| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Bass beim Yamha RX-V 465 | |
Kein Bass beim Yamha RX-V 465+A -A |
dasago
erstellt: 17. Jun 2009, 18:50
Hallo zusammen, ich bekomm irgendwie keinen Bass und weiss nicht woran dies liegt. Verwende den Yamaha RX-V 465 und das Kompakt 30 von Teufel. Was glaub generell fehlerhaft ist, dass normale Lautstärke bei - 40 db liegt?! Habe folgende Einstellungen vorgenommen: Bass Out: SWFR Center: small Front: small Sur LR: small Crossover 200Hz SWFR Phase: NRM (normal) Hab den Sub per Stereo Chinch Kabel und Y Adapter an den AV angeschlossen. Das Auto Setup habe ich auch schon durchlaufen lassen, da ist auch was vom Subwoover zu hören, bloß danach nicht wirklich mehr. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus. Was ich vergessen habe: Am Sub selbst habe ich Frequenz auf 240 Hz und Lautstärke auf Mittel. Phrase ist auf 180°. [Beitrag von dasago am 17. Jun 2009, 18:53 bearbeitet] |
|-<ILLCD>-|*
erstellt: 17. Jun 2009, 19:49
Hallo Dasago ! Ich hatte auch mal Probleme mit dem Sub ! Auf der Rückseite des Subwoofer ist bei mir ein Regler, den darfst Du nicht zu hoch einstellen sonst geht er nach dem einschalten gleich wieder aus ! Ich hab damals auch gedacht ich habe irgendwas verstellt ist aber die Lösung war so nahe ! Ich hoffe ich konnte soweit helfen ?? [Beitrag von |-<ILLCD>-|* am 17. Jun 2009, 19:50 bearbeitet] |
dasago
erstellt: 17. Jun 2009, 20:03
Du meinst den Regler für die Lautstärke des Subs oder? Diesen habe ich nur auf 12 Uhr (Mitte eingestellt). Den andren Regler mit der Frequenz auf 240 Hz, was auch laut Teufel empfohlen wird. Ansonsten gibt es ja nur noch die Schalter Phrase 0° und 180° und Sub off, auto, on Da hab ich den Sub auf On! Der Subwoover ist auch nicht aus bei mir, sondern nur richtig richtig leise.. also einfach kein Bass da! [Beitrag von dasago am 17. Jun 2009, 20:04 bearbeitet] |
|-<ILLCD>-|*
erstellt: 18. Jun 2009, 09:01
@Dasago / Genau den Regler hab ich gemeint bei mir ist die Endstufe am Sub kurz danach ausgeggangen! Mhhh also es gibt da noch 2 Möglichkeiten entweder Du schickst das Teil ein wenn noch Garantie besteht - oder Du kennst einen Freund der sich mit Elektrik auskennt und mal die Kabel durchmisst! Kann ja möglich sein das irgendwo eine kalte Lötstelle ist oder ein Kabel ab ist !?? |
dasago
erstellt: 18. Jun 2009, 17:41
Naja.. des ist alles neu! Kabel, Receiver, Sub etc. |
d!ce
erstellt: 18. Jun 2009, 19:17
Ich verstehe deine Anschlusstechnik nicht ganz. Könntest du die Kabel die du verwendet hast mal genauer beschreiben? Wieso ist die Phase auf 180°? Steht der Sub den Frontlautsprechern gegenüber? |
dasago
erstellt: 19. Jun 2009, 16:47
Also mittlerweile hab ich mal die Lautsprächestärke (beim AV-Receiver) aufs niedrigste gesetzt und sub war / ist ganz oben.. Lautsprechestärke war zuvor ungefähr in der Mitte! Soweit passt es dann und er Sub gibt endlich mal was her.. Ton vom Notebook "sehr gut", Radio "sehr gut", der Ton direkt vom TV ist "gut bis befridigend". Kann dies am Kabel liegen? Des ist nicht ein ganz so teueres.. (optisches Digitalkabel). Oder ist des einfach generell so, dass der Bass da nicht wirklich so gut ist (vermute ich nun fast). (Rede hier vom normalen Digital Fernsehen)Danke für eure Postings! [Beitrag von dasago am 19. Jun 2009, 16:49 bearbeitet] |
sobby
erstellt: 19. Jun 2009, 17:06
Also da ist auf jeden Fall was falsch... Wie laut ist denn der Sub wenn Du direkt neben dem Sub stehst? Nicht dass Du direkt in einem Bassloch sitzt. LG Sobby |
d!ce
erstellt: 19. Jun 2009, 17:25
Stell die Lautstärke im Receiver auf 0 db, nicht auf -10db. Dann kannst du den Lautstärkeregler am Sub entsprechend wieder zurückdrehen. |
dasago
erstellt: 19. Jun 2009, 17:45
Ja des ist ja auf 0 db, aber man kann se ja auch so noch im Menü einstellen.. dort hab ich se zurück geschraubt! Du meisnt des Tribe oder wie es heißt! Aber da is der Sub und Lautspracher beide auf 0 db! |
dasago
erstellt: 19. Jun 2009, 17:49
Mittlerweile bekomm ich ja Bass.. nur beim normalen TV ist der Bass noch nicht ganz so gut.. beim Radio und Ton übers Notebook ist dies nun soweit okay (wenn ich da aufdreh dann Wumst es richtig)! Beim normalen TV bekomm ich des aber net hin.. da bekomm ich vorher Ohrenschmerzen |
|-<ILLCD>-|*
erstellt: 25. Jun 2009, 19:41
Hallo Dasago ! Sag mal stellst du ein Unterschied fest wenn du auf 5 Kanal Stereo stellst ?? Dann müsste der Bass viel kräftiger sein |
phil#
erstellt: 16. Aug 2009, 08:58
Gibt es hier schon eine Lösung !?!? Habe genau das gleiche Problem. Als boxensystem habe ich das Teufel Theater 80. Danke für eure Rückmeldung Phil |
BlackLion81
erstellt: 18. Aug 2009, 19:10
Hmmm, anfangs hatte ich auch nach dem YPAO-Einmessverfahren kaum Bass über den Sub, hab anschließend noch etwas manuell optimiert. Ich zum Beispiel besitzen ein HK HKTS 11 Boxensystem und habe den Sub vom Level her auf 12 Uhr gestellt, anschließend im Yammi Receiver ebenfalls das Sub Level auf die Mitte, was vom YPAO eher im unteren Drittel festgelegt wurde und dann noch die Übergabefrequenz (Crossover) von 80 Hz auf 120 Hz angehoben. Jetzt hab ich nen echt guten Klang, der Sub setzt genau richtig ein. Und den kann ich locker noch hochdrehen. Vielleicht hilft es euch ja weiter. mfg Diddi |
fresh2
erstellt: 19. Aug 2009, 13:46
stell mal die crossover einstellung auf 150, alles auf small, den regler am sub (crossover) auf anschlag und leistung mal auf die mitte. bei bedarf erhöhen |
BlackLion81
erstellt: 19. Aug 2009, 17:46
Also meine Einstellungen lauten nun wie folgt: - Crossover beim AVR auf 120Hz - Level für Subwoofer auf die Mitte, dieses wurde durch das YPAO auf 1/3 eingestellt, warum auch immer YPAO will, das wenig Bass durchkommt. Jetzt hört es sich ganz gut an. mfg |
fresh2
erstellt: 20. Aug 2009, 07:22
geht doch . ja die aut. einmessung pegelt den sub immer zu niedrig ein |
bauks
erstellt: 20. Okt 2009, 19:45
Eine Frage eines Uralt-AV-Receiver-Besitzers *g*: Man MUSS den Sub im Stereobetrieb doch nicht angeschaltet haben wenn man 2 vollwertige LS angeschlossen hat, oder? Ich nutze meine Stand-LS derzeit auch nur für Kino-Betrieb als Front-LS, deren Bassleistung bei meinem Kenwood im 5.1-Betrieb reduziert wird, weil dort die Verwendung eines Subs konfiguriert ist. Konnte beim Durchsehen der Anleitung nichts finden... Danke! |
BlackLion81
erstellt: 22. Okt 2009, 07:44
Für meine Begriffe bedeutet Stereo = Ausgabe von Musik über 2 Lautsprecher (links und rechts). Wenn ein Sub hinzugeschaltet wird, ist es schon kein Stereo mehr, sondern 2.1 Bei Yamaha gibt es ja eine Direct Einstellung, die dazu dient den Sound unverändert ohne EQ des Receivers durchzuschleifen, das ist das pures Stereo. Gruß BlackLIon |
Yamaha RX-V 465 und Soundprogramme! god_of_hifi am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Welche Soundfeldprogramme beim Yamaha RX-V 750 ? waldaffe am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
Kein Bass! *elektro* am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 3 Beiträge |
! kein BASS ! yamaha rx-659 / quadral LS aqua_vitale am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 26 Beiträge |
Cyberhome 465+Concept E Magnum derspeer am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 16 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 692 MontyHH am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Kein Bass! manuelsandi am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 neu verkabeln micha1061 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 12 Beiträge |
Hintergrundbild des Yahman RX-V 2500 ? danebi am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
