TV-Lautsprecher als Mitte LS für 5.1 ?
geejay101
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 05:53
ich würde gerne 5.1 Surround mit einem Minimum an Raumverschandelung realisieren.
Frage: Kann man die Lautsprecher des Fernsehers als Mitte-Kanal benutzen ?
Ich dachte mir, dass ein AVR, der HDMI verarbeiten kann, doch theoretisch nur den Mittenkanal wieder auf dem HDMI Kanal des Fernsehers wieder herausgeben könnte.
Oder reicht es den Fernseher auf Mono zu stellen und den Mittenlautsprecher wegzulassen ?
Oder funzt das ganze wegen unterschiedlicher Signalwege (Verzögerung) sowieso nicht.
Ich habe einen PV80 Panasonic TV und einen HD Satellitenreceiver mit HDMI und 5.1 optischen Ausgang.
Was für einen AVR bräuchte ich um das zu realisieren ?
Danke für Eure Hilfe.
Geejay
Brooklyn
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 06:33
Das Problem ist, dass du den TV nicht einfach so als Center "umstellen" kannst. Das heißt das ganze Spektrum läuft über den TV Lautsprecher.
Und mal ehrlich der TV Lautsprecher ist doch nicht wirklich der Hit, würde mir auf jeden Fall ein richtigen Center dazuholen.
dharkkum
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 06:37
Sowas gibts nicht.
Mir ist noch nicht mal ein AVR bekannt der den gesamten Ton, den er über HDMI bekommt, selber wiedergibt UND GLEICHZEITIG an den Fernseher weiterleitet.
Ausserdem macht die Verwendung der TV-Speaker als Center aus klanglicher Sicht auch keinen Sinn.
Ich würde dir empfehlen dann lieber ganz auf den Center zu verzichten und den Center-Kanal mit über die Frontboxen wiederzugeben. Das machen AVRs ja automatisch wenn man den Center im Setup deaktiviert.
Wenn du mittig zwischen den Boxen sitzt und der Fernseher auch mittig zwischen den Frontboxen steht macht das kaum einen Unterschied. Lediglich wenn man weiter links und rechts von der Mitte sitzt hat man leichte Nachteile bei der Richtung aus der die Dialoge kommen.
[Beitrag von dharkkum am 24. Okt 2009, 06:38 bearbeitet]
Brooklyn
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 06:41
So habe ich es aus platzgründen genauso eingestellt, lasse alles über die Frontlautsprecher laufen!
geejay101
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 17:00
Wie alles ?
Fernseher auf Mono ?
Kannst Du das näher erläutern?
Wenns nicht über HDMI geht, dann nehme ich einfach das optische Audiosignal vom Sat-Receiver zum AVR und lasse HDMI an den Fernseher angeschlossen. Das geht doch.
Am Rande: Das eigentliche Problem bei der Sache ist vermutlich die Lautstärke des Center/Fernseher und der Seiten richtig abzustimmen.
Dank Euch
Geejay
Edit von Ungaro: Zitate, Tags korrigiert
[Beitrag von Ungaro am 25. Okt 2009, 10:21 bearbeitet]
crosser125
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 19:09
Er meint den Center ganz zu vergessen und das was eigentlich zum Center geht, das schickt dann der AVR automatisch an die beiden Frontkanäle.
Brooklyn
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 10:14
Genauso habe ich es zu Hause angeschlossen / eingestellt
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 11:46
meine alte Panasonic Röhre konnte das genau anders herum! Also der hatte einen DolbyDigital Dekoder drin und man konnte externe LS anschließen, bzw. auch die integrierten LS als Center benutzen. Aber das hilft dir jetzt wohl nicht (mehr).
so einfach wie du dir das vorstellst, geht es auf jeden Fall nicht. Ob es Sinn macht da etwas mehr Aufwand rein zu stecken, hängt von vielen Faktoren ab:
1) brauchst du überhaupt einen Center? Wenn alle Zuschauer einigermaßen mittig vor der Glotze sitzen, dann kann man auch ganz gut darauf verzichten.
2) reicht dir die Qualität der TV-LS aus?
3) womit soll das dann zusammen spielen? Würdest du dir eher "richtige" Standboxen oder möglichst kleine Satelliten besorgen?
Ich könnte mir zwei Alternativen vorstellen:
1) du schließt die TV-LS "ganz normal" als Center an den AVR an. Falls das nicht vorgesehen ist (vermutlich nicht) muss gebastelt werden. Ich hätte damit keine Probleme (die LS in meinem TFT sind abgeklemmt, weil sie auch bei Mute noch gebrummt haben und ich sie nicht brauche), ist aber sicherlich nicht jedermanns Sache. Dazu kommt natürlich ein zusätzliches Kabel zum TV.
2) ein möglichst kleiner bzw. unauffälliger Center direkt über oder unter dem TV. Vielleicht kannst du das ja mit einem Regal oder etwas anderen Rack "kaschieren"?
dharkkum
#9 erstellt: 25. Okt 2009, 13:58
Nur sind kleine Center eigentlich keine Alternative wenn man vernünftige Frontboxen hat, dann lieber ohne Center.
crosser125
#10 erstellt: 25. Okt 2009, 14:03
Genauso verhält es sich mit den TV-Lautsprechern, dann lieber ohne Center
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 25. Okt 2009, 17:38
klares Jain, das kann man so nicht pauschalisieren!
Es gibt TV (bei TFT vermutlich eher selten), deren integrierte LS dem einfachen Kram von Teufel und Bose durchaus überlegen sind!
Wenn der Raum ungünstig (für TV) geschnitten ist, mehrere Personen weit außerhalb des Stereo Dreiecks sitzen, die Front-LS aus optischen Gründen in die letzte Ecke gedrängt werden (oder hinter Gardinen versteckt, habe ich schon erlebt!) usw. usf. dann kann auch die TV Lösung Sinn machen!
Ich möchte ja nicht sagen, dass man damit das High-End Kino bekommt, man muss halt immer die Umstände betrachten und das Beste daraus machen!
crosser125
#12 erstellt: 25. Okt 2009, 17:51
Okay du hast recht, die zusätzlichen Speaker am TV meines Vaters sind auch nicht so schlecht.
Aber das:
ist natürlich der ungünstigste Fall und jemand, der die LS hinter der Gardine versteckt, dem wird IMO auch die schlechte Qualität eines TV-Quäkers nicht stören.
Passende LS für 5.1
mdevils21 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  15 Beiträge
Aufstellung TV & LS Wohnzimmer
LabSen am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  7 Beiträge
tv als center
sammyb am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  6 Beiträge
5.1 Surround-Lautsprecher Placement
SilentSoul2010 am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  2 Beiträge
Inwall-LS bei Hohlraum?
karlv1 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
5.1 aus versch. LS zusammenstellen?
Lukcy am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  11 Beiträge
5.1 Brüllwürfel + 2 LS als 7.1 ?
hechter79 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Stereo LS oder normale 5.1 LS als Frontspeaker
kralat am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  6 Beiträge
3-Wege Stand-LS für TV Wiedergabe
hausera am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  9 Beiträge
5.1 LS-System ohne Receiver ?
49ersFan am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.179
