| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » On-Screen Display | |
On-Screen Display+A -A |
Hotzi1
erstellt: 14. Feb 2004, 11:18
Hallo liebes Forum! Das Forum hat mir bisher sehr gut geholfen, da ich auch ein totaler Neuling auf diesem Gebiet bin. Nun habe ich aber noch eine Frage. Ich habe bisher DVD und SAT-Receiver mittels Scart (je 1 mal) mit dem TV verbunden. Den DVD dann mittels Coax Kabel mit dem AV-Reciever und den SAT-Receiver mittels Cinch-Kabel mit dem AV-Receiver. Nun würde ich gerne von meinem Yamaha RX-V740 RDS die On-screen Anzeige nutzen. Mit welchem Kabel bekomme ich mein Problem wohl gelöst? Oder habe ich gravierende Fehler bei der Verkabelung gemacht? Vielen Dank schon jetzt für Eure Antworten!
lordpingu
erstellt: 14. Feb 2004, 13:03
also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du den AV-Receiver -> Sat-Receiver via Chinch-Video-Kable verkabelt und bekommst kein Onscreenbild. so 1. musst du mal in der Anleitung nachsehen auf welchen Video-Out am Receiver das Onscreenbild ausgegeben wird, da es meistens nur auf einem Kanal ausgegeben wird, bei meinen Onkoy ist das z.b. Monitor 1 und nicht DVD. 2. dann kann es noch sein, dass du am Receiver einstellen musst ob er es auf Video odere S-Video ausgeben soll (wenn du beide Anschlußmöglichkeiten hast), sollte auch in der Anleitung stehen welche Einstellung Standart ist. 3. Du musst dann noch am Sat-Receiver einstellen, sollte aber dann kein Problem mehr sein. gruß LordPingu [edit dank posting Chameo] achso die Chinch-Verbindung ist Audio, ja dann fehlt dir noch die Video-Verbindung wie sie z.B. Chameo unten schreibt, dann folgen erst meine Schritte [Beitrag von lordpingu am 14. Feb 2004, 13:31 bearbeitet] |
Chameo
erstellt: 14. Feb 2004, 13:19
@Hotzi1 Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du bisher überhaupt kein Videosignal über den AV-Receiver geschleift, sondern die Geräte direkt mit dem TV verbunden. Nur die Audiosignale sind am Receiver angeschlossen. Und genau das solltest Du ändern! Dein DVD-Player sollte auf jeden Fall einen FBAS oder S-Video Ausgang haben. Wenn der SAT Receiver das nicht hat, so kannst Du ihm über einen Scart-auf-Cinch/S-Video Adapter das Videosignal entlocken. Diese Videosignale gibst Du an auf Deinen AV-Receiver und gehst dann nur noch mit der Monitor Leitung zum Fernseher (evtl. wieder über einen Scart-auf-Cinch/S-Video Adapter, nur diesmal als Video-In). Da dann alle Videosignale über den AV-Receiver laufen, kann dieser dann auch sein OSD auf den Schirm bringen. |
Anschluß eines Sat-receivers an Kabel-Reiver zefrim am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
TV mittels digiKabel an Verstärker Nik1511 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 12 Beiträge |
DD über Sat-Receiver? JayJay85 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 6 Beiträge |
Surround bei einem Kabel-Receiver? moffoys am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 21 Beiträge |
Qualiverlust durch AV Receiver? Son-Goku am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Kein Ton aber Bild vom Sat-Receiver über AV-Receiver DarkM am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
[Neuling] AV/Receiver oder 5.1 Verstärker seiya am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 4 Beiträge |
Tonproblem AV Receiver VSX-930 & Samsung TV WurstwasserFabi am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 11 Beiträge |
YUV auf SCART am Yamaha 740 DaRealBlade am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu AV Receiver / LCD TV tomkuepper am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
