Bass shaker tuning nicht zufrieden
DerFranzl
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 21:48
habe heute meine Bass-shaker (Billigteil von Pollin aufgrund von leerem Studentengeldbeutel) getunt und bin leider mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden
AVR: Onkyo HT_R518 (Verbunden mit PC/TV über Spdif)
Subwoofer: bis ca. 35Hz
Verstärker für Bass-shaker: Kenwood VSX-806RDS (~80Watt)
Ausgangssituation:
Bass-shaker verbaut im längs-Mittelbalken meines Ikea Malm Bettes.
Hat zwar schon gerumpelt aber war nur so im bereich 30Hz-60Hz.
s1
Jetzt:
Um einen schönen Tiefbass zu erreichen hab ich dann den Schaker mit einer 1kg Hantelscheibe getunt. Position musste aufgrund der gestiegen Höhe des Shaker verändert werden. Er befindet sich jetzt in der mittleren Querverstrebung von dem einen Lattenrost (Keine Holzbretter, sondern richtiger Lattenrost)
20151001_215728 s2
Frequenzverhalte jetzt: 15Hz-22Hz
Der Bass-shaker spielt jetzt wirklich schön Tief (getestet mit Sinusfrequenzen & Cloverfield ) allerdings habe ich jetzt auch eine recht große Lücke (23Hz-34Hz) zu meinem Subwoofer hin.
Hat da jemand vill eine Tip oder eine Idee woran das liegen kann, bzw wie ich diese Lücke stopfen kann? Habe nämlich eigentlich gehofft dass ich durch das tuning dann frequenzen von 15Hz-60Hz zustande bekomme.
PS: Weis jemand ob man bei ffdshow bei einzelnen Bass-Frequenzen irgendwie den dB Wert anheben kann?
[Beitrag von DerFranzl am 01. Okt 2015, 21:58 bearbeitet]
Henro
#2 erstellt: 02. Okt 2015, 05:13
Hast Du noch ein Bild von der vergangenen Situation, so wie das linke des Ist-Zustandes?
Versuch mal weniger Gewicht. Würde einfach Tests mit 750g, 500g und 250g machen und gucken wie es sich dann verhält, da scheint ja der Knackpunkt zu liegen.
DerFranzl
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 09:54
Leider kein Bild mehr vorhanden, hab mal kurz den photoshop-pinsel geschwungen und die Ausgangssituation wieder nachgebaut. Hat zu 95% so ausgesehen (5% Persepektivische verzerrung)
s3
Mit den verschiedenen Gewischten is ne gute Idee. Ich denke fast ich besorge mir einen weiteren schaker und tune den mit so 250g (oder mehr falls nötig) um genau den Fehlenden Bass-Bereich zu füllen
Henro
#4 erstellt: 02. Okt 2015, 10:15
Wenn ich das richtig sehe hast Du ein Doppelbett wo der Shaker bisher an der Mittelstrebe hang und nun auf eine Seite an das Lattenrost gewandert ist? Dann macht ja ein zweiter Shaker umso mehr Sinn, um auch das Lattenrost auf der anderen Seite anzuregen, damit es ausgeglichener ist.
Ich selbst würde in der Situation aber dennoch erstmal mit dem vorhandenen und unterschiedlichen Gewichten experiementieren ... vielleicht findet sich ja bei 500g z.B. auch ein akzeptabler Mittelweg?
Falls Dir das ganze Gebastel zu viel ist: Die Visaton BS130 sind genau das was Du herstellen möchtest in fertig inkl. Gehäuse: http://www.ebay.de/i...?hash=item3f45037c8e
Ich habe sie selbst und schon mal aus Neugier geöffnet: es sind die Polin "Billigshaker", versehen mit einem Gewicht, das ganze dann in ein Gehäuse gepackt. Sie spielen von Hause aus ziemlich gut, ich musste lediglich "unten herum" etwas anheben und am oberen Ende leicht absenken, das geht mit dem Reckhorn Bassverstärker und dessen Frequenzreglern ziemlich gut.
Die Gewichte bei denen schätze ich auf 500g, habe es aber nie nachgemessen. Deshalb mein Vorschlag das Gewicht bei Dir etwas zu reduzieren und den Sweetspot finden.
[Edit]
Solltest Du Dich zum Neukauf entscheiden können natürlich auch direkt die Reckhorn Shaker etwas für Dich sein, sie würden in Deinem Fall mit einer geringen Höhe punkten: https://www.reckhorn.com/pages/koerperschallwandler.php
[Beitrag von Henro am 02. Okt 2015, 10:20 bearbeitet]
Bass-Shaker
Thunder-Wolf am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
Bass shaker
KnAeChT am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  48 Beiträge
Bass Shaker Anschluss
RENE92 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  4 Beiträge
Bass shaker Couch Installation
Buddelbaby am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  2 Beiträge
Onkyo SR507 mit Bass-Shaker
vital1985 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
Bass Shaker - reicht mein Equipment?
DocHolid4y am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  9 Beiträge
Bass-Shaker / Butt-Kicker Verstärker
ssn am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  5 Beiträge
Bass shaker - ich blicke nicht durch
paiks am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  3 Beiträge
Bass Shaker Einbau! Brauche eure hilfe
roidzilla88 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
Body Shaker
Daniel41366 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  23 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
