| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rears bei meinem 5.1-system funzen nicht richtig | |
Rears bei meinem 5.1-system funzen nicht richtig+A -A |
Schmole
erstellt: 24. Jul 2010, 07:48
Hi, Ich hab mir vor einigen Tagen ein 5.1-Soundsytem gekauft. (kein sündhaft Teures) Ich habs angeschlossen und halt son Soundtest durchgeführt ob alle boxen gehn. (Bis dahin hat alles gepasst) Ein paar Minuten später hör ich Musik und dann so beim 2ten titel merk ich dass die Rears nicht mitarbeiten. Könnt ihr mir vielleicht helfen?? ich freue mich auf jede art von Kommentar
Eminenz
erstellt: 24. Jul 2010, 07:52
Meine Kristallkugel ist im Urlaub.... Welches Set hast du, wie hast du es angeschlossen? |
Schmole
erstellt: 24. Jul 2010, 08:20
bin neuling is mein erstes system http://cgi.ebay.de/D...D6901657209663682445mit sowas hängts dran:http://cgi.ebay.de/Audio-Adapter-3-5mm-Klinke-2x-Cinch-Buchse-003301-/380246165751?cmd=ViewItem&pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item58887008f7 |
Eminenz
erstellt: 24. Jul 2010, 08:28
Nuja, da haste dir auch den größsten Mist gekauft.... Über die Verbindung wird nur Stereo übertragen. |
Schmole
erstellt: 24. Jul 2010, 08:35
abgesehen vom "Mist" wie bring ichs zum laufen?? |
Eminenz
erstellt: 24. Jul 2010, 08:46
Vermutlich dürfte es mit einem Klinken-Kabel funktionieren. Sprich ein Ende in den Kopfhörer-Eingang vom PC und das andere Ende in den Sub. |
Schmole
erstellt: 24. Jul 2010, 08:56
ich hab nicht so einen eingang am PC deswegen hab ich mir ja die adapter dinger geliehen |
Eminenz
erstellt: 24. Jul 2010, 09:28
Nicht Eingang, sondern Ausgang. Jeder PC hat doch einen Kopfhörer-Anschluss. Da steckst dann das Klinkenkabel rein. Das andere Ende des Klinkenkabels in den Sub. |
Schmole
erstellt: 24. Jul 2010, 11:46
[Beitrag von Schmole am 24. Jul 2010, 11:47 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 24. Jul 2010, 11:48
Darüber wird aber kein 5.1 übertragen. |
Fotofritze
erstellt: 24. Jul 2010, 19:05
Moin, Hab mir grad die Beschreibung bei Ebay angeshen, Audioeingang ist die Klinkenbuchse und die ganzen Böxlein werden per Cinch an den Subwoofer angeschlossen. Bei deinem T%est sind ja alle Boxen gelaufen, oder? |
poneil
erstellt: 24. Jul 2010, 19:16
Hi, hab auch mal bisl rumgeguckt und während bei Medion selber was von Klinkenbuchse als EIngang steht, findet man in ebay-Auktionen als Info häufig, dass das System sechs Chinch-Eingänge besitzt. Insofern wäre jetzt die Frage, 1) was hat das System für Eingänge? 2) woran soll das System angeschlossen werden? Grüße |
Fotofritze
erstellt: 24. Jul 2010, 19:34
Das System bestimmt nicht, die Cinchanschlüße sind für die Satelliten gedacht, und die Klinkebuchse als Eingang. Also Klinkenkabel in den Kopfhörerausgang das andere Enden in den Eingang vom Subwoofer, dann passt das. Angeschlossen solls ja an den PC. Gruß |
Schmole
erstellt: 25. Jul 2010, 14:45
Danke für die Hilfe aber ich komm nicht weiter. Versucht es so einfach zu erklären wie es möglich ist^^ Jetzt aber erstmal ein paar Bilder: so sieht so ein kabel aus das vom sub zum pc geht (http://s10.directupload.net/file/d/2231/gxacycut_jpg.htm ) der adapter: http://s1.directupload.net/file/d/2231/dvxb4rqu_jpg.htm so schauts an meinem PC aus: http://s1.directupload.net/file/d/2231/2bzgcb4s_jpg.htm so kommt das kabel an meinen PC: http://s10.directupload.net/file/d/2231/nf6bq9uk_jpg.htm so sieht der sub von hinten aus ^^ : http://s10.directupload.net/file/d/2231/m65dvg9j_jpg.htm sry für die schlechte Qualität^^ PS:wenn ihr noch was sehen möchtet sagt es^ [Beitrag von Schmole am 25. Jul 2010, 15:05 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 25. Jul 2010, 15:12
Ah ok, jetzt blickt man auch durch. Du brauchst 6x so ein Kabel. Dann verbindest du die farbigen Ausgänge deiner Soundkarte mit den entsprechenden Kanälen am Sub. |
Schmole
erstellt: 25. Jul 2010, 15:17
da muss ich schonmal doof fragen warum warn dann bei dem was ich gekauft hab die anderen kabel dabeil?? |
Eminenz
erstellt: 25. Jul 2010, 15:20
1. weils Schrott ist 2. weil ich denke das Set dafür konzipiert wurde es direkt an einem DVD-Player zu betreiben (welcher Cinchausgänge hat) |
Schmole
erstellt: 25. Jul 2010, 15:29
reicht es auch wenn ich diese kabel 4x kaue weil ja die links und rechts funktionieren |
Eminenz
erstellt: 25. Jul 2010, 15:30
Ich glaube nicht, dass die anderen Kabel neben den Adapter in die Ausgänge passen. |
Schmole
erstellt: 25. Jul 2010, 15:34
aber ich hab da nur fünf eigänge am pc einer is für mikro oder is das egal |
poneil
erstellt: 25. Jul 2010, 15:56
Hi, du benötigst drei mal so ein Kabel: LinkDa du drei von deinen Adaptern bräuchtest, würden die sich gegenseitig blockieren. Insofern ist es besser, wenn du dir die o.g. Stereo-Cinch-Klinke-Kabel besorgst. Eins von diesen Kabeln wird in die grüne Buchse am Audioanschluss-Feld des PCs gesteckt und die Cinch-Stecker auf der anderen Seite werden in FL und FR am Sub gesteckt. Das zweite Kabel wird in die orange-farbene Buchse am PC gesteckt und die Cinch-Stecker kommen in CEN und SUB. Das dritte Kabel kommt in (ich glaub) schwarz (ansonsten grau) und am Subwoofer in RL und RR. Grüße EDIT: Bzw, du benötigst natürlich eigentlich nur zwei von diesen Adapterkabeln, denn du kannst deinen Adapter+Stereo-Cinchkabel natürlich trotzdem verwenden. Etwa für die orange Buchse - da behindert sie grün und schwarz(grau) nicht. In die Buchsen kommen dann die Adapterkabel vom Link. (Ist übrigens vollkommen egal ob die Stecker schwarz/rot oder weiß/rot sind ... solche Kabel bekommt man in jedem größeren Supermarkt oder in jedem Elektrogeschäft). [Beitrag von poneil am 25. Jul 2010, 16:03 bearbeitet] |
Schmole
erstellt: 26. Jul 2010, 16:20
sind die kabel nicht das selbe wie die adpter?? |
poneil
erstellt: 26. Jul 2010, 16:35
Ja, ob man nun einen Klinke-auf-Stereo-Cinch-Adapter + Stereo-Cinch-Kabel nimmt oder ein Klinke-auf-Stereo-Cinch-Kabel ist egal. Aber die Adapter sind ja deutlich voluminöser als ein einzelner Klinkenstecker (wie beim Klinke-auf-Stereo-Cinch-Kabel) und drei Adapter würden sich wahrscheinlich gegenseitig physisch blockieren, wenn du sie in die drei Klinkenbuchsen am Audioanschlussfeld am PC stecken würdest. Wieviele Adapter + Stereo-Cinch-Kabel hast du denn? Wenn du mehr als ein Set hast, kannst du das ja mal ausprobieren. Wenn du eh nur einen Adapter hast, dann bist du mit Klinke-auf-Stereo-Cinch-Kabeln auf der sichereren Seite. Grüße |
Schmole
erstellt: 27. Jul 2010, 13:47
hab drei adapter und es funzen nur die boxen links recht und der sub |
poneil
#25
erstellt: 27. Jul 2010, 15:36
Also alle drei Klinke->Stereo-Cinch-Adapter passen gleichzeitig in die grüne, orange und schwarze Buchse? Du hast alle Stereo-Cinch-Kabel mit den Adaptern und den betreffenden Eingängen (grün->Front, orange->Sub/Center, schwarz->Rears) verbunden? Du hast am Rechner im Audio-Manager auch die betreffenden Buchsen aktiviert und ausgewählt, dass ein 5.1-System befeuert werden soll? Angenommen du schließt den Adapter für die Rears (also den aus der schwarzen Buchse) mal an die grüne Buchse an, kommen dann aus den Rears irgendwelche Töne? |
Rears richtig positionieren breisgau-fohlen am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 16 Beiträge |
5.1 System richtig geplant ? hellfish1 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 7 Beiträge |
5.1 funktioniert nicht richtig axxl* am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 10 Beiträge |
Rears 110° wichtig? Ma4er am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 7 Beiträge |
5.1 Kanalton funktioniert nicht richtig! Mory am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 4 Beiträge |
5.1 System Übernahmefrequenzen und LFE richtig einstellen? DerrickDeluXe am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 11 Beiträge |
Fragen zum 5.1 Sound bei meinem System Legion_x am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Akkustik der Rears Thrakier am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 77 Beiträge |
5.1 system zu groß? murdoq01 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Platzierung Rears Funkadelic_ am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
