| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer an AVR - Vorverstärker ? | |
Subwoofer an AVR - Vorverstärker ?+A -A |
Pwnzer
erstellt: 17. Dez 2009, 23:24
Mahlzeit Leute Hab derzeit folgendes Problem. Ich hab einen Dell W3706MC LCD, einen Marantz SR4003 , ein Heco Victa Set (700 / 300 / 100) und einen Mivoc SW1500-AII. Direkt am SubOut des Fernsehers habe ich enormen Pegel des Mivocs und auf Stufe 2-3 habe ich schon ordentlich Bass. Nun am Marantz SubOut gibt er kaum Pegel aus. Ich muss ihn am Aktivmodul auf voller Stufe und am Marantz auf Bass +6 laufen lassen, damit überhaupt großartig was passiert. Wird denke ich mal, wie im Car-Hifi Bereich an der Vorverstärker Spannung liegen, die wohl beim Marantz weit niedriger ist. Was gibt es denn da einfaches und günstiges, um diese anzuheben? MfG Peter |
rebel4life
erstellt: 17. Dez 2009, 23:28
"Vorverstärker" mithilfe von Transistoren oder OPs, ansonsten mal mitm Oszi messen. Kabelbruch? Masse verbunden? MFG Johannes |
Pwnzer
erstellt: 17. Dez 2009, 23:48
Hm war nur so 'ne Vermutung von mir, dass es das als einfache Lösung gibt. Im car-Hifi Bereich gibts sowas. Da geben manche HU's Prozzis eben nur 1V Vorverstärker Signal aus, andere bis zu 7,5V und entsprechend kommt eben schon bei geringerem Pegel mehr an. Also eine fertige Einheit als Vorverstärker gibts da nicht? MfG |
Pwnzer
erstellt: 18. Dez 2009, 19:07
Also gibts keine Signal Vorverstärker? |
rebel4life
erstellt: 18. Dez 2009, 19:32
Gibt es schon, man kann ja auch einfach ein gewöhnliches Verstärkermodul dafür verwenden. Die gibt es bei Reichelt, Pollin oder Conrad in so nem schwarzen gehäuse, du musst nur noch ein paar Drähte für die Audioleitungen und Stromversorgung anschließen. MFG Johannes |
Pwnzer
erstellt: 18. Dez 2009, 19:39
Ach Herrje, klingt ja abenteuerlich. Kannst mal den Link zu sowas geben und evtl einen "Baubericht" von so 'nem Modul? MfG |
Apalone
erstellt: 19. Dez 2009, 18:05
Du kannst jedes aktive Gerät nehmen, das irgendwie den Pegel wandelt, zB auch Mischpulte! Günstige Lösung zB das Phonic AM 120. |
T4180
erstellt: 19. Dez 2009, 19:48
bevor hier jetzt wild zusätzlich vorverstärkt wird möchte ich zur Sicherheit nochmal nachfragen: Beziehst du dich mit der Aussage: Einstellung "Bass +6" auf einen Wert, den du an den Tasten "Bass/Ch" auf der FB vorgenommen hast? Das ist nach meinem Verständnis (habe aber selbst keinen Marantz) ein gewöhnlicher "Klangregler", wie auch die "Treble"-Tasten, mit denen du die Höhen einstellen kannst. Die Einstellungen wirken sich zwar auf die Frontlautsprecher und - im Fall des Bassreglers - letztendlich auch auf den Subwoofer aus, sind aber nicht die Voreinstellungen für die Ausgangsspannung am Subwoofer-Pre-Out. Überprüfe doch mal die Einstellungen des Subwoofer-Levels unter den "Lautsprechereinstellungen" im Menü des Marantz. Hier kannst du den Pegel (die Ausgangsspannung) um bis zu 10db anheben. Gruß |
Pwnzer
erstellt: 22. Dez 2009, 16:31
Mahlzeit Jo, ich weiß dass er dann auch den Bass an den übrigen LS anhebt. War ja nur zum testen. Im Menü ist der Woofer bereits um +6db angehoben. Das Ergebnis ist immernoch "einschläfernd". MfG |
visualXXX
erstellt: 22. Dez 2009, 20:57
ich würde fast wetten, das da irgendwas an der Aufstellung oder Einstellung total vermurkst ist... trennfrequenz am AV und am SW richtig eingestellt? Mal mit dem "phasen schalter" probiert ob da ne besserung kommt? hast du nachdem du den SW am tv hattest seine position verändert? geh mal durch den raum während du iwas Am SW laufen lässt und gucke mal ob im Raum der bass sich verändert.. Gegebenenfalls die Subwoofer position anpassen... |
Pwnzer
erstellt: 23. Dez 2009, 10:31
Mahlzeit Keine Sorge, kenn mich schon einen ticken aus. Die Position des Woofers hab ich einen ganzen Abend durchprobiert, die ist schon ok so. Da wurde auch nichts verändert beim Umstecken zwischen SubOut am TV und am AVR. Der Subausgang des Marantz scheint einfach etwas schwach auf der Brust zu sein.MfG |
Apalone
erstellt: 23. Dez 2009, 12:02
Was in den Dimensionen, die du beschreibst, eher unwahrscheinlich ist. |
sakly
erstellt: 23. Dez 2009, 12:18
Hi, die meisten Hifi-Verstärker wollen um die 200mV zur Vollaussteuerung. Beim Marantz steht in der BDA, dass er 180mV zur Aussteuerung benötigt, also gehe ich davon aus, dass er den gleichen Pegel an Pre-Outs auch ausgibt. Das ist zwar relativ schwach, aber sollte schon ausreichen, um den Subamp auch hoch auszusteuern. Möglicherweise nicht maximal, aber für ordentlich Pegel sollte das reichen. Im Moment gehe ich auch eher von nem fehlerhaften Setup aus. Gruß |
fernbedienbarer vorverstärker ? derdort am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 745 als Vorverstärker, AVR 7300 als Endstufe simon_s am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 5 Beiträge |
Vorverstärker für Plattenspieler grmbach am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 12 Beiträge |
Vorverstärker + Endstufe VS Receiver *noname123* am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 10 Beiträge |
Brauchbarkeit älterer AV Vorverstärker? Dard am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 19 Beiträge |
Aktiv Boxen an AVR x4400H als Stereo *Meindenon* am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 21 Beiträge |
IKEA Platsa: AVR geeignet XsheldorX am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer, AVR und Beamer sind zusammen gestorben gehirn_tot am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 5 Beiträge |
Mein Z906 an Avr verbinden nockel am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 10 Beiträge |
alte 3-Wege Lautsprecher an 2.1 AVR? kometcom am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
