| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Erstes 7.1 Heimkino brauche eure Hilfe! | |
Erstes 7.1 Heimkino brauche eure Hilfe!+A -A |
eazyman
erstellt: 15. Jan 2010, 03:18
Hallo erstmal und danke im Voraus für Eure Hilfe: Ich möchte ein 7.1 Heimkino errichten. Ich habe folgende Canton Boxen (siehe unten)und eine Elac Center Box als Variante und brauche dazu einen passenden Sourround Heimkino Reciever für die PS3 und mit dem die Boxen harmonieren und . Da ich das Canton c 300 Set doppelt habe könnt Ihr mir auch raten welche Box ich für welche Position nutzen sollte. Ich habe dazu noch eine ELAC cc121 Center Box (siehe unten) und wollte fragen ob ich sie gegen die Canton Center ersetzen soll? Was haltet ihr von den Canton Boxen? Ich werde überwiegend Kinofilme Blueray über die PS3 schauen auf einen 50Zoll Samsung PS50 B530. Der Reciever sollte DTS HD und 7.1 fähig sein. Rät mir jemand zu 7.2 ? http://s4.directupload.net/images/100115/sbrjx95t.jpg http://s11b.directupload.net/images/100115/r9fv4e2d.jpgMeine Boxen: CANTON COMBI 300 Technische Daten: 4 x Canton Front-Lautsprecher: Impedanz: 4…8 Ohm Musik-Belastbarkeit: 160 Watt Übertragungsbereich: 45…26000 Hz 2x Subwoofer: Impedanz: 4…8 Ohm Musik-Belastbarkeit: 2 x 160 Watt Übertragungsbereich: 45…26000 Hz Center-Lautsprecher: Impedanz: 4…8 Ohm Musik-Belastbarkeit: 160 Watt Übertragungsbereich: 45…26000 Hz 4 x Surround-Lautsprecher: R 100 Ich verfüge noch über ein Elac CC121 Center Lautsprecher Technische Daten Prinzip 2½-Wege, Bassreflex Tieftöner Bassreflex-Rohr 2 × 140 mm AS Konus, (mag. geschirmt) 1 × 45 mm mit Bass-Control Hochtöner 1 × HT 25 KST V Kalotte, (mag. geschirmt) Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 30-180 W / Kanal Trennfrequenzen der Weiche 550 / 2.500 Hz Empfindlichkeit 89 dB bei 2,83 V und 1 m Nennimpedanz passend für Verstärker (von ... bis) 4 Ω 4 ... 8 Ω Minimalimpedanz 3,6 Ω bei 190 Hz Übertragungsbereich nach IEC 268-5 44 ··· 25.000 Hz Nenn- / Impulsbelastbarkeit 80 / 120 W Vielen Danke für jede Antwort. |
Son-Goku
erstellt: 15. Jan 2010, 08:30
hi ganz ehrliche meinung? 7.1 lohnt sich nicht LS taugen nichts der Elac passt nicht dazu und wieso n HD Receiver bei diesen Boxen? falls du doch noch n kleinen rat brauchst. kauf dir ein schicken denon 1610.der reicht vollkommen aus die cantons als 5.2 betreiben und gut. mit 7.2 brauchst nicht anfangen.erstens lässt es dein raum nicht richtig zu und zweitens gibt es so gut wie keine 7.1 abmischungen. gruss mario [Beitrag von Son-Goku am 15. Jan 2010, 08:34 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 15. Jan 2010, 09:13
Moin Mario hat vollkommen recht, Dein Vorhaben bringt nichts und nur weil Du mehr Boxen einsetzt, wird die Qualität oder der Klang nicht besser. Der Subwoofer hat einen "Mitteltöner" als Woofer verbaut und ist zu dem noch passiv, was gerade bei Surroundanwendungen ungünstig ist. Im Prinzip kannst Du die abgebildeten Canton Boxen als 5.0 Set benutzen, die Großen für vorne und die zwei Kleinen als Rears. Dazu holst Du Dir noch einen aktiven Subwoofer, der nicht zwingend von Canton sein muss und ergänzt das mit einem AVR für ca. 250€! Hier bietet sich zum Beispiel der Onkyo TX-SR 507 an, der AVR hat alle wichtigen Features mit an Bord und das PLV passt. Ein echt günstiger und qualitativ sehr guter Subwoofer wäre der XTZ 99W8.16, den man beim Vertrieb Mindaudio für 180€ bekommt. Den Rest Deines Ensembles vertickst Du in Ebay, da gibt es sicherlich noch ein paar Kröten für den Marken Ramsch. Du solltest einfach mal folgendes verinnerlichen, oftmals ist weniger mehr und bringt die höhere Qualität! Saludos Glenn |
eazyman
erstellt: 15. Jan 2010, 22:51
Wow Danke für eure Antworten.. Und da ihr gerade dabei seid mich aufzuklären in Sachen Hifi würde ich gerne wissen, welches Souround Set bzw Heimkino Set am besten für mein Zimmer wäre. Ich habe jetzt so viele Boxen und ihr meint die wären schrott... :-( bzw nicht gut genug für HD sound. Ich wollte den Onkyo 607 holen. Ich habe zwei von den Elac Boxen originalverpackt mit Rechnung vom 9.1.09 falls jemand Interesse hat für 289€ das stück. Ihr meint die Elac Box als Centerbox mit Canton funzt nicht bzw hört sich echt kacke an? Ich werde die Canton Boxen die ich eh schon habe mit dem Onkyo 607, welchen ich für 299€ bekomme mal als 5.1 System und als 7.1 System testen. Falls es wirklich grottig klingt steige ich auf das Set was ihr mir rät und muss halt noch sparen. Was hält ihr von dem Elac Aktiv Sub 111.2 ESP für 270€?? Vielen Dank für eure Antworten sehr nettes FOrum muß ich sagen :-) |
GlennFresh
erstellt: 15. Jan 2010, 23:21
Das kommt auf Dein Budget und Geschmack an!
Schrott würde ich die Boxen nicht nennen, aber es sind halt nur Brüllwürfel! Einen Unterschied zwischen DD, DTS und HD Sound wirst Du sicher nicht feststellen.
Perlen vor die Säue geworfen, wenn es bei den Boxen bleibt!
Um welche Elac Boxen handelt es sich genau?
Mit den Canton nicht, aber eventl. mit den beiden original verpackten Elac. Auch hier die Frage, um welche Elac Centerbox handelt es sich genau?
Grottig wird es mit Sicherheit nicht klingen, aber mal ehrlich, 5 Boxen reichen vollkommen aus!
Wenn ich den Elac mit dem 180€ günstigen XTZ vegleiche, kann ich nur müde lächeln. Da leg ich lieber noch ein paar Euro drauf und hol mir zwei von den "kleinen" XTZ Subs. Vergleich doch einfach mal selbst: http://www.mindaudio...ad=22_25&items_id=74 |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Jan 2010, 23:24
also ich denke, mit dem Elac Center als Anfang ließe sich etwas vernünftiges aufbauen ;-) wenn ich "ELAC cc121" bei gurgel eintippe, spuckt der mir als 6 Hit auch gleich einen vernünftigen Tipp aus cc121Zitat: "Der CC 121 ist der ideale Centerlautsprecher, passend zur FS 127 und BS 123 in einem Heimkino-Setup" dazu einen schönen Sub-Woofer und du hast ein gutes 5.1 System! Klar kann man den Daten nie so recht trauen, aber wenn der Frquenzgang vom Sub nach unten bei 45Hz endet und der Kompakt Center mit 44Hz angegeben ist, dann sollte man schon stutzig werden... Völlig egal wie viele du von den Canton Brüll-Würfeln im Zimmer verteilst, es wird nicht besser klingen! |
GlennFresh
erstellt: 15. Jan 2010, 23:32
Upps, die genaue Angabe des Centers habe ich doch glatt vergessen/übersehen! Mit dem Elac CC121 lässt sich in der Tat etwas anfangen, der Center ist den kleinen Cantons mehr als nur überlegen. Jetzt müsste man noch wissen, um welche verpackten Elac es sich handelt, vielleicht sogar passende Lsp. zum Center? |
eazyman
erstellt: 16. Jan 2010, 00:59
Danke nochmal für die zahlreichen Antworten. Die verpackten Boxen sind 2 x ELAC cc121 Centerboxen, den einen verkaufe ich bei ebay für 289€ den anderen würde ich nutzen. aber zu welchem system und reciever ratet ihr mir. Ich möchte mit meinem 50" Plasma fernseher überwiegend BD in bestem Surround Sound hören und das so gut es in meiner Wohnung geht (siehe Bild rechts 1 Balkonfenster und unten ein Fenster) ![]() ![]() Was würdet Ihr für mein Wohnzimmer vorschlagen, wenn ich max 1000€ zur Verfügung hätte. Und Reciever, Boxen 5.1 oder 7.1, und Subwoofer kaufen muss. Nutzung: 60% TV und Blueray, 30% Musik (R&B, Dancehall,House), 10% PS3 zocken. Ihr habt eine Skizze meines WOhnzimmers im Maßstab pro Kästchen =20cm und das zimmer steht so gut wie leer, nur Tv Schrank und rundsofa. Ich könnte auch beide Elac CC121 verkaufen und ein für mein 18m2 meter Zimmer ausreichendes System zurückgreifen wie Teufel sourround sets oder Elac boxen dazukaufen. So viel Auswahl und Geschmäcker aber was ist ausreichend für puren Filmgenuss und bisschen Musik hören (HipHop,Electro, House) in Stereo. Ist es wirklich so das ich mit den Canton kein DTS HD wahrnehmen kann oder sind die Boxen gar nicht in der Lage dazu? Dann muss ich sie verscherbeln bei ebay! Vielen Dank für die Antworten [Beitrag von eazyman am 16. Jan 2010, 01:42 bearbeitet] |
Son-Goku
erstellt: 16. Jan 2010, 06:10
hi nein du wirst mit diesen ls kein unterschied hören.wie auch.die sind ja auch nicht in der lage die dynamik wiederzugeben. was spricht eigentlich dagegen die 2 elacs als front einzusetzen und nur nochmal 1nen dazu zu kaufen als center??? |
GlennFresh
erstellt: 16. Jan 2010, 08:41
Moin Also, die Idee von Son-Goku finde ich nicht schlecht, der Center spielt sicher kraftvoller als die dazugehörige Kompaktbox BS123! Die Standbox FS127 macht wenig Sinn, weil sie ersten zu teuer ist und zweitens für die Größe deines Zimmers Kompakte ausreichen. Außerdem machst Du bei einem Verkauf mit Sicherheit einen nicht absehbaren Verlust, daher sieht meine Empfehlung wie folgt aus. 1x Onkyo TX-SR507 (250€) http://www.hifistudio.de/Onkyo-TX-SR-507--292.html1x Panasonic DMP-BD60 (130€) http://www.idealo.de...-bd60-panasonic.html1x Elac CC121 (270€) http://www.hifistudio.de/Elac-CC-121--303de.html?refID=hifipark1x XTZ 99W10.16 (320€) oder 2x XTZ 99W8.06 (320€) http://www.mindaudio...ad=22_25&items_id=66 http://www.mindaudio...ad=22_25&items_id=74Gesamtpreis ca. 970€ Von den vh. Canton nimmst Du zwei Stück als Rear, die kannst Du später immer noch gegen neue Elac austauschen, wenn wieder Geld in der Kasse ist. |
boyke
erstellt: 16. Jan 2010, 11:05
Nur wo bekommt man den XTZ denn? Bei mindaudio ist er doch schon seit Montane nicht lieferbar. |
Mickey_Mouse
erstellt: 16. Jan 2010, 11:08
normalerweise stehe ich ja auf dem Standpunkt, dass ein LS für seinen Einsatzzweck und Aufstellung optimiert sein sollte. Elac traue ich schon zu, dass auch bei den kleineren Centern darauf geachtet wird. vorne rechts könnte (muss nicht!) das Probleme machen, wenn ein breit abstrahlender Center zu dicht in die Ecke gedrängt wird und daneben noch ein Fenster ist. Bei nur einem Sofa relativ dicht dran, könnte man es auch mit hochkant stellen probieren. Und ist der Center in der Mitte wirklich nötig? In diesem Fall ist das ja aber kein Thema, weil der TE ja bereits die LS zuhause hat und das ganz in Ruhe ausprobieren kann! Ich persönlich würde eher auf zwei Stand-LS setzen und evtl. sogar dafür (erstmal) auf einen Sub verzichten. Aber die Geschmäcker sind eben sehr verschieden. |
GlennFresh
erstellt: 16. Jan 2010, 11:24
Hallo Mickey Mouse Das mag bei einem hohen Stereo Anteil zutreffen, den hat der TE allerdings nicht. Bis zu 90% wird Film und Games genossen, daher halte ich den Center und Subwoofer für wichtig. Wenn die Center als Frontlsp. benutzt werden, versteht sich der Hochkantbetrieb von selbst. So eingesetzt, sorgen die Center für einen ausgewogenen Klang, einfach mal ausprobieren. Außerdem kann der TE später immer noch zwei Standlsp. nachrüsten und die Center können als Rear nach hinten wandern. Man sollte auch immer auf das Budget des TE achten und die passenden Elac FS127 würden fast die komplette Kohle auffressen. Hallo boyke Die Subwoofer und Elektronik von XTZ waren vor kurzem komplett verfügbar. Aber anscheinend unterschätzt Mindaudio die steigende Beliebtheit der Marke. Mich verwundert das im übrigen nicht, wenn man mal das PLV mal vergleicht. Mindaudio bestellt entweder zu vorsichtig oder die Ware verkauft sich wie geschnitten Brot. Hier noch zwei XTZ Händler: http://www.intosurro..._virtuemart&Itemid=1 http://www.attsaar.de/ [Beitrag von GlennFresh am 16. Jan 2010, 11:27 bearbeitet] |
eazyman
erstellt: 16. Jan 2010, 20:26
Hmm ja ich habe 2 x Elac CC121 und könnte die als Front nutzen. Ich brauche aber noch einen Center und die Woofer am besten 2 einer vorne einer hinten. Ein Kollege verkauft seine Elac A.R.E.S. Alpha 10, was haltet ihr davon und wieviel sollte ich Ihm maximal dafür geben? Ich habe heute die Canton Würfel gesehen ACOUSTIMASS® 6, was hält ihr davon? |
GlennFresh
erstellt: 16. Jan 2010, 20:38
Wie ich schon geschrieben und verlinkt habe, Du solltest einen weiteren Elac CC121 Center dazu kaufen, warum, Klangharmonie im Frontbereich!
Lass den zusammen gewürfelten Kram und hör auf Leute mit Erfahrung, solche Aktionen verbrennen nur sinnlos Kohle. Weder das Zeug vom Kollegen, noch die Canton Würfel und schon gar kein Bose solltest Du in Betracht ziehen. Saludos Glenn |
eazyman
erstellt: 16. Jan 2010, 23:39
Danke für die Weisheit Glenn :-) Also ich hole mir noch eine Elac CC121 Box und nutze die drei für die Front.Welche Rear Boxen währen dann passend zu den Front ELacs? Dann kann ich mal schauen ob ich die irgendwo günstiger herbekomme. Ich denke mir mal das 2 kleine Subs besser für den Filmgenuss sind als nur einer zwecks stehende Wellen. Ich denke an die XTZ 99W8.0 wie von Dir bzw. euch empfohlen. Ich bekomme den Onkyo TX-SR607 für 200€ und wollte die PS3 Slim als BD Player dazu kaufen. Oder empfiehlst du mir doch den Panasonic BD 60? Ich habe wie schon erwähnt den Plasma Samsung PS50 B530. ICh lege mehr Wert auf das Bild, aber schätze die Abspielqulität der PS§ und ihr upscaling von SD Formaten bzw. Internetvideos. Danke im Voraus ;-) [Beitrag von eazyman am 16. Jan 2010, 23:58 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 17. Jan 2010, 00:02
Das war nicht als Weisheit gedacht, sonder als gut gemeinter Tipp gegen Geldverbrennung!
Um Geld zu sparen, könntest Du wie gesagt zwei Deiner Canton einsetzen, als Rear vollkommen ausreichend . Der passende Kompakt / Rearlsp. zu dem Elac CC121 wäre der BS123, wenn Du es genau wissen möchtest. http://www.hifistudio.de/Elac-BS-123--305.html?refID=froogDer oder die Subwoofer wären allerdings wichtiger als die Rearlsp., sonst fehlt es bei Film deutlich an Tiefgang.
Wenn Du den 607 für 250€ bekommst, dann solltest Du natürlich zuschlagen, ein Schnäppchen. Die PS3 ist auch als BDP sehr gut zu gebrauchen und bietet mehr Funktionen als der Panasonic. Allerdings ist die PS3 deutlich teurer und belastet somit Dein eh schon relativ knappes Budget. |
eazyman
erstellt: 17. Jan 2010, 00:10
Danke Glenn wow prompte Antwort. Die PS3 Slim bekomme ich von meinem NAchbarn für schlappe 100€ und das mit 2 controllern :-) Ich kaufe also noch eine Elac CC121 diese bekomme ich schon für 90€ wenn ich Glück habe. Dann benutze ich die Canton als Rear und hole die zwei xtz subs stimmts. :-) Ich habe zwei kleine Canton Rear Boxen oder soll ich die Canton Front als Rear nutzen? Vielleicht verkaufe ich alles und hole mir das Teufel System 6 für ca.1000€ auf 0% Finanzierung und leihe die Playse erstmal, den Onkyo zahle ich Bar. Was meinste zum Teufel 6 ist es besser als die Elac Variante? ich kenne Teufel system 4 vom kumpel aber Elac noch nicht. :-) [Beitrag von eazyman am 17. Jan 2010, 00:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 17. Jan 2010, 00:17
glaubst du wirklich, dass dir selbst der erfahrenste Hifi Guru hier ohne deinen Raum wirklich zu kennen einen besseren Tipp geben kann, als was du selber ausprobieren kannst? Du hast die LS doch bei dir rumliegen?!? |
eazyman
erstellt: 17. Jan 2010, 00:36
ja aber die Elac sind original verpackt und unbenutzt war ein Schnäpcchen ich verkaufe die dann beide für 500€ Vielleicht hole mir das Teufel System THX 5 oder 6 Cinema Set auf 0% Finanzierung und leihe die Playse erstmal, den Onkyo zahle ich Bar. Was meinste zum Teufel 6 ist es besser als die Elac Variante? ich kenne Teufel system 4 vom kumpel aber Elac noch nicht. Welcher der Teufel Systeme ist am besten für mein Zimmer. Ist das System System 5 THX Select, System 5 THX Select 2 oder 6 THX Select die beste Wahl? [Beitrag von eazyman am 17. Jan 2010, 00:49 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 17. Jan 2010, 11:55
Moin Ich halte nix von Schulden machen für Dinge die man nicht unbedingt braucht, aber ich bin auch nicht Dein Vater und Du musst das selbst entscheiden. Da du die Lsp. hauptsächlich für Heimkino und Games nutzt, werden die Teufel Sets sicherlich geeignet sein, bei Musik darfst Du aber keine Wunder erwarten. Auch qualitativ, sprich von der Verarbeitung, werden die Teufel mit den Elacs nicht mithalten können, der Klang ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das Teufel System 5 THX für z.Z. 1000€, würde ich nicht kaufen, das gab es vor kurzem 300€ billiger, typisch Teufel halt und soll von einem Nachfolger abgelöst werden. Bei dem System 6 THX werden sich nur relativ wenig Unterschiede zum System 5 THX ergeben und das System 5 THX Select 2 hat den Vorteil des zweiten Subwoofers. Welches jedoch für Dich besser ist, kannst nur Du und Dein Raum entscheiden, das heisst also, bestellen und bei nicht gefallen wieder zurückschicken. |
eazyman
erstellt: 17. Jan 2010, 21:24
Ich möchte halt dann nichts zusammengewürfesltes haben und das Teufel System 5 THX select 5.2 würde ich bevorzugen, da 2 Subwoofer, Ich höre selten Musik und denke das ich als Laie auch schin bei den Teufel meinen Spass haben werde. Ich will die Elac dann verpackt lassen und verkaufen beide für 500€ und hätte dann ein Budget von 1500€ - Onkyo 607 für 250€ gleich 1250€ übrig. ICh will die Elac wenn dann im Set aber das wird zu teuer und ist überdimensioniert für mein Zimmer oder? |
GlennFresh
erstellt: 17. Jan 2010, 21:32
Das Teufel passt schon um bei Film die Bude richtig krachen zu lassen! ![]() |
eazyman
erstellt: 17. Jan 2010, 23:01
Hi Glenn, oben habe ich ja ein Abbild meines Zimmers, welche der Teufel Sets wäre das beste für mich? |
GlennFresh
#25
erstellt: 17. Jan 2010, 23:12
Ich halte das Teufel 5.2 System für Oversized, wobei ein zweiter Sub akustisch drchaus Sinn machen kann! Letztendlich hast Du bei Teufel die Möglichkeit in den eigenen 4 Wänden zu testen, die besten Vorraussetzungen. Ich würde das 5.2 Set probieren, bei nichtgefallen kannst Du die Lsp. immer noch zurückschicken! |
Fox01
#26
erstellt: 18. Jan 2010, 14:45
Das Problem wäre dann nur, dass seine Elac schon weg wären. Oder du holst dir erst das Teufel, testest das und wenns dir net gefällt, dann schickst dus wieder zurück. Ich persönlich würde aber wie hier schon andere schrieben, zum Set bestehend aus den 3 Elacs, 2 von deinen Canton Front Satelliten als Rear und 2 XTZ 99W8.0 als Subs. Gruß Nico |
boyke
#27
erstellt: 18. Jan 2010, 14:50
Würde ich auch so machen!!! |
GlennFresh
#28
erstellt: 18. Jan 2010, 14:55
Den Vorschlag hab ich ihm zwei mal gemacht, wollte er patou nicht annehmen, des Menschens Wille ist sein Himmelreich! Das Teufel 5.2 System ist für reinen Kinogenuss sehr gut, aber auch teurer, von der Qualität wollen wir mal nicht sprechen! |
Fox01
#29
erstellt: 18. Jan 2010, 18:58
Das ist der Grund weshalb ich nochmals den Versuch gewagt habe. Vielleicht klappts ja doch noch. Habe die kompakten Elac am Samstag bei MM gesehen. Machten einen soliden und hochwertigen Eindruck. Gruß Nico |
eazyman
#30
erstellt: 19. Jan 2010, 22:04
Hallo Leute! Ich habe die Elacs bei Ebay eingestellt und wollte schauen ob die rausgehen und dann erst zu teufel greifen (80% BD schauen und 10% PS3 10%Musik). Ich habe hier im Thread gesagt bekommen, das zusammengewürfeltes Zeug Mist wäre und das meine alten Canton für HD Ton nicht geeignet wären, deshalb dachte ich mir, ich hole mir jetzt einmalig ein gutes Set von einer Marke und bin glücklich. Teufel weil Perfekt für Kino und aus Berlin, wie ich :-) Ich möchte mit meinen 50" einfach ein Kino-Feeling mit guten Sound haben, was ich mir seit Jahren wünsche. Ein guten Reciever für PS3 und meinen Tv brauche ich dazu noch mit DTS HD und THX wenn es was bringt. Meine Wohnung wird im Februar renoviert und steht danach ganz leer, somit kann ich mein Heimkino errichten und danach den rest. Ihr könnt mir gerne helfen beim Errichten indem Ihr mir rät welches System und Aufstellung die beste wäre für mein Wohnzimmer. Ich würde auch die Elacs behalten, dazu müsste ich noch eine Centerbox kaufen für 260€ und die zwei woofer von xtz? welche Größe der SW würde ausreichen? 2 sind besser als einer oder? Was hält ihr von dem Elac SUB 111.2 ESP ich bekomme den für 279€ Danke im Voraus für die Antworten. PS: ich habe kein Gelddruckmaschine arbeite wie ein tier für mein geld und möchte selber den günstigsten Weg zu anständigem Sound.Ich wollte nun einmal ein gutes Set kaufen und paar Jahre ruhe haben. Für die Teufel hätte ich eine 0% FInanzierung in Anspruch genommen, was nicht unbedingt gut ist. Aber wenn ihr sagt die Zusammenstellungsidee von euch ist vollkommen ausreichend, dann ziehe ich die Idee vor mit dem Kompromiss elac (silber) und Canton (schwarze) Boxen aufzustellen, was der Optik der renovierten Wohnung schadet. [Beitrag von eazyman am 19. Jan 2010, 22:24 bearbeitet] |
Fox01
#31
erstellt: 19. Jan 2010, 22:48
Also ich würde hier vielleicht zweierlei von einander trennen, denn "zusammen gewürfelte" Systeme müssen nicht zwangsläufig schlecht sein. Ich bzw wohl auch andere, sind der Meinung, dass du mit den Elacs am Ende das bessere fürs Geld bekommen wirst. Außerdem muss man ja nicht mit einem Mal das perfekte System kaufen, sondern man kann auch an passender Stelle, in deinem Fall die Canton als Surround, Kompromisse eingehen, um im Gegenzug an der wichtigen Stelle, der Front und den Subs, besser ausgestattet zu sein als die universal Lösung (Teufel). Ich selber habe es genau so gemacht (wenn auch andere LS) und hatte damit keine Probleme. Wenn dann mal wieder Geld übrig ist, holst du dir noch die passenden Elac Stand LS und du hast ein sehr, sehr gutes System. Zum Elac Sub und dem XTZ kann ich aus Erfahrung nichts sagen. Wenn ich jedoch die beiden mit einander Vergleiche, würde ich eher zu 2 XTZ 99W8.0 tendieren und etwas mehr bezahlen, als einen Elac SUB 111.2 ESP zu kaufen. Und im Vergleich zu den Teufel Subs gefielen mir die XTZs auch besser. Jedoch kann ich dir in allen Fällen nicht aus eigener Erfahrung sage welche/r sich besser anhört. Generell sind 2 Subs immer besser als einer. Und wegen der verschiedenen Farben würde ich mir keinen so großen Kopf machen, denn die Cantons kann man ja schön unauffällig platzieren und wenn dann mal die Elacs nach hinten wandern, bekommen sie schöne Ständer. Gruß Nico |
GlennFresh
#32
erstellt: 19. Jan 2010, 23:07
Hallo Hier will Dich sicher keiner verwirren, sondern Dir Tipps geben, wie Du dein sauer verdientes Geld am besten einsetzt. Da die Elac CC121 schon relativ hochwertig sind, lag es doch nahe Dir eine entsprechende Erweiterung zu empfehlen. Die Canton im Rearbereich waren auch nur übergangsweise gedacht, weil Dein Budget sehr knapp bemessen war. Solltest Du doch etwas mehr zur Verfügung haben, kannst Du natürlich die passenden Elac sofort dazukaufen. Ich hoffe den Onkyo 607 für 250€ hast Du schon gekauft, der Preis ist Top und dafür bekommt man sonst nur den 507! Das Teufel 5.2 THX Set ist für Deine Anwendungen prima geeignet, ob es auch ein PL Sieger ist, musst Du entscheiden. Mit dem Teufel Set kannst Du es so richtig krachen und knallen lassen und da Musik nur 10% bei Dir ausmacht ist alles gut. Den XTZ Subwoofer halte ich für die bessere Wahl und noch dazu günstiger, daher stellt sich mir die Frage nicht. Eine Nummer größer wäre natürlich was den Tiefgang und Pegel betrifft noch besser, aber auch deutlich teurer. Da dein Zimmer aber nicht so groß ist, sollten die kleinen Modelle locker ausreichen, manchmal ist weniger mehr. Geh ohne Eile an das Thema, überlege gut und lass dir Zeit, mit beiden Varianten wirst Du ein gutes System und Spaß haben. |
eazyman
#33
erstellt: 19. Jan 2010, 23:20
Danke für eure Geduld leute! Ich habe noch nichts gekauft und den Onkyo bekomme ich nun leider neu für 299€, die ELAC Fs127 Standboxen bekomme ich vielleicht beide für 500€ und den Center kaufe ich vielleicht morgen für 90€ neu. Habe gelesen das die Elac cc121 eine ziemlich vertikale Klangrichtung haben.??was heisst das?beduetet das, dass die boxen nur eine kleine klangausrichtung haben? ich würde auch mehr musik hören, wenn die Elacs viel besser sind und Teufel zuuu schlecht dafür sind. Das Teufel THX 5.2 Set ist mit 1500€ nicht gerade günstig aber dafür hätte ich Klangharmonie ohne viel Einstellungen vornehmen zu müssen. Was ist mit den anderen Systemen von Teufel? Ich möchte gerne guten Tiefgang im SW und wenn ihr meint 2 kleine XTZ reichen für meine 20qm dann glaube ich das. Ich darf eh nicht zu laut aufdrehen weil die nachbarn klopfen aber egal ;-) |
Fox01
#34
erstellt: 19. Jan 2010, 23:45
Ich benutze einen AS 40 bei 30 m². Ich denke mal, das die schon reichen werden. Und ich glaube wenn du eh nicht so viel Mehrkanal Musik hörst (wenn überhaupt), dann werden dich die Cantons nicht weiter stören. In den meisten Fällen kommen aus den Rear Kanälen eh nur Effekte heraus. Wie gesagt lieber einen kleinen Kompromiss ein gehen um sich an andere Stelle zu verbessern. [quote]ch habe noch nichts gekauft und den Onkyo bekomme ich nun leider neu für 299€, die ELAC Fs127 Standboxen bekomme ich vielleicht beide für 500€ und den Center kaufe ich vielleicht morgen für 90€ neu. /quote] Dann würdest du mit den Subs zusammen bei ~1250 Euro. Ansonsten kannst du ja auch erst einen Sub besorgen. Gruß Nico |
eazyman
#35
erstellt: 20. Jan 2010, 19:27
Ich werde glaube mal entweder die zwei kleinen von XTZ nehmen als Sub und entscheide mich gerade zwischen den Recievern: Pioneer VSX-919 AH-K oder den Onkyo 607? |
Fox01
#36
erstellt: 20. Jan 2010, 21:30
Hast du die Elac schon? Gruß Nico |
eazyman
#37
erstellt: 21. Jan 2010, 22:02
welche Elac? neine habe ich noch nicht! ich bin am verhandeln ;-) |
Fox01
#38
erstellt: 21. Jan 2010, 22:03
Dann viel Erfolg |
eazyman
#39
erstellt: 21. Jan 2010, 22:11
ich hole mir nun vielleicht noch 3 elac cc121 und nutze 3 für front und 2 für rear und dann den elac sub 200.2 oder zwei von xtz. oder bekomme ein gutes Teufel angebot für 5.2 und kaufe irgendwann 2 stand LS für Stereo musik. |
eazyman
#40
erstellt: 25. Jan 2010, 20:52
ich würde mir vielleicht die elac fs127 beide für 500€ guter Preis? von privat aber unbenutzt |
Fox01
#41
erstellt: 25. Jan 2010, 21:23
Bei einem Stück neu Preis von 350 Euro sollte das doch in Ordnung sein. Wie alt sind sie denn und was heißt unbenutzt? Standen die nur rum bei dem Verkäufer Gruß Nico |
eazyman
#42
erstellt: 25. Jan 2010, 21:28
die sind ein gewinn und sind unbenutzt sagt zumindest der anbieter. was hälst du davon fox? Das Angebot kostet 500€ und ist gebraucht Es besteht aus 3 x ELAC CM 80 Technische Daten: 2-Wege Bassreflex 2x Tieftöner 1x Hochtöner Frequenzen Trennweiche 3000 Hz Nennbelastbarkeit 80 8 Ohm Maße: 43 x 35 x 13,5cm Gewicht: 8 kg 2x ELAC Dipol 60 2-Wege Bassreflex 1x Tieftöner 2x Hochtöner Frequenz Trennweiche: 3000 Hz Nennbelastbarkeit 50 Watt 8 Ohm Maße: 20 x 16,2 x 12,3cm Gewicht 4,5 Kg |
Fox01
#43
erstellt: 25. Jan 2010, 21:42
Mhm Ich glaube, dass du mit dem 2 Stand LS und einem Elac cc121 besser weg kommst. Denn ob Dipole in deinem Fall gut sind kann ich leider nicht beantworten. Wie gesagt, die Standboxen und der eine Center zu sammen mit dem Canton Sats ist schon eine sehr gute Kombi, wenn sie auch teurer als die andere ist. Da müssten vllt nochmal andere etwas dazu sagen. Gruß Nico |
eazyman
#44
erstellt: 25. Jan 2010, 22:31
? Ich habe doch ein Bild hinzugefügt vom zimmer. Kannst du daraus nicht ersehen welche Boxen und welche Aufstellung gut wären. Den Verstärker dazu habe ich auch noch nicht und auch die Subwoofer müssen noch her. |
Fox01
#45
erstellt: 25. Jan 2010, 22:42
Dein Zimmer kenne ich, weshalb die LS auch dicht an der Wand stehen müssten und da bin ich mir halt nicht sicher, ob Dipole bei einer solchen Aufstellung günstig sind. Gruß Nico |
eazyman
#46
erstellt: 25. Jan 2010, 22:48
ich würde das sofa sogar im zentrum des raumes aufstellen, wenn somit besserer surround sound gewährleistet wird. ich hoffe ich bekomme die elac zwar in schwarz aber für 400-600€, dazu hätte ich dann noch 2 elac cc121. Den einen elac cc121 als Center und die Canton als Rear und den zweiten elac cc121 verkaufen? oder behalten und später mit einem zweiten cc121 als rear einsetzen oder wie? |
Fox01
#47
erstellt: 25. Jan 2010, 23:06
Eher anders. Die 2 Elac Center die du schon hast als Front und statt den Dipolen nimmst du dann die, die dann über bleiben, dazu 2 Subs und der Amp und fertig. Allerdings finde ich es mit einem Elac Center, den Elac Stands, den Cantons, 2 Subs und nem Amp persönlich besser, da das die angebotene Set ja doch schon etwas älter ist. Gruß Nico |
eazyman
#48
erstellt: 25. Jan 2010, 23:11
also das heißt, Die ELAC FS 127 als FRONT SL, eine CC121 als Center und die Canton als Rear.Dazu die zwei kleinen Subwoofer von XTZ meinste oder? und den übriggebliebenen CC121 verkaufe ich dann! Was hälst du von den Nubert Subs? oder meinst die 2 XTZ wären besser? [Beitrag von eazyman am 25. Jan 2010, 23:44 bearbeitet] |
Fox01
#49
erstellt: 26. Jan 2010, 00:21
Ich kenne die alle nur vom Papier aber man hört ja nur gutes über die XTZ. Zu den Nuberts kann ich dir nix sagen, da ich mich noch nie mit ihnen beschäftigt habe. An welche hättest du denn da gedacht? Gruß Nico |
GlennFresh
#50
erstellt: 26. Jan 2010, 09:57
Moin Wenn Du für den Namen Nubert bereit bist mehr Geld auszugeben, dann kannst du das natürlich tun, Sinn macht es jedoch keinen. Der AW441 hat zwar mehr Tiefgang, aber das gleicht Du mit zwei kleinen XTZ mehr als aus und Du hast den akustischen Vorteil. Wenn Du aber lieber nur einen Subwoofer willst, dann kannst Du auch den XTZ 99W10.16 nehmen, der dem AW441 sicher überlegen ist. Ach ja, wäre schön, wenn Du nicht eine handvoll Threads aufmachst, das bringt Dir nichts, konzentriere Dich lieber auf einen! Bei den Lsp. hast Du folgende Kombinationsmöglichkeiten, wenn Du jetzt endlich bei Elac bleibst: 1. Zu den Elac Centern kannst Du noch drei dazu kaufen und zwei davon als Rear nehmen, so hast Du fünf gleiche Lsp., was kein Nachteil ist. Die Rears lässt Du nach oben strahlen und somit erreichst Du ein diffuses Klangbild bei Film, auch bei dem geringen Abstand des Sofas. Bei Deinem jetzigen Nutzungsverhalten, hauptsächlich Film+Games, mit Sicherheit eine sehr gute und vor allem homogene Lösung. 2. Wenn Du die passenden Dipole zu den Elacs bekommst, kannst Du natürlich auch dieses Konzept als Rearlsp. einsetzen, nicht optimal aber okay. 3. Falls Du in Zukunft doch mehr Musik in Stereo hören möchtest, haben die Standlsp. natürlich einen klaren Vorteil gegenüber dem Center. Der Preis von 500€ das Paar geht für die Lsp. mit Sicherheit in Ordnung, wenn die Boxen in dem Zustand sind wie vom Verkäufer beschrieben. Fazit: Du hast mehrere Möglichkeiten, mit keiner wirst Du eine Entäuschung erleben da bin ich mir sicher. Welche Du davon nimmst, sollte Dein Nutzungsverhalten und der Geldbeutel entscheiden, alles klar? Saludos Glenn |
eazyman
#51
erstellt: 26. Jan 2010, 21:05
danke glenn, also ich denke ich habe mich entschieden und sorry für den thread salat. Ich hole mir die Elac FS127 beide für 450€ und nutze die eine elac cc121 als center und die canton als rear. Von XTZ hole ich dann die 2 kleinen SW. Soll ich noch eine cc121 holen und dann mit der anderen als rear nutzen und die canton verticken? Der Reciever ist weg nun brauche ich eine passenden Reciever der was für die Boxen taugt. Wollte erst den onkyo 607 oder was empfiehlst du, da du jetzt auch alle Boxen kennst. |
erstes Heimkino. Beratung gewünscht :) Okami. am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 27 Beiträge |
Heimkino aufbau (Brauche Hilfe!) babydoll_87 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino ! morpheus3080 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe Heimkino Neuling :) InPRO am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe eure meinung drlow am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Eure Hilfe! indra am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 9 Beiträge |
Eure Surrounderfahrungen - Brauche Hilfe gtx470PB am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 6 Beiträge |
Brauche eure Hilfe ! rock3r89 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Heimkino-System NachtFalke_HH am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer brauche eure Hilfe bynabeck am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
