| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Brauche Hilfe Heimkino Neuling :) | |
Brauche Hilfe Heimkino Neuling :)+A -A |
InPRO
erstellt: 09. Nov 2013, 01:02
Hallo Ich habe folgendes anliegen und zwar bin ich mir nicht sicher ob ich alles richtig angeschlossen habe. Mein TV ist ein Samsung UE60D6500 die Heimkino Anlage ist die Samsung HT5500 und eine PS3. Den TV hab ich mit der Anlage per HDMI verbunden (Anlage HDMI Out/TV HDMI In) Optisches Audiokabel vom TV zur Anlage (sonst kommt kein Ton beim TV schauen) PS3 ist per HDMI an die Anlage angeschlossen (PS3 HDMI Out/Anlage HDMI In) Soweit funktioniert das ganze auch aber ist es so auch richtig ? Ich habe den Eindruck das von den hinteren Lautsprechern weniger kommt als von den vorderen. Dann hat man noch die Equalizer die man durch schalten kann aber gibt es da auch eine Lösung für alles? Also TV,BluRay und Spiele? Hat jemand vielleicht noch ein paar Tipps zur Bildeinstellung von dem TV ? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß InPRO |
n5pdimi
erstellt: 09. Nov 2013, 10:09
Also zumindest Anschlusstechnisch hast Du wohl alle Hausaufgaben richtig erledigt. Kannst Du mal genau definieren, was "von hinten weniger" genau bedeutet? Tritt das auch bei BluRay/DVD auf? Sowohl, wenn Du die Scheibe im Samsung System abspielst als auch von der PS3? Alles richtig eingestellt? |
XN04113
erstellt: 09. Nov 2013, 10:37
sind denn die Lautsprechereinstellungen (Abstände/Pegel) im Setup korrekt? |
InPRO
erstellt: 09. Nov 2013, 13:06
Also die Entfernungen habe ich eingestellt sollte auch Passen. Von dem Pegel habe ich die hinteren +6 gestellt das ist das Maximum. Es kommen schon töne darüber auch da wo sie sollen allerdings ist es eben nicht so vom Feeling her das man dieses Glasklare hat. Im Laden klingt das teilweise besser. Habe auch festgestellt das in den Lautsprechersäulen mehr die untere Boxe läuft von der oberen hört man nur sehr selten etwas.. Bei der PS3 kann man nicht sehr viel einstellen außer über welche Quelle die Audiodaten raus gehen sollen zumindest hab ich nix anderes gefunden |
langsaam1
erstellt: 09. Nov 2013, 16:54
die grösseren LS stehen jetzt wo? Vorne oder Hinten? stehen die LS auf Sitzhöhenabstand Hinten wie weit vom Ohr weg? |
InPRO
erstellt: 09. Nov 2013, 19:29
Ja also bei dem System sind säulenlautsprecher dabei (4stk) Diese sind in Sitzhöhe positioniert. Abstand ist von den hinteren jeweils 2m zu den vorderen ca 2,5m Kann es ja mal versuchen hier darzustellen LS. CE. SW. LS. X. 0,5m. X. 1,0m X. X. 3 M X. 4m X. SLS. SLS. Vielleicht hilft das etwas. [Beitrag von InPRO am 09. Nov 2013, 19:30 bearbeitet] |
mrbong
erstellt: 14. Nov 2013, 22:46
Welchen Querschnitt haben die LS Kabel der hinteren LS? |
InPRO
erstellt: 14. Nov 2013, 23:37
Sind ganz normale Kabel die zu der Anlage dazu waren da daran direkt der Anschlussstecker für den Player dran ist. |
dialektik
erstellt: 14. Nov 2013, 23:51
Die Kabel sind auch völlig schnurz...... |
Neuling braucht hilfe(Heimkino) Saftsack_90 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 4 Beiträge |
Kleines Heimkino für Neuling! Hilfe. dougheffernan81 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
Heimkino aufbau (Brauche Hilfe!) babydoll_87 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino ! morpheus3080 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe/Guides derfium am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 2 Beiträge |
Bin Neuling und brauche dringen Hilfe! zogis am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 9 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe! robmanst am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe wahlstedt09 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 19 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Kroxx89 am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 12 Beiträge |
Neuling sucht Rat - Heimkino jay_123 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 19 Beiträge |
2013
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
