frage zu infinity reference 61 mk2
starspower81
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:49
hallo,bräuchte Eure Hilfe und zwar habe ich hier die Infinity Reference 61 mk2, mit 6 Ohm hier stehen, würde sie aber gerne auf 8 Ohm laufen lassen.
Mit dem Yamaha RX-V1600 da meine Rearlautsprecher auch 8 Ohm haben.
Auf dem Aufkleber der Lautsprecher steht 6 Ohm .
Laut Google und ect., steht,dass die Lautsprecher 6-8 Ohm haben sollten.
Meine Frage ist nun, kann ich die Infintys auch mit 8 Ohm betreiben?
mfg stars
Haiopai
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:58
Moin stars , die Umschaltmöglichkeit am Yamaha hat ausschließlich Auswirkungen auf das auslösen der Schutzschaltung im Überlastungsfall .
Es würde also deinen Rears nichts ausmachen , wenn du den Yamaha auf 4 Ohm einstellst .
Im Allgemeinen ist Yamaha mit diesen Einstellungen aber über vorsichtig .
Ich habe selber schon mehrere Yamahas besessen und sie grundsätzlich mit der 8 Ohm Stellung betrieben auch wenn ich 4 Ohm Lautsprecher dran hatte .
Solltest du aber oft und lange mit hohen Pegeln hören , dann würde ich es vorsichtshalber mit der 4 Ohm Stellung versuchen .
Schaden tut das nicht , klangliche Auswirkungen sind ebenso wenig zu befürchten .
Gruß Haiopai
starspower81
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:19
hi haiopai,erstmal vielen dank für deine antwort aber mir geht es um die fronten (infinity 61mk2 6ohm )und nicht um die rear (8ohm)
weil ich verunsichert bin,da google sagt das die mk2 6-8 ohm haben auf dem typenschild bei mir sthet aber nur 6 ohm
ist das ein druckfehler,oder gibt es mehrere serien der reference 61 mk2 ?
Haiopai
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:32
Liest du bitte noch einmal das was ich schrieb ,die Aussage von mir hat die Frage die du gestellt hast klar und eindeutig beantwortet .
Zumal du selber deine Rears ins Spiel gebracht hast und wegen deren 8 Ohm Impedanz ganz gerne die Stellung 8 Ohm am Receiver auch betreiben möchtest .
Nimmt man es genau ,geht das nicht ,da die Infinity niedriger liegt ,wenn sie mit 6-8 Ohm angegeben ist , dann kann man nahezu immer vom niedrigeren Wert ausgehen .
Theoretisch korrekt wäre also Stellung 4 Ohm .
Aber genau das gleiche hab ich schon weiter oben gesagt .
Gruß Haiopai
mosamo
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 12:33
Tag erstmal,
mir gehts ähnlich. Vor zwei Wochen ist mein geliebter 9 Jahre alte Technics Reciver den geist aufgegeben. Bei digitalem Eingang kommt lautes hintergrundrauschen und bei analog egal welche einstellung des eingangs kommt der cd player voll leise.
also muss neues teil her, hab mich ja eigendlich schon für nen harman kardon hk 980 endschieden, der spielt aber nur 8 Ohm paaren zu und da ich meine 61er mk´s ja kenne und auch schätze mag ich sie nicht weg geben. also auf dem datenschild steht lediglich 6 ohm. lese und finde aber auch über all im netz 6-8ohm oder 8ohm als impedanz angabe.
also hilfe an das forum kann ich nun den hk nehmen ohne bedenken zu haben oder muss ich mir nen anderen suchen?
danke vorerst
Passat
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 12:51
Du kannst problemlos den HK nehmen, der spielt auch völlig problemlos an 4 Ohm-Lautsprechern.
Grüsse
Roman
mosamo
#7 erstellt: 09. Mai 2010, 15:12
Grüsse
Roman
der Text in der Bedienungsanleitung hat mich halt etwas abgeschrekt. Aber danke für die schnelle Info.
Tschau und gruß der mosamo.
Yamahe RX-V 661 meets Infinity Reference
Illefant am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  6 Beiträge
heimkino aufbauen! aber wie!
luckytrio13 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  5 Beiträge
Muss ein Subwoofer sein?
Sternenkreuzer am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  11 Beiträge
THX reference Level
Lechner_Anton am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  4 Beiträge
Teufel LT3 oder LT2 Mk2
pirelly am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  20 Beiträge
komischer Tv-ton?
RS-2010 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  10 Beiträge
Teufel Impaq 3000 Mk2, auch Multimedia PLayer ?
Cronxys am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit meinem Infinity Subwoofer.
Kumquatsch am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  4 Beiträge
Teufel Mk2 500 ! auf Onkyo 717 ?
Tarrasch am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
Aufrüsten auf 7.1?
prost am 21.02.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2003  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsilitho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.554
