Aktivmodul Monacor Sam-2
kruemelkopp
#1 erstellt: 31. Jan 2005, 16:32
Neu und OVP 150,- incl. Versand.
Bitte Mail an kruemelkopp@freenet.de
Holti
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 13:54
ist es noch zu haben ?
MfG Jens
tummy
Gesperrt
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 16:21
@kruemelkopp
hab dir mal die technische daten des moduls rausgesucht:
Subwoofer-Aktiv-Modul SAM 2, 250 Watt
Hochleistungs-Aktiv-Baustein mit umfassender Ausstattung: 24-dB-Subsonic-Filter, var. Tiefpass 50-150Hz (18dB), semiparametrische Bassanhebung (var. 30-50Hz Mittenfrequenz mit stufenlos regelbarer Anhebung bis 6dB), stufenlos regelbarer Phasenschieber 0-180° zur kompromisslosen Raum- und Aufstellungsanpassung, variabler Hochpass 50-150Hz (12dB) zur Bassentlastung des Sat-Verstärkers und der Sat-Lautsprecher, Ground-Lift-Schalter aus der Studiotechnik gegen Brummstörungen und div. Schutzschaltungen (Kurzschluss, Temperatur u. DC). Die Leistung ist so groß, dass auch riesige Bässe bis 46cm Durchmesser perfekt angetrieben werden, der Klang und die Verarbeitung sind absolut überzeugend.
Das neue Hochleistungs-Subwoofermodul SAM-2 mit der optimalen Ausstattung und in der perfekten Verarbeitung für Aktiv-Subwoofer-Anlagen in höchster Qualität. Die Filterstufen sowohl für den Sub wie auch der Hochpass funktionieren perfekt und eine Kombination höchstwertiger Anlagen ist problemlos möglich.
Verstärkermodule, Subwoofer-
Der hochwertige, aktive Hochpass des SAM-2 mit seinen Einstellmöglichkeiten kann komfortabel zur Bassentlastung der Hauptlautsprecher und zur Klangoptimierung genutzt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein geregelter Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) in der Anlage, wie er z.T. bei hochwertigen aufspaltbaren Vollverstärkern vorliegt (Pre-Out/Main-In) oder wie er sich bei Vor-Endstufenkombinationen oder der Verwendung von Mischpulten automatisch ergibt.
Technische Daten
Sinus-Ausgangsleistung 4 Ohm: 200WRMS
Sinus-Ausgangsleistung 8 Ohm: 125WRMS
Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 250WMAX
Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 180WMAX
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung: < 0,1%
Frequenzbereich Fullrange: -
Frequenzbereich Sat: (var. 50-150Hz) - 20000Hz
Frequenzbereich Subwoofer: 20Hz - (var. 50-150Hz)
Ausgangsimpedanz: 4-8 Ohm
Eingangsimpedanz: Line 20kOhm /High: 17kOhm
Max. Eingangsspannung:
-Line In: 8,4V mono/4,2V stereo
-High Power In: 44V stereo
Max. Ansteuer-Leistung 4 Ohm: 2x480 Watt max.
Max. Ansteuer-Leistung 8 Ohm: 2x240 Watt max.
Störabstand: > 70dB
Ruhe-Leistungsaufnahme: 19 VA
Stand by-Leistungsaufnahme: 6 VA
Stand by-Verzögerung: ca. 7 Minuten
Stromversorgung: 230V˜/50Hz/300VA
Erforderlicher Boxenausschnitt: 155x340mm
Einbautiefe ohne Frontplatte: 85mm
Abmessungen: 185x370x90mm
Gewicht: 4,9kg
Hier nachzulesen:
http://www.hifisound...KTIV-SUBWOOFERMODUL/
Der preis von dir ist mehr als fair.
m.f.g.
[Beitrag von tummy am 17. Apr 2005, 16:22 bearbeitet]
Verkaufe ein Monacor Sam-2 Aktivmodul
mörk am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
VERKAUFT - Monacor SAM 2 Subwooferendstufe
electronride am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  2 Beiträge
Biete Monacor SAM-2
Eraserboy am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Verstärkermodul Monacor SAM-1
Gordon16 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  6 Beiträge
aktivmodul detonation dt 150
Lumibär am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  4 Beiträge
Monacor SPH-380TC
kapes am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  3 Beiträge
Biete Subwoofer-Aktivmodul SUB-150 (Conrad) 12 Tage alt!
qualle21 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
Mivoc AM 80 Aktivmodul
Killjoy am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
Mivoc AM 120 Aktivmodul Neu
shimon am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
Klipsch x10i - Neu + OVP
tenkai am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
