| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino - Kein Bild! | |
Heimkino - Kein Bild!+A -A |
-Lacroix-
erstellt: 27. Feb 2010, 00:51
Hallo Heute ist endlich das letzte langersehnte Päckchen angekommen, mit welchem mein Heimkinosystem endlich vollständig ist . Natürlich hab ich mich direkt an den Aufbau gemacht. Es funktioniert bisher alles bis auf den Blu-Ray Player. Ich hatte ihn zum Testen direkt an den Beamer angeschlossen, was auch tadellos funktionierte. Also ich den Player jedoch an den Av-Receiver anschloss, funktionierte er plötzlich nicht mehr Der Beamer sucht nach einem Signal, welches er auch findet, jedoch bricht er nach ca. 3s die Verbindung direkt wieder ab und versucht sie erneut aufzubauen. In den 3s kann ich den Ton hören, von dem Bild ist jedoch keine Spur zu sehen Das geht dann immer so weiter mit der abbrechenden Verbindung und dem anschließenden Verbindungsaufbau. Dann ist mir aufgefallen, dass der Player in 1080p sendet, wobei mein Beamer nur 720p unterstützt. Also habe ich dies im Menü des Player (direkt an den Beamer angeschlossen) abgeändert, doch es funktioniert leider immer noch nicht. Meine Xbox 360 läuft sowohl direkt über den Beamer als auch über den Receiver. Ich habe schon erfolglos versucht Kabel und Anschlüsse zu tauschen... Ich bitte euch daher um etwas Hilfe bei meinem Problem, da ich echt nicht mehr weiter weiß mfg Lacroix Geräte: Acer H5360 Philips D370 Denon 1610 Teufel Theater 80 |
visualXXX
erstellt: 27. Feb 2010, 02:52
das klingt mir ganz nach nem konfig fehler im Denon. guck mal im OSD vom denon ob du Bild und Ton richtig zugewiesen hast! |
-Lacroix-
erstellt: 27. Feb 2010, 10:29
Erst einmal Danke für deine Antwort. Was meinst du mit OSD, die ganz normalen Einstellungen wenn ich auf Menü drücke? Was soll ich da zuweisen, es gibt nur Einstellungen wie ''HDMI Controle'' oder für die Sources zu verwalten. Aber da kann man die Sources nur ausschalten, umbenennen usw. Sorry ich bin noch neu un dem Segment mfg Lacroix -Edit- Ok OSD steht für On-Screen-Display, aber was genau soll ich da im Menü verstellen? [Beitrag von -Lacroix- am 27. Feb 2010, 10:33 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 27. Feb 2010, 11:52
puuh ich bin grad nicht zuhause aber ich versuchs: es gibt nen punkt wo du die HDMI quellen und tonquellen zuweisen kannst. Also z.b. DVD (oder was auch immer auf der FB steht) benutzt hdmi eingang 1 und den optischen eingang 1 allign assisment oder so heißt das, da guck mal ob der richtige hdmi port angewählt ist. |
-Lacroix-
erstellt: 27. Feb 2010, 13:07
Danke für deine Bemühungen. Ich hab das Menü gefunden, aber trotzdem nichts erreicht Hier mal ein Bild von dem Assign Menü und ein Bild wie ich die Kabel angeschlossen habe. Das oberste HDMI Kabel ist der DVD Player, das zweite die XBOX und das 3 der Anschluss an den Beamer. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -Lacroix- am 27. Feb 2010, 13:08 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 27. Feb 2010, 14:08
guck mal wenn du auf DVD drückst (also die source wo der BR player hängt) kommt ja kein bild richtig? kannst du denn wenn du die source angewählt hast, das OSD aufrufen? €: probier mal den BR player an einen anderen eingang zu hängen, und guck obs dann funktioniert. [Beitrag von visualXXX am 27. Feb 2010, 14:09 bearbeitet] |
-Lacroix-
erstellt: 27. Feb 2010, 14:21
Ja, das ist richtig! Wenn ich das OSD aufrufen möchte erscheint es nach ca. 5s nur ganz kurz und verschwindet direkt wieder, also genau wie das Signal des Blu-Ray Players. Umstöpseln hat nichts gebracht. Die XBOX 360 läuft z.b. an allen Eingängen. mfg Lacroix -Edit- Kann es eigentlich sein, dass der Receiver das Signal des Players nicht verarbeiten kann oder etwas bestimmtes von dem Player nicht unterstützt? [Beitrag von -Lacroix- am 27. Feb 2010, 14:23 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 27. Feb 2010, 14:42
okay dann versuch mal noch folgendes: zieh den BR player raus und geh auf den eingang wo er sonst drinnsteckte!öffne dann mal das OSD und guck obs funktioniert! wenn das dann funktioniert, würde ich glatt auf irgendeine einstellung am BR tippen, geh dort nochmal alles durch! guck auchmal welches format der denon ausgibt (also welche auflösung) |
-Lacroix-
erstellt: 27. Feb 2010, 16:15
Ich hab es endlich!!! Es lag schlicht und einfach an der Firmware des Blu-Ray Players. Anscheinend war die Firmware fehlerhaft. Ich hab die Firmware meines Player DOWNgegraded und danach hat alles einwandfrei funktioniert. Anschließend habe ich sie wieder auf die aktuellste Version gebracht und es funktioniert immer noch. Endlich kann ich mir in Ruhe ein Film anschauen Vielen Dank für deine Hilfe und Bemühungen mfg Lacroix |
Kein Bild jassson am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 6 Beiträge |
Kein Bild aber Ton chrisrude am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, kein Bild! Necrostar am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
kein Bild auf TV wolfpack57 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 11 Beiträge |
Heimkino: Bild oder Ton wichtiger? Bestdidofan am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 43 Beiträge |
PS3 + Onkyo 508 = kein Bild RheinPirat am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 10 Beiträge |
Kein TON mit Heimkino Anlage Geckok am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 6 Beiträge |
Was wichtiger fürs Heimkino - Bild oder Ton? celle am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 143 Beiträge |
Heimkino Velocity am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 21 Beiträge |
Ton aber kein Bild bei TV schaun Karaya am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.205
