HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sound-System LG HT353SD Fragen | |
Sound-System LG HT353SD Fragen+A -A |
-Ralle66-
19:44
erstellt: 23. Jan 2010, |||||||||
Hallo! Habe von meinen Eltern zum Geburtstag das Heimkinoset LG HT353SD geschenkt bekommen. Eigentlich läuft alles zufrieden stellend, aber ein paar "kleine Optimierungen" möchte ich wohl noch vornehmen. Meine Momentane Ausstattung: LG HT353SD Sound-System Anschlüsse - Antennenanschluss (75 Ohm) - AUX-Eingang - Scart-Anschlüsse: 1 - USB-Anschluss - YUV-Komponenten-Ausgang Samsung LE32B350 als TV Anschlüsse: * CI-Schacht * 2x HDMI * VGA-PC-Anschluss * PC-Audio Eingang (Mini Jack) * DVI Audio Eingang Mini * Komponenten Eingang (Y/Pb/Pr) * Composite (AV) * Optischer digitaler Audioausgang * Antennen-Eingang * 1x Scart-Anschluss Thomson Receiver DSI 12 - 2 SCART-Anschlüsse für TV-Gerät und Videorecorder - Analoge Audio-Ausgänge zum Anschluss einer HiFi-Anlage über Cinch - Elektrischer digitaler Audio-Ausgang S/PDIF zum Anschluss einer Heimkino-Anlage - Ethernet-/Netzwerk-Anschluss zur Nutzung der interaktiven Dienste von Premiere (Rückkanalfunktionalität) Dazu kommt noch eine Playstation 3 als Spielekonsole Momentan habe ich die Geräte folgender massen verbunden: Den tv receiver per Scartkabel mit dem tv Die Ps3 per HDMI Kabel mit dem TV Den DVD reciever per Kabel das auf der recieverseite als skart eingestöpselt ist und im tv gerät als componenten Kabel. Die Ps3 und TV-Receiver abwechselnd per Kabel (aux in) in den DVD Receiver. Nun zu meinen Problemen 1. Problem: Wenn ich eine DVD in den dvd Receiver des Soundsystems einlege hab ich sehr gute 5.1 Sound wenn ich normal fehrnseh gucke oder Musik höre allerdings nicht. Die Frage ist ob dafür zwingend eine Decoderstation brauche oder das auch irgendwie anders möglich ist und es nur an der Verbindung zwischen receiver und tv gerät liegt? 2. Problem: Wenn ich Tv gucke und dann PS3 spielen will oder andersrum muss ich jedes Mal die aux in Kabel tauschen. ich habe auch schon ein kabel gekauft womit man eigentlich 2 aux in KabelKombinationen einstecken kann, aber kein erfolg wenn man sie zusammensteckt hört man gar nix mehr sowohl bei tv als auch bei ps3. gibt es hierfür eine andere möglichkeit eventuell durch andere Verbindungen? Wenn ihr weiter Infos braucht einfach Fragen fragen antworte schnellstmöglich. Danke im Vorraus für jede Hilfestellung |
XN04113
20:44
Das Teil hat keinen einzigen digitalen Eingang ![]() Du kannst dir einen günstigen Cinch Umschalter besorgen, damit Du nicht immer stöpseln musst, aber mehr als Stereo wirst Du aus PS3 und Receiver nicht nicht rausbekommen. |
-Ralle66-
20:57
Ne hab gerade extra noch mal nachgeschaut. aber mein Vater und ich haben uns bei dem Aufbau über die Anschlüsse schon gewundert. Was hab ich den für Möglichkeiten, damit ich auch bei tv und ps3 sourrund sound habe? 1) durch anders Stöpseln wird wohl nicht gehen? 2) Decoder oder ähnliches kaufen oder bringt das aufgrund der Anschlüsse auch nix? 3) den DVD Receiver in die Tonne kloppen inklusive des tv Receivers und einen vernünftigen anschaffen der beides kann? Sozusagen aus 2 mach 1? Nur welches Gerät wäre da praktisch weil ich noch Sky Abo habe und somit auch ein kompatiblen damit brauche ist sowas möglich? oder Einfach nur den DV-Receiver austauschen? Danke schonmal für deine Hilfe [Beitrag von -Ralle66- am 23. Jan 2010, 20:58 bearbeitet] |
XN04113
00:44
erstellt: 24. Jan 2010, |||||||||
Du bräuchtest nur eine Soundanlage mit min. 2 digitalen Eingängen (SPDIF). Das LG HT353SD ist ein kompletter Fehlkauf. |
-Ralle66-
02:27
Mh... Leider kann ich es nicht zurück geben. Muss versuchen irgendwie damit zu leben. Die Boxen sind ja vollkommen in Ordnung nur der Reciever ist halt "scheiße". Ich brauchte halt eine nicht alt zu kosten intensive Lösung für das Problem. Am besten etwas wo ich die boxen behalten kann und nur irgendwie den reciever auswechsle am besten noch mit der mir vorher beschrieben lösung aus 2 mach 1. Kannst du mir da was empfehlen? z.b. das einen von den hier: ![]() ![]() [Beitrag von -Ralle66- am 24. Jan 2010, 02:37 bearbeitet] |
XN04113
09:35
mit ist kein Gerät bekannt welches DVB-S Receiver und AV-Receiver gut vereint. Ich würde erst einmal hiermit anfangen: ![]() [Beitrag von XN04113 am 24. Jan 2010, 14:18 bearbeitet] |
-Ralle66-
14:13
Vielleicht hören sich einige Frage von mir doof an aber ich bin der totale Laie ![]() 1) DVB-C Receiver (fürs normale Satelliten tv?) und AV-Receiver (für den sorround ton?)? 2) Wenn ich das hier ![]() 3)Diese Teil wandelt meinen normalen Tv Sound direkt in 5.1 um ohne dass ich z.b. einen Decoder dazu kaufen muss? 4)Die Boxen-Kabel von meinen LG boxen sind ungefähr in der form ![]() 5) Preislich gesehen ist das wohl schon das günstigste da ich armer Schüler bin? ![]() Danke im Voraus für deine Hilfe [Beitrag von -Ralle66- am 24. Jan 2010, 14:35 bearbeitet] |
XN04113
14:22
Mein Fehler, dachte der THomson ist ein Kabel Receiver, ersetze DVB-C durch DVB-S
Dafür gibt es opto auf koax Wandler für ca. 9€ an jeder Ecke :-)
Ein AV-Receiver hat die Decoder eingebaut
Nein! Schraube aufdrehen, Kabel in die Öffnung einführen, Schraube zudrehen - FERTIG Man kann natürlich auch Bananenstecker benutzen.
Yepp, außer Du findest noch einen gescheiten AV-Receiver gebraucht. |
-Ralle66-
14:36
Hab geraed mal ein bisschen geguckt: ![]() du hast nicht zufällig nen günstigen gebrauchten rumstehen ![]() ![]() |
XN04113
14:41
Dein Link geht nicht, aber ich habe schon McVoice erkannt und das ist Elektroschrott hoch drei ![]() Hat der digitale Schnittstellen? NEIN Hat der Dolby und DTS Decoder? NEIN Taugt der was? NEIN [Beitrag von XN04113 am 24. Jan 2010, 14:43 bearbeitet] |
-Ralle66-
14:46
OK also lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und damit was vernünftiges kaufen. Nochmal zum festhalten: er muss mindestens 2 digitalen Eingängen habe. Digitale schnittstellen Dolby und DtS Decoder Diese Vorraussetzungen muss er mitbringen oder noch mehr? und das preisleistungsverhältnis am besten gerät ist das : ![]() [Beitrag von -Ralle66- am 24. Jan 2010, 14:48 bearbeitet] |
XN04113
14:59
für Dein Einstieg sollte die minimal Austattung reichen... - DTS und Dolby Digital Decoder - zwei besser drei SPDIF Eingänge (optisch oder koaxial) - Subwoofer PreOut - fünf Endstufen - ein 5.1 analog Eingang ist manchmal noch nett - Videofunktionen sind komplett zu vernachlässigen Der von mir genannte AV-Receiver ist das günstigste MARKENgerät welches die min. Anforderung erfüllt. |
-Ralle66-
15:44
Danke für deine Hilfe werde mich mal umschauen ob ich irgendwo ein schnäpchen finde oder deinen receiver mir zulege Werde mich bei weiteren Frage nochmal melden oder dir das Ergebniss mitteilen ![]() |
Hat jemand info´s zu "LG HT353SD" Tattoo666 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zum 5.1 Sound bei meinem System Legion_x am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
Prbleme Sound Blueray und paar allg Fragen chrislo am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe Verkabelung Verstärker / Sound-System Basti84md am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
Fragen zu HTPC und Sound. Freeway1984 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
LG 42LA6608 + LG BH 7430 PB 5.1 kein 5.1 sound Berulon am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 7 Beiträge |
LG Komplett system-Besser als Klipsch F3? Richard86 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 5 Beiträge |
3.0 System - Grundsätzliche Fragen KasparN am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
Sound-Probleme 5.1 System jonastrost am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 2 Beiträge |
Fragen zu Onkyo SKS HT 528 und LG HT805TH keijei am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPauwetter
- Gesamtzahl an Themen1.559.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.602
