| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bass Shaker Einbau! Brauche eure hilfe | |
Bass Shaker Einbau! Brauche eure hilfe+A -A |
roidzilla88
erstellt: 25. Feb 2010, 11:57
Hallo! Hab mich nun dazu entschlossen 2 bass shaker unter mein sofa zu bauen! Zunächst zu meinem system, kurz und knapp: Onkyo tx sr-507 Heco Concerto W30A JBL Boxen 5.1 Ich habe eine eckcouch, vom grundriss her wie diese: http://lightsandstyl...pup_images/289_0.jpgUnter die sitzfläche kann ich leider nichts bauen, da man den teil ausziehen kann (schlaffunktion)! Der Teil ohne rückenlehne allerdings ist komplett hol und bietet ordetntlich platz für mein vorhaben Also zunächst zu den shakern, ich schwanke zwischen diesem: http://cgi.ebay.de/N...?hash=item483894c141und diesem: http://cgi.ebay.de/1...?hash=item5638215574wobei der unterschied zwischen den shakern in der preisklasse glaube ich eh nicht so groß ist... So weiterhin brauche ich einen verstärker! Davon habe ich garkeine ahnung, soll nur so wenig wie möglich kosten! Was ist mit dem: http://cgi.ebay.de/3...?hash=item19b9889815Natürlich über ein passendes netzteil am strom angeschlossen... oder mit dem: http://cgi.ebay.de/M...?hash=item58847c9569Was den anschluss angeht, habe ich es richtig verstanden das der sub ausgang am onkyo einfach mit einer weiche gesplittet wird, dann kommt der verstärker und dann die shaker? leidet der klang oder die leistung des subs darunter? muss ich bei der weiche auf irgendwas achten? |
H.Solo
erstellt: 25. Feb 2010, 13:18
Ich habe in meinem Kino insgesamt 8 Shaker verbaut und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Teile sind alle mehr oder weniger gleich, auch bei der Verstärkung brauchst Du nix besonderes beachten. Klang, etc. ist natürlich egal, nur die empfohlene Leistung sollte der Verstärker mitbringen. Bei der Weiche reicht normalerweise ein einfaches Y-Chinch-Kabel. Natürlich in guter Ausführung, damit es keine (oder kaum) Signalverluste gibt. Das ALLERWICHTIGSTE beim Shaker-Einbau ist aber das die wirklich Bombenfest mit einem stabilen Teil Deines Sofas verbunden werden... wenn es innen kein entsprechendes Brett oder ein Leiste o.Ä. gibt, musst Du zwingend sowas einbauen und fest mit dem Rahmen verschrauben, sonst funktioniert der ganze Effekt nicht, da sich der Körperschall nicht auf das Sofa übertragen kann. Schlimmer noch, wenn die Shaker nicht absolut fest mit dem Sofa verbunden wurden, kann es zu üblen Störgeräuschen kommen, die Dir jeglichen Spaß an der Technik vermiesen. [Beitrag von H.Solo am 25. Feb 2010, 13:19 bearbeitet] |
jusufuh
erstellt: 25. Feb 2010, 22:10
ich spiele auch mit dem gedanken mir so etwas anzuschaffen wie viele Bassshaker sind denn bei einer kleinen Couch 2x1 m zu empfehlen ??? Reichen 2 stück ? Und reichen auch noch billigere Bassshaker ? mfg |
H.Solo
erstellt: 26. Feb 2010, 09:34
Für ein kleines Sofa reichen sicherlich zwei Stück. An welches Modell hattest Du denn gedacht? Ich habe bei mir die BassPump II verbaut... die haben seinerzeit ca. 50 DM pro Stück gekostet. |
roidzilla88
erstellt: 26. Feb 2010, 13:31
was ist mit meiner couch? siehe bild oben... reichen da 2? |
Marsupilami72
erstellt: 26. Feb 2010, 13:43
Richtig verbaut, dürften auch für das Ecksofa zwei Stück ausreichen. Entscheidend ist wirklich der Einbau - ohne genaue Kenntnis des Sofainnenlebens kann man da allerdings nur spekulieren. Die "nackten" Billigshaker für <10€ reichen übrigens auch aus - bei den anderen bezahlst Du nur das Gehäuse mit. Das McFun Ding mit seinen realen 2x15Watt reicht leistungsmässig auch aus - achte aber darauf, dass das Netzteil genug Strom liefert (es wird wahrscheinlich grösser, als der Verstärker selbst). Ich hatte unter meinem alten 3-Sitzer Sofa 2 Billigshaker an den Querstreben des Gurtrahmens befestigt - angetrieben von einer kleinen Sony Auto-Endstufe ist man da fast abgehoben ![]() ![]() |
roidzilla88
erstellt: 26. Feb 2010, 14:25
muss ich bei der wahl des verstärkers auf irgendwas achten? oder mus nur die wattzahl stimmen? muss man die frequenz einstellen können? wenn ja wie weit? |
roidzilla88
erstellt: 26. Feb 2010, 14:30
was haltet ihr von diesem komplettset? http://cgi.ebay.de/M...?hash=item414d25f7d6zu wenig leistung oder ok? verstärker hat nur 16 watt [Beitrag von roidzilla88 am 26. Feb 2010, 14:32 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 26. Feb 2010, 14:44
Den Aura Interactor hatte ich auch mal - von dem Ding halte ich nix! Ausserdem fehlt in der Auktion das Netzteil... |
roidzilla88
erstellt: 26. Feb 2010, 14:51
ok was für ein verstärker sollich dann nehmen? was ist wichtig? auf wieviel HZ muss er runter gehen? |
Bass shaker KnAeChT am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 48 Beiträge |
Bass-Shaker Thunder-Wolf am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Bass Shaker Anschluss RENE92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Bass-Shaker / Butt-Kicker Verstärker ssn am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Bass shaker Couch Installation Buddelbaby am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo SR507 mit Bass-Shaker vital1985 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
Bass Shaker - reicht mein Equipment? DocHolid4y am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Bass shaker tuning nicht zufrieden DerFranzl am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 4 Beiträge |
Bass shaker - ich blicke nicht durch paiks am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe eure meinung drlow am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
