| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Probleme mit Home Cinema Anlage | |
Probleme mit Home Cinema Anlage+A -A |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 18:08
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen^^ Ich habe meinen Gamecube über Cinch direkt an meine Home Cinema Anlage Pioneer XV-DV222 angeschlossen. Das erste Problem ist, dass bei sehr hohen und einigen Basstönen ein Knacksen auftritt. Auch das Austauschen des Kabels hat nicht geholfen, daran kann es also nicht liegen. Das zweite Problem ist, dass basslastige Töne, die aus den hinteren beiden Surround Lautsprechern kommen, keinen Bass besitzen. Wenn ich über Die Anlage DVDs gucke oder Geräte über den optischen Eingang laufen lasse, treten diese beiden Fehler nicht auf. Weis vielleicht jemand wie diese Fehler zustande kommen und wie man sie eventuell beheben könnte? Vielen Dank für die Antwort! |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 19:41
Kann es sein, dass der Verstärker auf ProLogic(1!) eingestellt ist? PS: Ich weiß, dass diese Ursache zu einfäch wäre. ![]() MFG DZ |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 19:43
nein, ist auf Pro Logic 2 eingestellt..^^ [Beitrag von Jazor am 28. Aug 2005, 19:43 bearbeitet] |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 19:47
Wie lang ist denn das Cinch Kabel, dass den GC mit dem Verstärker verbindet? Hast du schon versucht, das Cinch Kabel an einen anderen Cinch Eingang des Verstärkers anzuschließen? MFG DZ |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 19:49
dürfte 2-3 Meter lang sein. An dem Teil gibts leider nur einen Cinch Eingang. (also für beide Stecker) |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 19:56
Wie hochwertig ist denn dein aktuelles Cinch-Kabel (Preis)? Benutzt du Kabelbinder? Versuche doch mal, das Kabel testweise mitten durchs Zimmer zu legen. Ohne das es andere Kabel berührt! MFG DZ |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 20:03
Die beiden Kabel waren bei anderen Geräten mit dabei. als ich das zweite Kabel getestet habe, hat es kein anderes Kabel berührt. Kabelbinder benutze ich nicht, aber da das zweite Kabel kein anderes berührt hat, wird es wohl nicht daran liegen :/ |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 20:07
Vielleicht doch mal mit einem hochwertigen Kabel (Oehlbach, 20€) probieren. Sind alle Geräte an einer Steckdose angeschlossen? Wenn nicht, zur Probe einmal umstecken. MFG DZ [Beitrag von DZ_the_best am 28. Aug 2005, 20:08 bearbeitet] |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 20:10
hmm.. das könnte sein. Es sind ungefähr 5 Geräte an der Steckdosenleite dran. Ich werde es gleich oder Morgen mal testen |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 20:19
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. ![]() Es sollen alle Komponenten an einer Steckdose angeschlossen sein. (auch Subwoofer, PC...alles was mit dem Verstärker verbunden ist) MFG DZ |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 20:21
achso^^ ist alles an einer Steckdose angeschlossen |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 20:26
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Es kann höchstens am Kabel oder an einem Defekt der Cinch Buchse des Verstärkers liegen. MFG DZ |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 20:29
dann wohl eher am Verstärker.. Habe ja wie gesagt 2 verschiedene Kabel ausprobiert. Naja.. danke für die Hilfe |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 20:41
Und was ist, wenn beide Kabel "Schrott" sind? ![]()
Das würde die Theorie widerlegen. ![]() MFG DZ |
Jazor
erstellt: 28. Aug 2005, 20:50
würde mich aber schwer wundern, wenn beide Kabel den gleichen Fehler in der gleichen Stärke erzeugen. Welches Kabel sollte ich mir denn am besten zulegen? |
DZ_the_best
erstellt: 28. Aug 2005, 20:59
Schlecht geschirmt ist schlecht geschrimt. ![]()
Ich würde einmal nach passenden Kabeln von Oehlbach schauen. Oder auch Kabel von Hifi-Regler (15-20€). MFG DZ |
Nitram
erstellt: 29. Aug 2005, 14:42
Kannst Du den Input Level des einganges Regeln....? Hatte ich auch einmal beim DSP-A2070 Input Levet +3db... Übersteuerte alles... Kannst Du beim Gamecube den Ausgangslevel Verändern? Probiere den Cube mal bei nem Freun oder bei einem anderem Gerät! Mfg Martin Ps: ich spiele ab und an XBox. |
Jazor
erstellt: 29. Aug 2005, 17:00
Das Kabel von Oehlbach hat nichts gebracht :/. @ Nitram: ich kann an der Anlage "ATT" umstellen. hab es auf 0 db umgestellt, da sich der Klang bei 6 db zu dumpf angehört hat. es gibt leider keine Einstellung dazwischen |
Jazor
erstellt: 30. Aug 2005, 13:30
ich habe dann mal diesen ATT Wert wieder auf 6db umgestellt. Dieses knacksen ist tatsächlich weg, nur leider ist der Ton etwas dumpfer. Fällt jedoch kaum auf wenn man den Ton etwas lauter dreht^^. Naja, so bin ich jetzt eigentlich relativ zufrieden mit dem Sound. Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe! |
Probleme mit Home Cinema Pioneer RCS-606H Stefan_Zaugg am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 2 Beiträge |
Home Cinema??? rafftisun am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 16 Beiträge |
HEIMKINO Home Cinema Eigenbau -DEFENCE- am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 30 Beiträge |
Thomson DPL580HT Home Cinema Anlage fabian1493 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS Home Cinema Chrisradi77 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 10 Beiträge |
neues home cinema pioid am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Welche Home-Cinema Anlage mit folgenden Anforderungen . basmati am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 17 Beiträge |
Probleme mit dem 5.1 Sound LG Home Cinema BH7240 bw Vorador86 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 4 Beiträge |
Pure Direct & Home Cinema hall2000 am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 23 Beiträge |
5.1 Home Cinema + Stereo romantic am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 19 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.187
