HELP! Receiver, PS3, TV Receiver Schrott? (Stromausfall)
Gladiator6
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 15:03
Hallo
Ich hoffe jemand kann etwas dazu sagen.
Ich besitze ein Home Cinema bestehend unter anderem aus:
-Denon AVR 3808
-PS3
-HD Mediabox Receiver(für TV)
-Sanyo Beamer
-Samsung LCD
Vor 2 Tagen wollte ich auf der PS3 NHL zocken, der TV hatte aber kein Signal. Ich habe dann alles überprüft und musste feststelllen, dass LCD TV und Beamer von der PS3, vom Mediabox Receiver und auch vom Denon kein HDMI Signal bekommen. Es spielt dabei keine Rolle ob ich das Signal direkt oder über den Denon durchschleife. Auch wenn ich den Denon ohne Quelle direkt an TV oder Beamer hänge kommt kein Signal. Zumindest das graphische Menu müsste ja angezeigt werden.
Offenbar gab es bei uns einen Stromausfall, darauf schliesse ich weil diverse Uhren im Haus neu gestellt werden mussten.
Kann es sein dass durch Spannungsüberhöhung gleich 3 Geräte schrottreif sind? Den Geräten sieht man nichts an, man kann sie problemlos starten, nur das HDMI Signal fehlt!
Den Denon habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. PS3 habe ich durch gedrückthalten des Startbuttons auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich bin ziemlich ratlos, und hoffe auf Tipps!!
-=]_Pioneer_[=-
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 15:48
also ich habe gelernt das bei Stromausfall der Strom ausfällt und nicht größer wird...das einzige was bei Stromaufällen passiert kann jeder zu Hause probieren...man schaltet den Stromkreis ab. Entweder mit dem Leitungsschutzschalter oder mit dem Fehlerstromschutzschalter im Hausanschlusskasten.
Selbst die Steckdosenleisten, mit denen Stromsparfanatiker den Standby-Strom sparen wollen, macht im Sinne nix anderes außer apruppt den Außenleiter zu trennen und die daran befindlichen Geräte spannungsfrei zu schalten.
Du kannst allerdings mal bei deinem Stromversorger anrufen und fragen ob du in dem Zeitraum ein stromausfall hattest und dich erkundigen...als man bei uns die Hauptstraße neu gemacht hat hatten wir ein in einem Monat bestimmt 10 Stromausfälle (und da ist nichts passiert), da die Kabel in der Erde mit dem Bagger getrennt wurden. Eigentlich befindet sich ja immer so ein weiß-rotes Flatterband in der Erde einen guten halben Meter über dem Kabel...die letzten die an der Straße gebaut haben, haben es aber drunter gelegt
lg Pio
[Beitrag von -=]_Pioneer_[=- am 12. Mai 2010, 15:49 bearbeitet]
Gladiator6
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 17:13
Nur hilft mir dein Posting in keinster Weise weiter. Ich habe mich vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Mir ist schon klar was bei einem Stromausfall passiert. Ich war zum Zeitpunkt als das passierte nicht zu Hause. Mit Spannungsüberhöhung meinte ich, dass es zB. durch ein Gewitter kurz vor dem Stromausfall dazu geführt haben könnte.
Können die Geräte dadurch Schaden genommen haben, wenn ja was könnte defekt sein? Die Geräte lassen sich ja anschalten, also kann nicht alles zerstört sein.
-=]_Pioneer_[=-
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 17:39
wenn du wirklich erhöhte Spannung gehabt haben solltest, sollte das Gerät gar nicht mehr angehen. Das liegt aber daran, dass in hochwertigen Geräten an allen möglichen wichtigen Stellen Feinsicherungen sitzen und diese ausgelöst wurden. Diese braucht man in der Regel nur austauschen...pfennigartikel
Genau mit dieser Problematik lässt sich bei eBay so manches Schnäppchen schlagen...
Versicherungsschutz ist auch so eine Sache, da diesen bei Defekt durch überspannung nur zahlen wenn man eine dreifache Sicherung gegen Überspannung nachweisen kann. Meistens ist bezieht sich das auf Typ 1 2 und 3...zumindest ließt man das sehr oft im kleingedruckten...
ich würde mich an deiner Stelle mit dem Support des LCD's in verbindung setzen, vlt kannst du ihn in irgendeine Servicefiliale bringen wo man mal ein Diagnosegerät anschließt...die Servicebuchse gibts ja nicht umsonst...
lg Pio
Gladiator6
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 18:04
Der LCD TV funktioniert einwandfrei.
Der Beamer funktioniert auch.
Was nicht funktioniert sind:
Denon AVR Receiver, PS3, HD Mediabox Recorder (für TV).
Edit:
-Der Denon 3808 gibt kein HDMI Signal aus und spielt auch keine Musik. Ich kann zwar via USB Stick ein mp3 abspielen, die Lautsprecher bleiben jedoch still.
-Das 10 Meter HDMI Kabel zwischen Beamer und Denon ist auch tot!
[Beitrag von Gladiator6 am 12. Mai 2010, 22:06 bearbeitet]
Sternensucher
#6 erstellt: 13. Mai 2010, 16:36
Funktionieren denn andere Übertragungswege wie S-VHS oder Composite?
Tip: PS3 zum Nachbarn mitnehmen und dort schauen, obs per HDMI geht. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass 3 Geräte gleichzeitig wegen eins Stromausfalls kein Bild übertragen/empfangen...
Greetz
Sternensucher
Gladiator6
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 18:08
Es mag wohl unwahrscheinlich sein, aber es ist leider so. Der Stromausfall allein ist harmlos, aber wahrscheinlich gabs vorher eine Spannungsüberhöhung die alle HDMI Anschlüsse verbraten hat!
Folgende Geräte wurden über HDMI zerstört oder zumindest beschädigt:
-Denon 3808
-PS3
-Sanyo Beamer
-Cable Receiver
-HDMI Splitter!
Einfach alles was per HDMI angeschlossen war, ist beschädigt!
Der Beamer an sich funktioniert noch, nur ist die HDMI Buchse (wo das Kabel eingesteckt war) tot. Die andere Buchse funktioniert noch.
Der Denon spielt weder über Lautsprecher noch Kopfhörer Musik, und es kommt kein HDMI Signal mehr.
[Beitrag von Gladiator6 am 13. Mai 2010, 18:09 bearbeitet]
Andregee
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 21:20
wenn der strom aus technischen gründen ausfällt, kann es auch passieren das spannungsspitzen durch das netz gejagt werden was geräte zerstört.
ich hatte das selbst schonmal, gerade als ich meine geräte verkabelt habe, erst hat das licht geflackert, dann haben sich die geräte verabschiedet und alles war tot.
ich dachte erst ich wäre schuld aber ein trafohäuschen fing feuer durch einen kurzschluß.
für solche schäden muß der energieversorger aufkommen.
überspannungsschäden von hausratversicherungen übernehmen in der regel nur ü schüden durch gewitter..
Gladiator6
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 15:18
Nur wie finde ich raus woher die Spannungsspitze gekommen ist?
Ich habe die Geräte nun alle eingeschickt. Ob und wiviel die Versicherung zahlt weiss ich noch nicht, dafür muss ich ja zuerst sagen können was Defekt ist, wie gross der Schaden ist, und was vermutlich die Ursache für den Defekt ist.
Andregee
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 15:46
bei der versicherung sollte alles zum wiederbeschaffungswert verischert sein.
suche mal im netz nach gewitterkarte vielleicht gibts sowas.
ansosnten den stromanbieter einfach mit dem problem konfrontieren.
wenn du ganz frech bist suchst du dir einen nachbarn der sagt es sei seine ps3 die durchgebrannt ist, dann seid ihr schonmal 2 und das sieht besser aus.
help
nerais am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  2 Beiträge
Sound ausm TV - Help
d0ggm4n am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
[Help] Heimkino Kaufempfehlungen & Platzierung
lagwagon am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
Heimkino mit mediapc ps3 und TV Receiver
Flori1412 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  13 Beiträge
PS3+Boxen+Receiver
Super_Nashwan am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  2 Beiträge
Verbindungsproblem PS3-Receiver-Beamer
Mrc381 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  17 Beiträge
Aufbauhilfe (TV, TV-Receiver, PS3, Surround-System) über HDMI
deb10er0 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
tonaussetzer bei dolby digital!! help
stivler am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  12 Beiträge
Fernseher + TV Receiver + AV Receiver
greeetz am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
PS3 über Receiver kommt kein Bild
Satrickbo am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
