| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS | |
DTS+A -A |
bernard
erstellt: 04. Okt 2003, 08:21
Hallo, ich bin im Begriff mir (gebraucht) eine AV-Vorstufe zu kaufen die zwar DD, aber kein DTS kann. Da aber zur Not mein DVD Player DTS unterstuetztund ich noch keine DVD gesehen habe die DTS aber kein DD kann, sehe ich kein Problem. Oder sehe ich das falsch oder vergesse was? PS: Alles was ueber 5+1 Lautsprecher hinausgeht interessiert micht nicht Gruesse Bernard |
Peter_H
erstellt: 05. Okt 2003, 11:19
Hi, DTS ist sicherlich kein muß, bei gut abgemischten DVD's ist die Dolby Digital 5.1 "Tonspur" qualititativ meist so gut, daß Du bei DTS nur eine minimale Steigerung hast. Dein Player kann sicherlich KEIN DTS, schau Dir mal das Logo an, da steht wahrscheinlich "Output" drunter, d.h. dein DVD-Player kann ein DTS Signal ausgeben, was Dir aber nur was nützt, wenn Dein Receiver auch DTS kann. Bei der Dolby Digital-Geschichte mußt Du natürlich beachten, daß Du die Digitale Wiedergabe nur dann hinkriegst, wenn Dein DVD-Player über Digital-Coax-Cinch oder Opto-Kabel mit deinem Verstärker verbunden ist. Schließt Du den DVD mit den normalen Stereo-Strippen am Verstärker an, kann der über seinen Prozessor maximal Dolby Prologic 1/2 draus machen, das ist Qualitativ bei Filmen natürlich weit von Dolby Digital bzw. DTS entfernt. |
Bass-Oldie
erstellt: 05. Okt 2003, 11:38
Tja, wenn bernard einen DVD Player besitzt, der einen eingebauten Decoder hat, kann da durchaus ein DTS Signal verarbeitet und ausgegeben werden. Der Player müßte aber dann per 6 x Cinch an den Receiver angeschlossen werden können. Gruß, Axel |
bernard
erstellt: 05. Okt 2003, 21:46
Hallo, also ich habe einen Philips Q50 DVD-Player. Unter dem DTS logo steht "Surround". Bezueglich der Verkabelung bin ich nun etwas verwirrt. Peter sagt ich muss ungbedingt Koax oder optisch verkabeln (DD). Axel sagt sechs mal Cinch geht auch (DTS). Was kommt denn aus den Cinch-Buchsen raus wenn die DVD sowohl DD als auch DTS unterstuetzt? Gruesse Bernard |
bart_simpson
erstellt: 06. Okt 2003, 05:52
Tach bernard Versuche mal ein bisschen Klarheit zu schaffen Alles rein Hypothetisch Also dein DVD Player kann DTS aber der AV Receiver nicht Dann muss die Verbindung per 6 x Cinch verbunden sein (Voraussetzung die Anschlüsse sind an beiden Geräten verfügbar) Und wenn der AV Receiver DTS kann dann reicht die Optisch oder Coaxiale Verbindung zum DVD Player Aber da dein DVD Player keine 6x Cinch Anschlüsse hat (oder täusche ich mich) sollte der AV Receiver DTS beherrschen |
Bass-Oldie
erstellt: 06. Okt 2003, 08:55
Hi, habe mich einmal umgesehen um die Decoder Frage zu klären:
also müßten die 6 x Cinch an dem Player vorhanden sein. Fragt sich jetzt noch, ob der Receiver die dazu passenden Eingänge hat. Bernard, kannst du uns das einmal verraten ? Gruß, Axel |
nullchecker
erstellt: 06. Okt 2003, 09:15
Hi, viel interessanter waere doch zu wissen, welche Vorstufe es denn ist. Klar muss sie einen analogen Mehrkanaleingang haben (das haben gerade aeltere Modelle nicht unbedingt), damit es auch mit dts klappt, doch taete ich auch schauen, dass die Vorstufe z.B. ein funktionierendes Bassmanaegement (das ist ein Punkt, bei dem sich in den letzten Jahren viel getan hat) besitzt. Zudem wird die Vorstufe auch kein aktuelles DSP (wie z.B. PLII) besitzen ... NC |
Bass-Oldie
erstellt: 06. Okt 2003, 09:27
Hi nc, sorry, der Begriff Receiver war missverständlich. Ich hatte natürlich die Anaolgeingänge der AV Vorstufe gemeint, die bernard eingangs angesprochen hatte. Allerdings spielt die im gewünschten DTS Betrieb m.W. keine Rolle mehr (von wegen Bass Management, etc.), da er ja zur DTS Wiedergabe die Vorstufe auf "6-Kanal-direkt" stellen muss, und dann alle Bass Parameter im Decoder ausgewählt werden. Zumindest ist das bei meinem h/k so. Gruß, Axel |
nullchecker
erstellt: 06. Okt 2003, 09:59
das ist schon klar, doch mir ging's bei meinem Posting darum (bernard wird ja sicher z.B. DD, aber auch verschiedene andere Quellen ueber die Vorstufe hoeren wollen), dass man sich ueberlegen sollte, ob eine "alte" AV-Vorstufe wirklich (auch wenn sie sehr guenstig sein sollte) so genial ist oder ob sich da (kenne das Budget nicht) nicht z.B. ein aktueller AV-Verstaerker mit PreOuts eher anbieten wuerde. NC |
Bass-Oldie
erstellt: 06. Okt 2003, 10:04
OK, dann bin ich wieder bei dir Ich hatte mich schon über meinen recht neuen Denon DVD 1600 geärgert, da mir der Produkt Manager von Denon sagte, dass sie erst im aktuellen 2900er ein "richtiges" Bass Management eingebaut haben. Eigentlich frech, der 1600er hat ja auch nicht gerade wenig gekostet. Aber so hält man uns in Trab, Leute kauft mal schön... Kommt jetzt wohl drauf an, wieviel Bernard solche Features wert sind. Gruß, Axel |
bernard
erstellt: 06. Okt 2003, 18:41
Hallo, vielen Dank fuer die vielen Anregungen. Um etwas Klarheit zu schaffen. Also ich habe fuer meine Begriffe hochwertige Lautsprecher von Piega(P4XL MKII aktiv, P Sub 1, P4C MKII + AVM M1, P2)und den genannten Philips DVD Player aber mir fehlt eben noch die AV-Vorstufe. Da eine Vorstufe eignetlich nur die Lautstaerke regelt und die Quellenauswahl macht, ich ausserdem nicht gewillt bin neue Standards ueber "normales" DD und DTS hinaus mitzumachen, frage ich mich ob sich eine Investition ueber Euro 500 hinaus lohnt. Da AV-Vorstufen eh nicht sehr verbreitet sind, ueberlege ich auch einen gebrauchten AV-Receiver zu kaufen und nur als Vorstufe (ueber PRE-OUT) zu betreiben. Und da stellt sich mir eben die Frage ob ich DD oder DTS brauch. Der der DVD Player kann ja beides. Und reine Prologic-Teile gibt es wirklich guenstig. PS: der DVD Player verfuegt ueber die 6 Chinch Ausgaenge. |
Bass-Oldie
erstellt: 06. Okt 2003, 20:35
Hi Bernard,
Naja, DAS ist mir mittlerweile klar. Die Frage ist, ob der AV (Vor-) Verstärker deiner Wahl auch 6 analoge Cinch-Inputs hat...nur dann geht dein DTS Signal durch. WELCHE Vorstufe hast du denn eigentlich im Sinn ? Gruß, Axel |
bernard
erstellt: 06. Okt 2003, 21:14
Hallo, also, ACURUS ACT3, ROTEL RSP 985 oder 976 haben DD und DTS. Bei Harman&Kardon Signature 2.0 ist mir nicht klar ob er DTS kann. Aber diese Modelle sind gebraucht nicht unter Euro 500 zu kriegen und daher ueberlege ich eben einen simplen aelteren Dolby Prologic Receiver oder eine Vorstufe zu nehmen. Gibts dann sogar fuer unter Euro 200. Ich ueberlege eben ob eine Vorstufe wirklich viel ausmacht, obwohl ich fuer Stereo eine Berendsen Pre1 SE Vorstufe verwende und damit sehr zufrieden bin. Hab' aber auch noch nichts anderes zum Vergleich gehoert. Gruesse Bernard |
Bass-Oldie
erstellt: 06. Okt 2003, 21:25
Naja, es sollte einige 1- bis 2-jährige Vorstufen geben, die deine Kriterien erfüllen. Manchmal ist auch eine Parasound Vorstufe recht günstig bei ebay unter dem Hammer. Viel Glück !Falls du für den Moment eine Prologic Vorstufe nimmst, dann aber auf jeden Fall auf den 6-Kanal Input achten. Sonst nutzt dir dein DVD Player Decoder nichts. Gruß, Axel |
nullchecker
erstellt: 06. Okt 2003, 21:36
Hi, hoer's Dir doch an ! Die ACT3 ist z.B. IMHO durchaus ihr Geld Wert (vorallem wenn sie zumindest das Upgrade fuers Bassmanagement hat; hat dann aber z.B. noch keinen analogen Mehrkanaleingang). Die H/K hat je nach Version dts und kann evtl. immer noch (falls eben kein dts vorhanden ist) upgegradet werden. Die Rotels fallen m.E. da durchaus schon etwas ab ... Ich kann nur wiederholen: analoge P/L-Amps sind schoen und gut, doch allein schon die Dekoder + Einstellmoeglichkeiten sind bei den obigen Vorstufen wesentlich ausgereifter. Mitentscheidend sind natuerlich auch die verwendeten DACs (Player <--> Vorstufe). Zudem: Koennte ja gut sein, dass Du irgendwann doch noch das ein oder andere Geraet (z.B. einen DVB-Receiver, ADR- oder DAB-Tuner, ...) zusaetzlich digital anschliessen magst, dass Du diverse analoge Quellen mit etwas anderem als PL "aufpeppeln" magst, ... Das Probehoeren und die Entscheidung kann Dir aber niemand abnehmen. NC |
Kein DTS bei DVD? iFreeze am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 10 Beiträge |
Kein Ton bei DTS super_noob am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
DTS oder DD r3cKleSS am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 7 Beiträge |
DTS ES oder DD EX!?!?! !ceBear am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 10 Beiträge |
DTS oder DD ? Apel am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
PCM vs. DTS / DD chrisbliss am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei DTS schnaydar am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
bekomme kein dts signal.... janseden am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
DTS Problem depeche am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
THX, DD, DTS Poster Enif am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 8 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
