| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 funktioniert nicht richtig | |
5.1 funktioniert nicht richtig+A -A |
axxl*
erstellt: 24. Jan 2015, 14:21
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage ^^ Ich habe bei mir 5 einzelne Lautsprecher & einen Subwoofer rumstehen, die jeweils an 3 alte Verstärker angeschlossen sind. Kann nicht mit modernen Komplettsystemen mithalten, aber dennoch kann ich mir daraus ein 5.1 Surround System basteln, so dachte ich jedenfalls... Ich kaufte mir die Teufel Decoderstation 5, die ich über ein Toslink Kabel mit einem MacMini verbunden habe. An die 6 Ausgänge hing ich die drei alten Verstärker via Cinch. Über den Test des Decoders kann ich auch tatsächlich jede einzelne Box mit einem Rausch-Ton ansteuern. Auch bei Test wie diesem könnte man meinen dass ich ein funktionierendes 5.1 System habe: https://www.youtube.com/watch?v=ZVOmv_vMIbAAllerdings wenn ich versuche tatsächlich jede Box einzeln anzusteuern, wie etwa mit unten stehendem Test, so werden der Subwoofer und die zwei hinteren Lautsprecher quasi ignoriert. Der Subwoofer gibt gar kein Ton von sich und das Test-Rauschen der hinteren LS wird einfach auf die zwei vorderen rechts und links gelegt, während die hinteren wie der Subwoofer keinen Laut von sich geben. https://www.youtube.com/watch?v=eL9-sIZRDHgNun meine Frage ob ihr vllt. wisst, woran das liegen könnte ![]() Mfg, Alexander |
n5pdimi
erstellt: 24. Jan 2015, 14:34
Test mit Youtube Dateien kannst Du vergessen. Am besten einen 5.1 Testtrailer auf DVD verwenden. Suchfunktion hier im Forum für quellen verwenden. |
erddees
erstellt: 24. Jan 2015, 14:39
Ganz schöne Bastelei ... Probiere das Ganze mal mit einem DVD/BR-Player und einer Disk, die echtes 5.1-Mehrkanal in DTS oder DD wiedergibt. Wenn der Fehler immer noch auftritt, können wir an dieser Stelle weitersprechen. |
axxl*
erstellt: 24. Jan 2015, 15:05
Danke für die schnellen Antworten! Habe das mal mit dem Testsound "Channel Check" von demo-world.eu probiert. Hier wieder das Problem: Wenn nur der Subwoofer tönen soll höre ich gar nichts. Den Sound von den Hinteren Boxen übernehmen wieder die vorderen Lautsprecher. Wenn dann zum Schluss alle gleichzeitig jeweils ihren Sound spielen sollen kommt es mir so vor als würden tatsächlich alle Boxen funktionieren. Aber da kann ich mich auch täuschen, z.B. bin ich mir nicht sicher ob die Boxen vorne und hinten nicht einfach das gleiche spielen... Mir is noch eine Idee gekommen: und zwar in welchen "Modus" muss ich den den Decoder stellen? Das macht der nämlich entgegen der Aussage vom Hersteller bei mir nicht automatisch, trotz Toslink-Signal... Ich habe folgendes zur Auswahl: 2.1 Stereo 5.1 Stereo Dolby PLII Music Dolby PLII Movie DTS NEO:6 Music DTS NEO:6 Cinema Vielen Dank ![]() MfG Alexander |
n5pdimi
erstellt: 24. Jan 2015, 16:00
Und wie hast Du das ganz abgespielt? Was ist das fürn Subwoofer? Wie ist das Abspielgerät mit der Dekoderstation verbunden? Alleine die Auswahl der Formate an der Dekoderstation läßt mich vermuten, dass Du kein 5.1 zuspielst... [Beitrag von n5pdimi am 24. Jan 2015, 16:01 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 25. Jan 2015, 10:31
Da die von dir beschriebene Auswahl nur verfügbar ist, wenn eine Stereoquelle zugespielt wird, ist die Vermutung von n5pdimi sehr wahrscheinlich. Bei der digitalen Zuspielung einer 5.1-Mehrkanalquelle als DD oder DTS wird auch an allen fünf Ausgängen ein Signal wiedergegeben, und zwar automatisch, ohne dein Dazutun. Die beschriebenen Surroundmodi sind dann deaktiviert, sprich ohne Funktion. Ich zitiere mich mal selbst: Probiere das Ganze mal mit einem DVD/BR-Player und einer Disk, die echtes 5.1-Mehrkanal in DTS oder DD wiedergibt. |
axxl*
erstellt: 25. Jan 2015, 22:30
Hallo, danke für die Antworten ![]() Der Decoder ist wie bereits geschrieben via Toslink mit dem Computer verbunden. Ich habe eine Video-DVD (Parker) mit "Deutsch DTS 5.1" Sound über das Programm "DVD Player" von Apple als Test abgespielt. Hier genau das gleiche wie z.B. mit Youtube Tests, die Auswahl an verschiedenen Modi blieb gleich. Leider habe ich keinen DVD Player mit Toslink Ausgang, den ich statt dem Mac als Abspielgerät nutzen kann. Als Digitalen Ausgang gibts da nur Coaxial, so ein Kabel habe ich allerdings nicht. Andererseits ist bis auf den Aufbau im Inneren eines solchen Kabels da ja kein Unterschied zu Cinch, also sollte das für einen Test doch auch reichen... |
n5pdimi
erstellt: 26. Jan 2015, 08:31
ja, ist ein normales Cinchkabel... |
Apalone
erstellt: 27. Jan 2015, 15:52
Ist das Prg. denn DTS-fähig? Das sind ganz häufig die kostenlosen EInsteigerversionen nämlich nicht. Wenn die angebotenen Decoder-Alternativen weiterhin angezeigt werden: >>> SEHR wahrscheinlich, dass KEIN natives DTS verarbeitet wird! |
!jdm!
erstellt: 28. Jan 2015, 16:31
Hast du es mal mit dem VLC-Player probiert? Da hast du direkt die Einstellungsmöglichkeiten Bitstream. Musst mal bei google nach einer Anleitung schauen wir du VLC konfigurieren musst, hab die einzelnen Schritte nicht mehr im Kopf. |
5.1 Kanalton funktioniert nicht richtig! Mory am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 4 Beiträge |
DTS funktioniert nicht richtig? xxdor_oisenxx am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
SACD Widergabe funktioniert nicht richtig JejeSiwss am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
HDMI-CEC funktioniert nicht richtig punker am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 13 Beiträge |
Dolby Digital EX funktioniert nicht richtig Nemesis200SX am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 12 Beiträge |
5.1 System richtig geplant ? hellfish1 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 7 Beiträge |
Aufstellung 5.1, wie richtig? Mr.M. am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
5.1 Richtig Einpegeln ? RacerXXX am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
ARC funktioniert nicht A1vis am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 12 Beiträge |
*Harman AVI 100* 5.1*Funzt nicht richtig! Nager am 22.09.2002 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.054
