| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » bei RTL Sound statt Center auf linke LS?Òó | |
bei RTL Sound statt Center auf linke LS?Òó+A -A |
Zaaki
erstellt: 15. Jun 2009, 15:34
Hallo allesamt, ich habe jetzt seit ca.1 Woche meine neuen Elac FS 68+Elac Center CC61 an einem Yamaha RX440RDS laufen. Ich bin soweit eigentlich super zufrieden nur sind mir 2-3 kleine Sachen aufgefallen wo ich nicht so recht weiter weiss. kurz zur Übersicht: Einstellungen: Speakers: front left/right->large center-> large subwoofer-> none Surround-Mode: ProLogic II Movie Verbindung: Receiver->Lcd-> opt.Kabel (erkennung automatisch) 1. Problem: eigentlich sollte ja die Sprache aus dem CenterSpeaker kommen..das klappt soweit auch ausser bei RTL. Wenn ich auf RTL schalte (die ersten 2sec normal) springt die Sprache vom Center auf den Linken LS bzw es kommt auch Sprache ausm Center aber der wird irgendwie runtergeregelt und die linke LS überwiegt. Der rechte LS bleibt normal. Hat noch jmnd. das prob? 2. Frage: Am Yamaha gibt es einen Impedance Selector- Schalter mit folgender einstellungsmögl. LINKS: Haupt-> Impedanz der LS mind. 4 bzw 8 ohm betragen RECHTS: Haupt-> Impedanz der LS mind. 8 bzw 16 ohm betragen die Elac FS 68 sind allerdings mit 6 ohm angegeben, ich habe derzeit die Einstellung auf Links..ist das korreckt? 3.Frage: Wenn ich ganz normal fernsehe sprache ganz normal ausm center kommt und ich ganz nah an meinen hochtöner von der linken oder rechten Box gehe (ohr->box->~ 2cm) dann höre ich ein leichtes rauschen und manchmal auch sprache in schlechter qualität ist das normal oder müsste die sprache bzw das rauschen eig. komplett weg sein? :angel: Danke schonmal im vorraus. MfG Zaaki |
erddees
erstellt: 22. Jun 2009, 06:39
Zunächst würde ich einmal den Surroundmodus auf DD stellen, weil das der Standard ist, der von den Rundfunkanstalten gesendet wird. Dann sollte auch die Zuordnung der einzelnen Kanäle auf die dazugehörenden LS auch klappen. Die Beschreibung der Verbindung soll heißen, dass aus dem optischen Ausgang des TV das diditale Signal an den AVR übetragen wird?
Wenn das "nur" bei RTL auftritt und bei anderen Sendern nicht, würde ich mal vermuten wollen, dass das weniger mit dem AVR als mehr mit der Sendequalität von RTL zu tun hat. Aber mal abgesehen davon, sollte der Effekt bei DD-Surroundmodus jetzt nicht mehr auftreten.
Die Einstellung ist in Ordnung, die kannst Du beruhigt so lassen. Die Einstellung RECHTS wird in der Tat nur verwendet, wenn Du echte 8-(oder noch mehr)-Ohm-LS an dem AVR betreibst. Was bei den Elac ja nicht der Fall ist.
Ja, das kann vorkommen. Wahrscheinlich läuft da ein Radiosender, der so gerade eben noch wahrnehmenbar ist. Das hat mit der sog. Übersprechdämpfung des AVR zu tun. Wenn die sehr gut ist, ist Ruhe im Karton, wenn die sehr schlecht ist, kannst Du locker Radio hören, obwohl ein anderer Eingang eingestellt ist. Einige AVR können das halt besser, andere weniger gut. [Beitrag von erddees am 22. Jun 2009, 09:30 bearbeitet] |
Sound Problem beim Center LS! -Böckel- am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
rtl sendet in dolby digital? dee-jay am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 13 Beiträge |
2.0 + DTS statt 5.1? sornyg am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 6 Beiträge |
Sound Verzögerung bei Receiver Head0r2k10 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
RTL mit DD 2.0 Choco am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 16 Beiträge |
Pro Logic Fehler bei RTL mit Denon 2311 lordwimmi am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkonfiguration 6.0 statt 7.1 ? MillKa am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 3 Beiträge |
TV auf Center LS-> Auswirkungen Voodo am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 7 Beiträge |
Welcher LS für den Rear Center? DaJollyJoker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS? der_Martin am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.203
