Tonproblem AV Receiver VSX-930 & Samsung TV
WurstwasserFabi
#1 erstellt: 28. Mai 2019, 10:35
Hallo zusammen,
ich habe seit mehren Jahren den AV Receiver VSX-930. Bisher hatte ich keine Probleme.
Nun habe ich seit ca 5 Tagen keinen Ton mehr über den Receiver über die daran angeschlossenen Lautsprecher.
Mein Setup:
Per HDMI ARC ist mein Samsung 49KS7090 Fernseher mit dem Receiver verbunden. Das HDMI-Kabel ist an beiden Geräten am ARC Anschluss angeschlossen. Am Receiver hängt noch eine PS4 und ein HDMI-Kabel für meinen Laptop. Sonst sind 2 Frontlautsprecher verbunden und 2 Surroundlautsprecher. Das lief auch alles völlig problemlos bis vor 6 Tagen.
Immer wenn ich am Fernseher den Ton über HDMI ausgeben möchte erscheint HDMI nicht zur Auswahl. Es werden lediglich die TV-Lautsprecher, Bluetooth Audio oder Audioausgabe/Optisch angezeigt. HDMI erscheint gar nicht mehr in der Liste.
Ich habe beide Geräte schon komplett zurückgesetzt aber auch das kam zu keiner Lösung. Das Bild von der PS4 wird angezeigt aber auch da funktioniert kein Ton.
Beide Geräte haben die aktuelle Firmware installiert.
Hat jemand dazu eine Lösung und kann mir weiterhelfen woran das liegt?
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
Hallo1100101
#2 erstellt: 28. Mai 2019, 10:48
Schon mal das HDMI Kabel getauscht?
Fuchs#14
#3 erstellt: 28. Mai 2019, 10:48
beide Geräte mal vom Strom trennen
WurstwasserFabi
#4 erstellt: 28. Mai 2019, 10:50
Das HDMI Kabel habe ich bisher nicht getauscht, da es ein 10 Meter HDMI Kabel ist und man das nicht so oft zuhause rumliegen hat.
Beide Geräte habe ich bereits vom Strom getrennt, aber das kam zu keiner Lösung..
Hallo1100101
#5 erstellt: 28. Mai 2019, 10:50
Kann auch sein, das ein neues Update zur Verfügung steht, hatte ich auch schon. Also beim AVR...
[Beitrag von Hallo1100101 am 28. Mai 2019, 10:51 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 28. Mai 2019, 10:53
Quatsch, für den 930er gibt es schon seit 2 Jahren kein Update mehr
Hallo1100101
#7 erstellt: 28. Mai 2019, 10:58
Stimmt, wie die Zeit vergeht...
WurstwasserFabi
#8 erstellt: 28. Mai 2019, 11:00
Kann es ein Defekt von HDMI Kabel sein? Ist es bei HDMI Kabeln möglich, dass sie nur noch Bild übertragen und kein Ton? Ich dachte bisher, dass dies nicht möglich ist, da es ein digitales Signal ist und entweder komplett funktioniert oder eben nicht?
Fuchs#14
#9 erstellt: 28. Mai 2019, 11:05
ist eher ungewöhnlich aber ein Versuch ist es wert
Hallo1100101
#10 erstellt: 28. Mai 2019, 11:11
Ist möglich. Ich habe mal ein 10 Meter langes HDMI Kabel, was durchgeschnitten wurde, wieder zusammengelötet. Es braucht ja nur ein Kabel, was für das Bild zuständig ist durch sein und die Kabel sind wirklich nur hauchdünn.
[Beitrag von Hallo1100101 am 28. Mai 2019, 11:12 bearbeitet]
WurstwasserFabi
#11 erstellt: 28. Mai 2019, 13:40
Okay dann werde ich mal versuchen meine Geräte mit einem kürzeren Kabel zu verbinden und testen ob es daran liegt. Vielen Dank euch erstmal!
Netflix Tonproblem Samsung Smart TV
Sickk1 am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  9 Beiträge
Tonproblem
keks007 am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  5 Beiträge
Horizon Tonproblem
chrisrockkz am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
Tonproblem TV und Soundbar
Outrider69 am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Tonproblem zwischen BluRay Player und AV Receiver
Flatman83 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Tonproblem mit SAT 1
ThunderRoad am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
AV Receiver für Samsung TV mit DLNA
onki am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  2 Beiträge
Bildfehler Samsung TV/AV-Reciver
Blacksoldier1337 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  8 Beiträge
Kompatibel mit Samsung TV
Bob52 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  5 Beiträge
Soundbar und AV-Receiver an TV anschließen?
Gabri_x3 am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  7 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
