HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS hören ? | |
DTS hören ?+A -A |
Dr.Fack
16:04
erstellt: 30. Mai 2010, |||
Hi ich habe da ein Problem und brauche fachmännische Hilfe ich habe eine Vu+Duo mit Festplatte aufr der alles läut divx avi mkv usw außer was mit DTS Audiospur meine Frage was für ein Gerät brauche ich um das DTS höhren zu können warscheinlich eine Suround Anlage . Könnt Ihr mir das was vorschlagen am besten wo auch gleich der Blue Ray rann kann es sollte sich Preislich im Rahmen halten MFG Dr.Fack ![]() |
narim
16:12
sry wen ich doof frage aber was soll Vu+Duo heißen ????? mfg |
Dr.Fack
17:30
Das ist ein Sat Festplatten Receiver so was Wie ne Dreambox mit Festplatte cu Dr.Fack ![]() |
Highente
17:38
Hallo, du brauchst einen AV Receiver und ein 5.1 Boxenset. Wie hoch ist denn dein Budget? Highente |
Dr.Fack
17:56
zwischen 300 und 900 Ocken |
erddees
18:00
Ein AVR ist schon die richtige Empfehlung. Nur: DTS-Tonspuren kann man nur hören, wenn im Quellmaterial auch DTS kodiert ist. Ist das der Fall? Außerdem muss der HDTV-Receiver auch den DTS-Datenstrom an den AVR weitergeben können. Wenn das nicht der Fall ist, bzw. nur der DD/AC3-Datenstrom rausgeht, nützt auch kein AVR. AVR für 300-900 "Ocken": Das ist ja nun sehr weitgespannt. Dafür bekommt man AVR aus der Einsteiger- bis zur gehoben Mitteklasse. |
narim
18:02
hallo, eine Möglichkeit wäre zb Canton Movie 120 MX 5.1 System und Onkyo TX-SR308EB da bist du bei etwas unter 500,- € aber wie gesagt bei deinem Budget gibt es da viele viele Möglichkeiten. mfg |
Dr.Fack
18:55
Hi ich habe da noch ein Problem mit dem Suround wird es wol nix da das Wohnzimmer etwas verwinkelt ist ich versuche mal eind zeichnung dranzuhängen ich glaube Suround geht bei mir nicht bitte einVorschlag für billig und einen für Mittelklasse wenn ihr noch einen Tipp hättet wo ich die sachen günstig kaufen kann das wäre toll ![]() [Beitrag von Dr.Fack am 30. Mai 2010, 18:58 bearbeitet] |
Thurni
19:16
ich nehme mal an dein player kann einfach kein dts asgeben, wie es erddees gesagt hat also bräuchtest du nen neuen player der dts ausgeben kann oder eben auf stereo runterrechnen wenn du kein surround aufstellen kannst und wenn du damit auch bluray's (ohne e) brennen willst, bräuchtest du nen htpc mit bluray brenner |
Dr.Fack
19:27
ich habe das Datenblatt von der VU Technische Daten Vu+ DUO Twin Linux HDTV Receiver PVR ready · Open-Source Linux Betriebssystem (Enigma2) · Broadcom Mips Prozessor · Twin DVB-S2 Tuner · MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB konform) · 16 Stelliges Alphanummerisches VFD Display · 2 x Common Interface Slots · 2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded) · 10/100 Mbit Ethernet Interface · 3 x USB2.0 (1xFront/2xBack) · 1 x intern SATA für den Einbau einer HDD · 1 x E-SATA · 1 x V.24/RS232 · HDMI Anschluss · 2 x Scart · 1 x YPrPb · 1 x S/PDIF für digitale Audioübertragung (optisch) · Kanalwechsel < 1 Sekunde · EPG (electronic program guide) · Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...) · Unterstützung von Bouquet-Listen · OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung · Vollautomatischer, Manueller Kanalsuchlauf · Videotext · DiSEqC 1.o,1.1 und1.2 Video: Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible Input data rate 2-45 MSymb/s S/N >53 dB Audio: Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3 Sampling rate 32/44.1/48 kHz S/N > 65 dB Leistungsaufnahme: < 25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom) < 20W (im Betrieb, ohne LNB) < 1W (Deep-Standby-Mode) Betriebssspannung: 100-240 Volt 50-60 Hz cu Dr.Fack |
Dr.Fack
19:28
Ich hoffe das sagt den einen oder anderen was cu Dr.Fack |
erddees
08:56
erstellt: 31. Mai 2010, |||
Genau das bedeutet, dass lediglich der DD/AC3-Datenstrom geliefert wird und zwar über den optischen Ausgang. Es hätte mich auch gewundert, wenn ein Sat-Receiver neben DD- auch noch DTS-Datenströme liefert. Wozu auch? Die Sendeanstalten verwenden ausnahmslos DD. |
rivobi
09:24
wenn du weiterführende Hilfe bezüglich Aufstellung haben möchtest, solltest du nochmal ne schöne Skizze anfertigen. Verwinkelt ist für mich auch was anderes... |
Dr.Fack
17:23
Hi erddees was kann ich jetzt machen ? cu Dr.Fack |
Thurni
17:35
neuer player der auch dts ausgeben kann |
erddees
17:37
Wenn du DTS-Tonspuren hören willst, musst du Quellmaterial haben, das auch in DTS kodiert ist. Vorzugweise ist das auf vielen Original-DVD/BR enthalten. Selbstverständlich auch auf entsprechend gebrannten dezentralisierten Sicherheitskopien. ![]() Wenn Dateien in x-beliebigen Formaten mit DTS-Kodierung vorliegen, braucht’s einen DVD-Player oder anderen Hard- oder Software-Mediaplayer, der natürlich in der Lage sein muss, diese Formate abzuspielen und auch am digitalen Ausgang ausgibt. Dabei ist es egal ob diese Exoten auf DVD oder Stick oder FP vorliegen. [Beitrag von erddees am 31. Mai 2010, 17:37 bearbeitet] |
Str1k3r03
10:53
erstellt: 06. Jun 2010, |||
Hm... Ich würd nicht sagen, dass das bedeutet, dass nur diese Formate geliefert werden. Für mich steht da lediglich, dass der Receiver kein DTS decordieren kann, aber nicht, dass er dieses nicht als Bitstream ausgeben kann. Das hieße, man müsste DTS-Signale über einen externen Decoder laufen lassen wie zum Beispiel einen AVR, aber das sollte man vor dem Kauf mit nem AVR oder etwaigem Decoder (auch gute PC-BOxen können sowas) testen. |
Thurni
11:10
könnte natürlich sein, woebi die dts ausgabe dann meistens nochmal extra erwähnt wird. Ich hatte auch mal nen Dvd-player geschenkt bekommmen, der konnte ach kein dts ausgeben |
Highente
11:13
Eigentlich müste das DTS Out Logo auf dem Receiver stehen wenn er DTS ausgeben kann. |
DTS-HD Master bei MKV schmoki am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 58 Beiträge |
blue-ray mit DTS oder DTS HD? Superbuff am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 9 Beiträge |
mkv -> avi /dvix mit DTS/DD neb_lu am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS Audiospur in AC3 umwandeln dathvader0815 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 8 Beiträge |
DTS bernard am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 15 Beiträge |
PS4 als MediaPlayer - Was ist mit DTS? RichardEb am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 32 Beiträge |
Wie kann ich DTS hören G3GG3R am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe DTS problem! coppie am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 12 Beiträge |
Dts Problem HILFE! bl4ckrap am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 8 Beiträge |
DTS - wie krieg ich es bolzenschuss am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
