYO SC -901 Boxenpaar und bei Bedarf MARANTZ CD-84 CD-Spieler Abgabe gegen Gebot komplett oder auch einzelnd! |
Hangman0909
erstellt: 03. Mrz 2004, 19:25
HI, verkaufst du alle Teile zusammen oder auch einzeln? Was willst du denn für die SC-901 haben, habe selber schon 2 und noch 2 für Surround wären ganz nett ![]() Kannst du vielleicht sonst noch ein paar Daten zu den Komponeten posten? Find unter Google kaum was... ![]() MfG Hangman0909 [Beitrag von Hangman0909 am 03. Mrz 2004, 19:26 bearbeitet] |
gaastra03
erstellt: 03. Mrz 2004, 20:42
Abgabe gegen Gebot komplett oder auch einzelnd! Endstufe M-5060R Onkyo Integra Endstufe M-5060R, Musikleistung: 760 Watt gesamt an 4 Ohm (DIN) Erstbesitz, Nichtraucherhaushalt mit original Handbuch! Wohl eine der besten Endstufen, die es je gab, Kenner wissen und schätzen die Onkyo Integra Serie, die durch ihre technischen Daten und Leistung einfach nur überzeugt!!! Die technischen Daten können sich auch mit heutigen Endstufen der High End Class durchaus messen: Technische Daten: Ausgangsleistung: Musikleistung: 760 Watt gesamt an 4 Ohm (DIN) 410 Watt gesamt an 8 Ohm (DIN) 380 Watt gesamt an 8 Ohm (DIN) Sinusleistung: 210 Watt pro Kanal, an 4 Ohm (DIN) 135 Watt pro Kanal, an 8 Ohm (DIN) 130 Watt pro Kanal, an 8 Ohm (DIN) 1kHz, 0,005% Klirr 120 Watt pro Kanal, an 8 Ohm 20-20 000 Hz, 0,005% Klirr Klirrfaktor: 0,005% bei Nennleistung 0,005% bei 1 Watt Intermodulation: 0,005% bei Nennleistung Frequenzgang: 1 Hz-100 kHz +0 dB, - 1.5 dB Eingangsempfindlichkeit: 1.5 V Eingangsimpedanz: 47 kOhm Dämpfungsfaktor: 140 (8Ohm,1 kHz) Fremdspannungsabstand: 94 dB (IHF A-202) Stromversorgung: 220 V/50 Hz Ausgang: Lautsprecher (Speaker) 1&2, Kopfhörer Eingänge: Eingänge ( Input) L,R Bestückung: 2 FET, 47 Transistoren,40 Dioden, 6 IC´s Abmessung: 50 Bx174 H x 400 T Gewicht : ca. 18 kg Onkyo Vorverstärker Onkyo Integra Vorverstärker P-3060, Erstbesitz und Nichtraucherhaushalt, Onkyo Vorverstärker P-3060 Integra, schwarz, das Gerät wurde hervorragend in diversen Fachzeitschriften getestet (z.B. Stereoplay „Spitzenklasse I“) und überzeugt durch schlichtes und sehr übersichtliches Design mit hervorragendem inneren Aufbau mit hochwertigen Bauteilen, Ausstattungsmerkmale sind u.a.: Rec-Out, Phono MM und MC (jeweils anpassbar), Klangregler für Bässe und Höhen, vergoldete Chinchbuchsen, der Neupreis lag bei DM 1250,-, Abmessungen (B x H x T): 450 x 99 x 403 mm, Gewicht 9,5 kg Onkyo HighEnd Tuner Integra T-4017, Erstbesitz und Nichtraucherhaushalt, Onkyo HighEnd Tuner Integra T-4017 die genaue Bezeichnung ist Integra T-4017. Der Tuner hat folgende Ausstattung: AM / FM, IF Band, Preset Scan, Anzeige der Signalstärke, DX / Local, Wide / Narrow, Tuning: Auto / Manual, 16 Festspeicher, Mute Mode, Besonderheiten: Signal-Ausgangsregler, Maße: Breite= 43,5cm, Tiefe= 35,0cm, Höhe= 7,5cm Jetzt kann ich nicht mehr Der etwas ältere Fachmann erkennt aber diese damaligen Spitzenkomponenten |
hififreak1204
erstellt: 04. Mrz 2004, 10:47
Hallo! Was soll der Marantz CD 84 denn kosten? MFG Stefan |
gaastra03
erstellt: 04. Mrz 2004, 15:53
Abgabe gegen Gebot ! Ebay für Arme!!!!!!!!!!!!! |
Wiesonik
erstellt: 05. Mrz 2004, 12:50
Also ich biete mal 1 Euro für alles ! |
Kieler
erstellt: 05. Mrz 2004, 13:12
Hmmm,ich hatte ja auch kurz überlegt... abes das ist es mir dann doch nicht wert... |
gaastra03
erstellt: 05. Mrz 2004, 14:09
Also im Moment, sieht es so aus, als ob Wiesonik das ganze alte Onkyo-Gelumpe geschossen hat. Erbitte schon mal Lieferadresse, Rechnungsbetrag + Versand- und Verpackungskosten teile ich noch mit! Der Marantz CD 84 ist aber leider außen vor, der liegt schon bei 40EUR Gruß Dirk |
Hangman0909
erstellt: 05. Mrz 2004, 15:39
HI, du würdest das Zeug doch nicht wirklich für 1 Euro verkaufen oder? Dann biete ich dir nämlich 10! MfG Hangman0909 |
fcspat
erstellt: 05. Mrz 2004, 16:43
15 Euro!!!! |
gaastra03
erstellt: 06. Mrz 2004, 11:29
Guten Morgen!!!!!!!!! Zu Info: die Endstufe und der Vorverstärker liegen jetzt bei 400EUR. Bei Bedarf kann ich auch Bilder mailen! Möchte gerne den Verkauf am Wochenende abgewickelt haben! Gruß Dirk |
gaastra03
erstellt: 06. Mrz 2004, 11:46
Und um das ganze jetzt ab zukürzen!!!!!!!! Die ganzen persönlichen Anfragen laufen vor lauter Geboten über: ONKYO M-5060R ENDSTUFE ONKYO P-3060R VORVERSTÄRKER für 550EUR ONKYO T-4017 Tuner für 85EUR ONKYO TA-2066 mit Fernbedienung Casstettenlaufwerk für 85EUR ONKYO SC -901 Boxenpaar für 450EUR MARANTZ CD-84 CD-Spieler für 85EUR Bei Bedarf auch Bilder! Bitte denkt an die Schwerlastkomponenten SC-901 (das Paar ca.70kg) und auch die Verstärkerkombination ist nicht ohne. Deshalb Abholung im Großraum Hannover wäre von Vorteil, ansonsten Spedition? |
duane
erstellt: 09. Mrz 2004, 23:40
Wie sieht es denn aus sind die 901 noch zu haben oder schon verkauft |
duane
erstellt: 09. Mrz 2004, 23:45
Kanst du mal nen paar bilder mailen.und wie sieht die schaumstoff membran an dem bass aus ist sie noch i.o |
Ente_vom_lehel1
erstellt: 10. Mrz 2004, 18:30
Das finde ich aber heftig, wieviel Euro hier für Uralt-Elektrik bezahlt wird. Bei den Verstärkern verstehe ich das ja noch, wenn die gut in Schuss sind, halten die lange. Aber bei Boxen wie der SC 901 ( Ende 70´er Jahre rausgekommen ), die also rund 25 Jahre auf dem Buckel haben noch soviel Geld auszugeben verstehe ich nicht. Die haben neu mal Listenpreis 2600 DM gekostet. Strassenpreis dürfte so 2400 DM / 1200EUR Gewesen sein. Dann haben die auch noch solche SchaumstoffSicken, die derzeit anfangen den Besitzern vor der Nase zu zerbröseln oder schon lange zerbröselt sind, wie bei den Infinity Kappa´s. Üblicher Inzahlungsnahmepreis bei so alten Boxen ( die neu geconed werden müssen, zum Teil sind auch die Mitteltönersicken im Eimer, und da wird´s ganz schwierig ) sind bestenfalls 25%, dann aber im sehr guten Zustand. Vom Klang wollen wir garnicht reden. Wiesonik muß schon echt ein Liebhaber sein. 150 Euro würde ich ja bieten, mit den anfallenden Reparaturkosten+Nebenkosten gibt das immer noch ein hübsches Sümmchen. |
Wiesonik
erstellt: 11. Mrz 2004, 08:30
Hallo "Ente", ich hatte 1 Euro geboten, für alles ! Bin ja schon wieder aus dem Rennen |
gaastra03
erstellt: 12. Mrz 2004, 20:10
Vielen Dank für die regen Nachfragen! Sämtliche Komponenten sind verkauft! |
High-End Vor-/Endstufen Kombi Onkyo P-3060R/M-5060R Ghisi am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 11 Beiträge |
Tuner Onkyo T-4211 Esch am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 17 Beiträge |
Biete Onkyo SC-901 Boxen gyan am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
ONKYO bla_bla am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 8 Beiträge |
Komplette High End Anlage zu verkaufen twinhans am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 47 Beiträge |
Onkyo High End T9090 - Schnäppchen roho_22 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo High End T9090 - Schnäppchen roho_22 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Tuner T-4730 voidwalking am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra TA 4850 Tuner BBS13126 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Biete Onkyo SC-750 Blink-2702 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
