Teufel LT3 oder LT2 Mk2
pirelly
#1 erstellt: 01. Okt 2013, 08:40
habe mir ein Teufel LT3 Power Edition gekauft, bin zufrieden mit den Säulen nur der Subwoofer ist mir zu extrem!!!
Jetzt meine Frage soll ich das ganze Systhem gegen ein LT2 MK2 tauschen ( obwohl mir das schwarz nicht gefallt ) oder nur bei dem LT3 den Subwoofer?
Falls nur den Sub tauschen.. was wäre eine alternative ? Hab noch einen Jamo ( Aktivsubwoofer A4SUB ) den ich jetzt angeschlossen habe, soll aber mit dem 5.1 ( Aktivsubwoofer A4SUB und 5 Flach-BoxenA410 ) verkauft werden.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Danke Pirelly
XN04113
#2 erstellt: 01. Okt 2013, 08:57
dann regel den Pegel des Sub zurück oder versuche eine andere Position im Raum
pirelly
#3 erstellt: 01. Okt 2013, 09:12
Hallo wenn ich den Pegel runter drehe ...springt er nicht an .. hab Ihn schon ins Nebenzimmer gestellt..
Noch was... Laut BedAnl von Teufel soll man am AV-Receiver den SUB auf +6,5-8,5 db stellen und den Level vom Sub auf ca 3/4 ist das richtig ?
oder?
Pirelly
[Beitrag von pirelly am 01. Okt 2013, 09:16 bearbeitet]
Alfo84
#4 erstellt: 01. Okt 2013, 09:23
Was für einen AVR hast du? Grundsätzlich solltest du den Pegel am Sub runterdrehen und am AVR anpassen. Dann springt er Sub auch an.
pirelly
#5 erstellt: 01. Okt 2013, 09:37
Hallo ich habe ein Yamaha RX-V 675 ,
Wie stelle ich das richtig ein?
Danke
Pirelly
Alfo84
#6 erstellt: 01. Okt 2013, 09:40
Ich würde den Sub mal auf 1/4 stellen und dann die Einmessung des Yamahas starten. Der Yamaha müsste dann den Sub lauter einpegeln. Optimalerweise kommt dann +/- 0db raus.
pirelly
#7 erstellt: 01. Okt 2013, 09:45
hi,
genauso war es auch... so hat der Yamha das eingemessen...aber dann geht der Sub nicht an ( LED immer Rot ) zumindest bei TV sky etc..oder ist das normal...?
Ich hab halt kein Plan!
Pirelly
Alfo84
#8 erstellt: 01. Okt 2013, 09:50
Wie sind die Frontlautsprecher eingemessen worden? Auf Small oder Large?
pirelly
#9 erstellt: 01. Okt 2013, 09:57
hi,
auf small
lg
Pirelly
Alfo84
#10 erstellt: 01. Okt 2013, 10:06
Aber bei nem 5.1 Film geht er an?
Wenn der Sub leise eingestellt ist, muss der AVR ein stärkeres Signal senden um auf den richtigen Pegel zu kommen. D.H. der Sub bekommt mehr Saft ab und schaltet natürlich früher ein. Wenn der Sub zu laut eingestellt ist, korrigiert der AVR das beim Einmessen und es kann dazu kommen, dass der AVR ein zu schwaches Signal an den Sub sendet und dessen aktivmodul nicht Empfindlich genug ist und deshalb aus bleibt.
Bei wieviel Hz sind die Front getrennt? Hast du am AVR zufällig einen Pure Direkt Modus oder Straight eingestellt?
pirelly
#11 erstellt: 01. Okt 2013, 10:23
hallo.
also ich habe eine Trennfrequenz von 100 hz eingestellt...
Also hab ich es genau falsch rum gemacht.. ich drehe also den sub kleiner sagen wir 1/4 und lasse einmessen und versuche das ganze nochmal..
weil wenns ja richtig funktioniert würde ich es ja behalten... dann muss ich nix zurück schicken..hahaha
danke
Pirelly
MOT1848
#12 erstellt: 01. Okt 2013, 10:31
die Trennfrequenz würde ich auf 80hz einstellen
pirelly
#13 erstellt: 01. Okt 2013, 10:33
Ok gut 80 Hz am receiver ? und am drehregler am Sub dann auch oder ist das dort egal?
das versuche ich morgen alles... echt cool..
Wenn es klappen würde hätte ich viel wenig arbeit ..
Danke
Alfo84
#14 erstellt: 01. Okt 2013, 10:34
80 Hz am Receiver.
MOT1848
#15 erstellt: 01. Okt 2013, 10:37
Genau 80hz am Receiver. Boxen auf Small und den Sub auf Mittelstellung würde ich sagen. also 00Uhr. und dann neu einmessen.
Bei mir setzt der Sub dann auf den Pegal -6db. Den kannst du aber später je nach belieben anpassen.
Ich habe die ähnliche Konfiguration bei mir stehen.Teufel Sub und yamaha receiver
pirelly
#16 erstellt: 01. Okt 2013, 10:40
danke...
morgen ist testtag... und was mach ich mit dem drehschalter am sub?? Also den für die Frequenz..
Dannke
Alfo84
#17 erstellt: 01. Okt 2013, 10:43
Voll aufdrehen. Die Trennung übernimmt dein AVR.
pirelly
#18 erstellt: 01. Okt 2013, 11:04
also da steht bei mir 240 hz .. oder so glaube ich mal..
danke
XN04113
#19 erstellt: 01. Okt 2013, 12:48
Warum machst Du die Einschaltautomatic am Sub nicht ganz aus?
Eine Steckdose mit Fußschalter oder einen Funksteckdose mache das besser.
pirelly
#20 erstellt: 04. Okt 2013, 14:37
Stimmt....könnte ich auch machen...ist bestimmt mega einfach...
aber nochmal vielen DAnk.. mit den neuen Einstellungen ist mir das schon viel angenehmer!!
Danke
Pirelly
Teufel LT2+R
chribe76 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Welcher AVR für Teufel LT2
dierksen am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  7 Beiträge
Teufel LT2 und Onkyo SR-TX 606
Chester1301 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Teufel Mk2 500 ! auf Onkyo 717 ?
Tarrasch am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK2 Hochtöner Problem
-Florian- am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  15 Beiträge
Teufel LT3 Power Edition mit Yamaha RX-V 557
Tabaluga501 am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.01.2020  –  14 Beiträge
Teufel Impaq 3000 Mk2, auch Multimedia PLayer ?
Cronxys am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  2 Beiträge
Alten Telefunken An Teufel Theater 500 Mk2
JanniSkirata am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR X1000 + Teufel Ultima 40 mk2
frostl am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  18 Beiträge
Brummen des Subwoofers - Teufel LT2 mit Onkyo TX-SR607
r33no am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.909
