| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Positionierung der Rear-Boxen in meinem Zimmer | |
Positionierung der Rear-Boxen in meinem Zimmer+A -A |
kevin89
erstellt: 19. Apr 2010, 13:46
Hallo, möchte mein neues 5.1 System sinnvoll aufstellen, das Problem ist, dass es in meinem Zimmer praktisch nicht möglich ist, die Rear's sinnvoll zu platzieren, vor allem der rechte. Die Notlösung ist zur Zeit dass die Rears in einem etwa 70° von mir links und rechts stehen, praktisch direkt neben den Front-Boxen, nicht besonders überzeugend, auch klanglich nicht (wird so ein Misch-Masch und hinten/vorne lässt sich null differenzieren). Habe mal testweise probiert die Rears hinten dranzuhalten, wo es theoretisch gehen würde (wobei rechts extrem lange Kabel notwendig wären), aber das ist viele Meter weit weg, hört man kaum, und kommt zudem stark verzögert. Habe mal eine Skizze dazu gemacht: ![]() ![]() Könntet ihr mir Tipps zu einer sinnvollen Positionierung der Rears in diesem verdammt ungünstigen Zimmer geben? Vielen Dank, kevin89 [Beitrag von kevin89 am 19. Apr 2010, 13:47 bearbeitet] |
jopi1
erstellt: 19. Apr 2010, 13:54
Äh, sorry, aber ich werd aus der Zeichnung nicht wirklich schlau. . . . |
kevin89
erstellt: 19. Apr 2010, 13:57
Hm also, das soll eine Zeichnung vom Zimmer sein, die schwarzen Sachen sind Möbel, Schränke, Bett etc., die roten Vierecke sind die verschiedenen Komponenten der Anlage, in rot daran geschrieben ist die jeweilige Bezeichnung. Das Viereck vor dem Center ist der Platz, wo ich meistens höre - vor'm Schreibtisch. LG [Beitrag von kevin89 am 19. Apr 2010, 13:58 bearbeitet] |
jopi1
erstellt: 19. Apr 2010, 14:00
Naja, wenn die Rears vor dir stehen kann ja kein wirklicher Raumklang erzeugt werden. . . . Welche LS hast du denn. Gibt es ggf. Ständer dafür, die du hinstellen kannst? |
kevin89
erstellt: 19. Apr 2010, 14:03
Eben das ist ja das Problem. Sind sehr kleine LS, Ständer hätte ich keine und die LS sind eigentlich nur für die Wandbefestigung gedacht, sonst wär das alles ja auch kein Problem. Ich brauch halt irgendeine Wand wo ich die Dinger reinhauen kann - ein Ständer mit den Dingern wäre echt lächerlich *g* Notfalls wäre es natürlich möglich, aber dann würden die auch immer so dämlich im Raum stehen. Gruß [Beitrag von kevin89 am 19. Apr 2010, 14:04 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 19. Apr 2010, 14:10
Entweder akzeptierst du gewisse Minimalanforderungen was die Aufstellung angeht oder du verzichtest eben auf 5.1. Dann muss 2.1 reichen. Raumklang hast du sowieso nicht mit dieser Aufstellung! |
luzifer_bln
erstellt: 19. Apr 2010, 15:28
Die Front L/R weiter auseinander, gegebenenfalls in Kopfhöhe an die Wand tackern, den Center ebenfalls an die Wand. Die Rear in Kopfhöhe den Front genau gegenüber an die hintere Wand und eventuell die Lautstärke erhöhen. |
Peter_H
erstellt: 19. Apr 2010, 15:47
Lies Dir mal die folgen Seiten GUT DURCH, dann weisst Du, auf was es ankommt, will man so ein System vernünftig aufstellen- die Vorgaben sind nicht aus Jux und Dollerei beschrieben, sondern stellen die gesunde Basis dar (die ausschweifende Beschreibung zum Subwoofer kann man aber mal grob überfliegen, sonst geht's zu sehr ins Eingemachte): http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.htmlUmso mehr Du von den dortigen Aufstellungstips abweichst, um so ungünstiger wird das Klangergebnis sein... Wie gesagt: Um so mehr Lautsprecher, um so höher die Anforderung an eine vernünftige Aufstellung. |
kevin89
erstellt: 19. Apr 2010, 16:13
Vielen Dank euch allen für die hilfreichen Antworten, habe mir jetzt auf Amazon passende Lautsprecherständer von Hama bestellt. Morgen dürften sie da sein und dann kann ich die Rear's nach der geposteten Anleitung aufstellen. LG |
Grisham
erstellt: 19. Apr 2010, 17:56
@kevin89 Entschuldige das ich Deinen Thread mal so hereinplatze,aber habe mir gerade den Link durchgelesen(Heimkino),hier steht geschrieben die R.L. sollten mindestens eine Höhe von 1,5m haben,würde bedeuten das Standlautsprechen als R.L. ungeeignet sind? |
luzifer_bln
erstellt: 19. Apr 2010, 18:18
@grisham Mit Stand-Lautsprechern meinst du welche, die du ohne Ständer auf dem Boden hinstellst? Dann wird dir das nächste Flugzeug oder der nächste Heli, die von hinten kommen, akustisch zwischen den Beinen durchbrettern! Mal etwas überspitzt formuliert. Die Rear-Lautsprecher sollten also deshalb höher hängen wie dein Kopf beim Sitzen, damit die Effekte ohne Ablenkung bzw. Absorbierung durch irgendwelche Einrichtungsgegenstände den Weg direkt in deine Ohren finden. |
Grisham
erstellt: 19. Apr 2010, 18:33
@luzifer Genau diese Standlautsprecher meinte ich.Ich lese in Beschreibungen das Leute hinten ebenfalls Standlautsrecher verwenden was ganz normal ist meiner Meinung nach,werde meine aber mal zur Probe höherstellen.Vielleicht sollte man einmal eine Umfrage starten Grisham |
Peter_H
erstellt: 19. Apr 2010, 18:35
Im Regelfall gehören Rears etwa 50cm über Ohrhöhe (natürlich von der Hörposition im Sitzen aus gesehen - beim Lautsprecher ist höhenmäßig vom Hochtöner auszugehen). |
MartinZwo
erstellt: 20. Apr 2010, 08:03
Hallo, ich habe die Beschreibung in Heimkino-Technik nun aufmerksam gelesen, danke für den Link. Was mich nun etwas erstaunt ist die Höhenangabe von 1,5 m für die rears. Ich habe des öfteren von 1 m - 1,2 m gelesen. So weit mir bekannt ist werden die Rear-Stative auch meist in diesen Dimensionen angeboten. Meine Rears (Nubert NuBox 311) stehen in einem Bücherregal mit dem Tieftöner nach unten (also eigentlich "verkehrt", wird von Nubert so0 empfohlen) auf ca. 1,2 m und einem Absatnd zum Hörplatz von ca. 1,5 m. Klingt aus meiner Sicht (natürlich subjektiv) recht gut. LG, Martin |
Peter_H
erstellt: 20. Apr 2010, 09:20
Naja, die angebotenen Stative würde ich jetzt nicht als Basismaß werten, denn die Teile sind ja manchmal eh schon recht wackelig und nur für kleine Lautsprecher gedacht. Wären die höher, dann würde sich die Kippneigung noch weiter steigern. (PS: Tieftöner unten ist doch normal...) [Beitrag von Peter_H am 20. Apr 2010, 09:27 bearbeitet] |
MartinZwo
erstellt: 20. Apr 2010, 10:25
... ups, habe natürlich gemeint Hochtöner unten Ich fühl mich mit der NuBox 311 im Regal auch wohler als mit einem Ständer (der aber bei mir eh nicht passen würde) LG, Martin |
luzifer_bln
erstellt: 20. Apr 2010, 15:03
@MartinZwo Solche Maßangaben sollte man nicht SO genau nehmen. Hängt halt von deiner Sitzposition bzw. -höhe ab und auch davon, ob du eine Couch mit hoher oder niedriger Lehne hast. Und bei den angegebenen ca.1,5 m sind die Lautsprecher eben im allgemeinen immer höher wie dein Kopf oder deine Couchlehne. ![]()
Da hat der Peter aber sowas von Recht.. |
MartinZwo
erstellt: 20. Apr 2010, 15:09
Ales klar Dann sind wir halt bissi drunter (muß direkt heut nochmal nachmessen), echte Ohrenhöhe beim sitzen wird so bei 1m sein, bei meiner Freundin weniger (pennt meist am Sofa, d.h. Liegestellung )und das Sofa hat eine sehr niedrige Lehne.Höhe dürfte aber eh recht ok sein: klingt gut un drechts bin cih durch die Dachschräge begrenzt. Und das Regal (ist auf Maß vom Tischler) mag ich eigentlich auch ned nochmal umbauen (Stichwort Kabelausgang). LG, Martin [Beitrag von MartinZwo am 20. Apr 2010, 15:09 bearbeitet] |
luzifer_bln
erstellt: 20. Apr 2010, 15:45
Sind ja auch alles nur Richtwerte. Jeder Purist hier im Forum wird zwar mit den Augen rollen und sich sogar übergeben , aber auch wenn du etwas unter der empfohlenen Höhe bleibst, wird sich dein Hörgenuss nicht sonderlich vemindern. Und kleine Asymmetrien kannst du ja sicherlich durch die separate Lautstärkeeinstellung der einzelnen Kanäle ausgleichen. Was deine Freundin dann hört, dürfte dir absolut Latte sein. Hauptsache, sie schnarcht nicht und du hältst das Schnarchen dann für einen Fehler in der Anlage! [Beitrag von luzifer_bln am 20. Apr 2010, 16:34 bearbeitet] |
Positionierung der Boxen... WhiteHawk am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Positionierung der Rear LS WSFBeude am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
Positionierung Rear-Lautsprecher RemoXXX am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 9 Beiträge |
Positionierung der rear Speaker in kritischem wohnzimmer *ManU am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 8 Beiträge |
Heimkino-Positionierung Geistergurke am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 8 Beiträge |
Positionierung der Rear-Lautsprecher im 5.1-System EisKe am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 12 Beiträge |
Hilfe bei LS Positionierung Daniel_525_24V am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 20 Beiträge |
Positionierung der Boxen für PC und TV Sess am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 7 Beiträge |
Frage zur Positionierung der Rear- Lautssprecher roadrunner08 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 7 Beiträge |
Center Positionierung Tom4000 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 2 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.016
