| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino mit mediapc ps3 und TV Receiver | |
Heimkino mit mediapc ps3 und TV Receiver+A -A |
Flori1412
erstellt: 02. Nov 2012, 21:57
Hallo liebe HiFi Freunde, Ich habe ein altes 5.1 System von Cambridge Soundworks. Dieses Kontrollpanel ist Fritte aber die Boxen sind ganz okay und genügen meinen Ansprüchen. Meine Frage an dieser stelle. Ich habe einen großen Philips TV eine Playstation 3 einen Mac Mini und einen HD TV Receiver. All das würde ich gerne ohne große umsteckaktionen abwechselnd in betrieb nehmen können. Receiver ps3 laufen ja Tuttifrutti kompletti über HDMI. Da es sich bei dem Mac noch um ein älteres Modell handelt läuft nur das Bild über HDMI Ton leider über 3,5mm Klinke. Gehe ich richtig in der Annahme das ein av Receiver dazwischen muss damit das alles parallel laufen kann, ich die Boxen anschließen kann und nicht immer alles umstecken muss ? Ich wäre über den ein oder anderen Tipp sehr dankbar ![]() MfG |
n5pdimi
erstellt: 02. Nov 2012, 22:32
Ja. Genau richtig. |
Flori1412
erstellt: 02. Nov 2012, 23:02
Also der TV kommt in den HDMI Out ? Und die Geräte alle in die HDMI Ins ? Ich Schätze ich bin dann hier im falschen Bereich, aber welchen nimmt man denn da am besten ? Gibt es da was gutes günstiges ? Doofe Frage jetzt aber ich nutze oft den sleep Timer am TV Geht dass dann das der TV ausgeht und der Receiver nicht über die Boxen weiter quatscht weil ich hatte mal nen alten Receiver der über scart an den TV kam und über Audio am Boxen angeschlossen wurde, dann trat genau das Problem auf. TV war aus und Receiver quatschte und quatschte |
Mickey_Mouse
erstellt: 03. Nov 2012, 10:58
"ordentliche" AVR gibt es von allen "üblichen Verdächtigen" so ab 250...300€ (regulär, auch mal als Ausläufer für 200€). Musst halt drauf achten, dass der genug und die richtigen Anschlüsse hast. Ich würde aber bei den Marken wie Denn, Pioneer, Onkyo, Yamaha und Co. bleiben und nicht zu ChingChong, MegaPower, McHyper oder so greifen ![]() Wobei das für die Lautsprecher aber dann auch schon etwas übertrieben ist, nur darunter gibt es halt wirklich nur Schrott. Die neueren AVR können alle HDMI PassThrough. D.h. wenn du eh beabsichtigst dabei einzuschlafen, dann schaltest du den AVR einfach aus und hörst den Ton über die eingebauten LS im TV. Wenn sich der TV abschaltet ist auch der Ton aus. Allerdings läuft der Sat-Receiver dann noch weiter. Achja, mein Mac mini hat einen Toslink Anschluss für den Ton. Die MacBooks, Airport und Co. haben i.d.R. eine Klinkenbuchse, die entweder analog Stereo oder auch optisch digital ausgeben kann. Vielleicht kann das dein Mini ja auch? Da gibt es Klinke-Toslink Kabel/Adapter. |
Flori1412
erstellt: 05. Nov 2012, 16:28
Hi, Super Antwort, danke ! Aber was ist ein toslink Adapter ? Ich habe mal google gefragt und ich erkenne an keinem meiner Geräte so ein Stecker. Oder muss ich in den Klinke Eingang vom Mac ein Klinke/toslink Adapter reinstecken und das Kabel dann in den AVR? Was habe ich denn davon bzw was ist der Vorteil gegenüber dem normalen Klinke ? Passthrough heißt für mich ich kann auch ohne umstecken auf den Fernsehlautsprecher umschalten ? MfG |
XN04113
erstellt: 05. Nov 2012, 19:02
Toslink => Klinke Adapter sieht so ausnur damit ist 5.1 Ton möglich, die normale analoge Klinke kann nur Stereo, also 2.0 |
Mickey_Mouse
erstellt: 05. Nov 2012, 19:27
außerdem ist es digital! So ein analoges Signal aus einem Rechner ist meist nicht das allerbeste. Selbst wenn man da keine sooo großen Ansprüche stellt, Rauschen und Brummen will niemand. |
Flori1412
erstellt: 08. Nov 2012, 00:22
Damit bin ich jetzt vielleicht an der falschen stelle, aber gibt es vielleicht eine kaufempfehlung für ein bestimmten AVR ? Bzw Punkte die man beachten sollte oder Punkte wo die Alarmglocken klingeln sollten ![]() Vielen dank MfG |
XN04113
erstellt: 08. Nov 2012, 06:56
Du kannst jedes aktuelle Markengerät, nach Preis, Design und Ausstattung kaufen! |
Flori1412
erstellt: 19. Nov 2012, 17:35
Ich habe mir da nen Rahmen von 250-300 € gesetzt und wollte auf die Marken Pioneer Yamaha oder eventuell auch ?Onko? setzen ![]() Wichtig war also auf das Pass through zu achten ? Gibt es sonst noch Dinge auf die man achten muss ? Welchen Vorteil hat ein LAN Anschluss an einem AVR ? Viele Grüße |
XN04113
erstellt: 19. Nov 2012, 18:05
besorge Dir doch die PDF Handbücher Deiner Favoriten, das sollte die meisten Fragen beantworten Bleiben weitere offen kannst Du dann gerne hier fragen |
Flori1412
erstellt: 19. Nov 2012, 21:42
Ich glaube die Anleitungen sagen alle, dass das jeweilige Produkt das beste ist. Es ging mir viel mehr um eine objektive Aussage zu den Marken, bzw konkrete geräteempfehlung in dem Preisrahmen ![]() Wenn der LAN Anschluss vorwiegend für internetradios gedacht ist, kann ich da durchaus drauf verzichten ![]() Mfg |
XN04113
erstellt: 20. Nov 2012, 06:21
[Beitrag von XN04113 am 20. Nov 2012, 06:27 bearbeitet] |
2 PS3 richtig anschließen an Heimkino&TV kingdali am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Heimkino - Sound -AV-Receiver ? modano09 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
HELP! Receiver, PS3, TV Receiver Schrott? (Stromausfall) Gladiator6 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 10 Beiträge |
JVC Heimkino an PS3 Serianox am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
Receiver Heimkino Creavest am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 11 Beiträge |
Verbindungsproblem PS3-Receiver-Beamer Mrc381 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 17 Beiträge |
Heimkino Playboy777 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Ps3&DvD&TV verknüpfen LoXaR am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Aufbauhilfe (TV, TV-Receiver, PS3, Surround-System) über HDMI deb10er0 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Welches Surroundsytem für TV+PS3 ? Zygothrica am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
