| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Archiv - BIETE » VERKAUFT! Aktivmodul / Submodul AFKENaudio + Fe... | |
VERKAUFT! Aktivmodul / Submodul AFKENaudio + Fernbedienung + Display+A -A |
boyke
erstellt: 26. Feb 2010, 22:45
Preis (Pflichtangabe!): 199 inkl. Versand Standort: 24879 Idstedt Zustand: gebraucht Artikelbeschreibung: Biete Top Modul SW2501A von AFKENaudio! Mit Display und Fernbedienung! Neupreis: 698 Euro! Ist zur Zeit in einem Teufel M4000 verbaut! Für 30 Euro extra gibt es den Sub drauf zu. Technische Daten: Sinusleistung: Brücke max 1x 250 W 8 Ohm 2 Kanäle max 2 x 125 W 4 Ohm 2 Kanäle max 2 x 85 W 8 Ohm 1 Kanal max 1 x 165 W 4 Ohm Endstufen in MOSFET-Technologie Rauschabstand 95 dbA Klirrfaktor 0,008 Dämfungsfaktor 500 - in Brücke, 1000 - pro Kanal Eingangsempfindlichk. Low Level 200 mV High Level 2 V spezielle massefreie Eingänge erlauben Brückenverstärkeranschluß Tiefpass-Filter 24dB, Butterworth einstellbar von 40-150Hz (Einstellung auf 80Hz = THX Norm) Subsonic-Filter 18dB, Butterworth Frequenz frei wählbar über steckbare Bauteile Subbassanhebg. 6db/31Hz variierbar mit steckbarem Widerstand, Frequenz variierbar - siehe Subsonic- Filter kostenlose Zubehörteile für 3dB/21Hz Phasenumkehr Phase um 180Grad verstellbar, (einzig sinnvolle Lösung !! ) Lautstärke im 32db-Bereich veränderbar, Datenspeicherung ohne Netz ca 1-2 Wochen Stand by Restenergiebedarf 6W, Abschaltung nach ca 5min. ohne Eingangssignal Netzanschlüß Wahl für 230V und 115V incl. Eingangs-Störfilter Einbaumaße Einschub 240x340, Tiefe 125 in mm Aussparung 210x310 Frontpl. 250x54 Der SW2501 wird in ein Gehäuse mit ein oder zwei Lautsprecher-Chassis eingebaut, Ein Front-Panel (Var -A-) erlaubt unterschiedliche Einstellungen und zeigt den Status an (Lautstärke/Frequenz über Display, Power/Bass/Phase über LED). Desweiteren können sämtliche Einstellungen mit einer Fernbedienung vorgenommen werden. Der SW hat die Aufgabe, die Signale im Tieftonbereich zu verstärken. Als Signal-Quelle kann ein Vollverstärker oder ein Vorverstärker dienen. Der Ausgang eines Vollverstärkers wird an die Lautsprecher-Klemmen, der eines Vorverstärkers an die Chinch-Buchsen gelegt. Diese sind jeweils doppelt vorhanden, um eine Signal-Durchschleifung zu ermöglichen. Der SW selbst addiert die Signale von Rechts und Links. Danach wird das Signal zunächst durch ein Hochpaß-Filter 3. Ordnung und anschließend durch ein einstellbares Tiefpaß-Filter 4.Ordnung geleitet. Der SW beinhaltet weiterhin eine Lautstärkeregelung, eine zuschaltbare Tiefbaßanhebung (Bass-LED=gelb), eine 0/180 Grad Phasenumschaltung (Phase-LED=rot) und eine Softclipping-Funktion, die eine Übersteuerung verhindert und auch den Lautsprecher schützen soll. Der SW wird über eine NF-Erkennung automatisch eingeschaltet (Power-LED=grün) und mit einer Verzögerung von ca 5 Minuten in den stand by -Betrieb (Power-LED= rot) versetzt. Im stand by-Betrieb ist eine Bedienung über die Frontplatten-Tastatur oder über die Fernbedienung ausgeschlossen. ![]()
[Beitrag von boyke am 26. Feb 2010, 22:48 bearbeitet] |
Sitronik VP 300 D - digitales Aktivmodul mit Display und Fernbedienung FoLLgoTT am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Verkauft harry303 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 3 Beiträge |
Alcone 10HE & Sitronik 701 Submodul CheapTrick am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 6 Beiträge |
Verkauft dharkkum am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 17 Beiträge |
verkauft nickchang am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 5 Beiträge |
Verkauft nicknackman007 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 2 Beiträge |
Verkauft am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Verkauft nickchang am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 2 Beiträge |
Aktivmodul Monacor Sam-2 kruemelkopp am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Mivoc Am120 Aktivmodul Verstärker shimon am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 7 Tage
- Stax SRM-212 Kopfhörerverstärker
- Kef reference 104 aB aus 1975
- Shanling SLM-A40MKIII Class A Vollverstärker
- STAX Lambda SR-404 Signature
- Blaupunkt P-150 Studio Plattenspieler TOP
- Philips RB634/02 Nostalgie Radio 1983
- KHV Meier Audio Corda HA-2 aus 2005
- JBL Northridge E100 - 3-Wege Standlautsprechers
- Canton Vento 809 DC/ Vento 820 /Vento 805 CM 5.0 Surround -Set
- Röhren für Little Dot MK III / IV / SE
Top 10 Threads in Archiv - BIETE der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
