| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 2 Boxen als Center?!? | |
2 Boxen als Center?!?+A -A |
kurac
erstellt: 14. Mrz 2004, 19:29
Hallo! Betreibe momentan eine kleinere Canton Fonum 251 als Center sowie als Sourrounds. Klanglich sind sie echt ok. Nun habe ich noch eine 251 rumstehen. Bringt es was, wenn ich sie auch als Center betreibe? Oder schadet es dem Receiver, wenn ich 2 Boxen an einem Ausgang dran habe. Als Receiver wird in den nächsten Tagen der berühmte AX3 eintreffen. Meine Fronts sind auch von Canton, nämlich die CT 920 DC (170W/300W). Wäre erfreut über eine Antwort! KURAC |
3801Olle
erstellt: 14. Mrz 2004, 22:23
Nabend, es ist generell erst einmal nichts dagegen einzuwenden, zwei Center zu betreiben (immerhin bieten einige Verstärker/Reciever z. B. von Yamaha meines Wissens Ausgänge für zwei Center an), wenn man sich an einige wenige Regeln hält: Auf jeden Fall solltest Du die Impedanz an dem Verstärker beachten. Ich gehe davon aus, dass die Center eine Nominalimpedanz (Scheinwiderstand) von 4 Ohm haben. Ich weiß nicht, an welchem Verstärker sie betrieben werden sollen, aber ich gehe davon aus, dass er es nicht lange überleben wird, wenn Du die Impedanz unterschreitest, wenn Du die Center parallel betreibst (von der Plus- und Minusklemme des Amp geht jeweils ein Kabel zu jedem Anschluss der Center.), da sich der Widerstand dann auf zwei Ohm halbiert. Somit mußt Du die Center in Reihe betreiben (von der Plusklemme des Amp geht ein Kabel zur Plusklemme des ersten Centers, von dessen Minusklemme geht ein Kabel zur Plusklemme des zweiten Centers und von der Minusklemme des zweiten Centers geht ein Kabel zur Minusklemme des Amps). Dadurch verdoppelt sich die Impedanz der Center auf acht Ohm. Das wiederum bedeutet, das die abgegeben Leistung des Amps in die Center sinkt. Die Center spielen also deutlich leiser als die Hauptlautsprecher. Das mußt Du dann im Menü des Amps kompensieren (ich würde in dem Fall immer die Lautstärke der Hauptlautsprecher senken, als die des Centers zu erhöhen -Übersteuergefahr!-) Wenn das alles gemacht ist, sehe ich keinen Hinderungsgrund, zwei Center zu betreiben. Nur, stell sie bitte nicht zu weit ausseinander, dass Du zwei unabhängige Schallquellen erhältst. Viel Erfolg, OLLE P. S. schreib mal, ob's gelungen ist. |
kurac
erstellt: 14. Mrz 2004, 22:36
Danke für deine Antwort! Werde es demnächst probieren und mitteilen, ob es geklappt hat oder net! Gute Nacht, KURAC |
2 LS als Center Lockse am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
2 Standboxen + Center oder? Pixel-Core am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 23 Beiträge |
Center (1x) als 2. Zone Lautsprecher nehmen? chrisphils2000 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 3 Beiträge |
Prologic 2 die Surround-Boxen sind leiser als die anderen! Cosmic am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
Größerer Center? JaCkY_bOyS am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
Fernseher als Center? levon am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Monitor als Center ? todie77 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
tv als center sammyb am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 6 Beiträge |
Zwei LS als Center blabupp123 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 17 Beiträge |
TV als Center? adiclair am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 18 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.031
