| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wohin mit den rears ? | |
Wohin mit den rears ?+A -A |
marc´
erstellt: 02. Jun 2009, 17:20
![]() Hab da mal ne Frage, wo platziere ich am besten die REARS ? Hab hier mal 2 Kombinationen im Bild eingebracht (rot/grün).. Dachte immer, dass ich die direkt hinter mir an der Wand platziere, siehe rot, in der BA von meinem Reciever sieht man auf Bildern wie die REARS aber jeweils rechts und links an der Wand sind und einen direkt anschaun Lila sind die Fronts, Center und Sub, da sollte ja alles stimmen Achja ne dritte Möglichkeit wäre auch noch zwischen den 2 Roten, also mittiger.., hab da kein Plan.. danke
fischpitt
erstellt: 02. Jun 2009, 18:43
moin, also ich würde aus dem Bauch heraus zwischen den Roten und den Grünen entscheiden. So mittig.Aber entscheiden muss der Hörgenuss. Direkt hinter dem Sofa,ne da würde ich abraten. viel Spass Peter |
xutl
erstellt: 02. Jun 2009, 18:45
Probier es einfach mal aus. Fang mit "grün" an. Dipole wäre auch noch eine Option. |
freaKYmerCY
erstellt: 02. Jun 2009, 18:47
Dipole oder Direktstrahler? Also wenn der Center bei 0° steht, müssten die Rears nach THX Norm zwischen 120° und 175° bzw -120 und -175° positionier werden. Also auf jeden Falll hinter dem Hörer. |
marc´
erstellt: 02. Jun 2009, 19:44
Da ich die Rears an die Wand montiere d.h. Bohre.. würde ich nicht unbedingt 10 Löcher zum testen machen ![]() Also was wäre die Norm bzw Optimal ? .. der Raum ist ja Ideal, keine Schrägen und nix, könnte sie überall montieren.. also eher die Variante Rot ? [Beitrag von marc´ am 02. Jun 2009, 19:44 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Jun 2009, 20:45
du brauchst ja nicht gleich bohren, erstmal irgendwie hinstellen, zur Not auf gebastelten "Ständern". Was jetzt besser ist hängt einfach zu sehr von den Gegebenheiten ab, was für LS? wie stark reflektierten die Wände usw. usf. |
marc´
erstellt: 03. Jun 2009, 04:30
Es handelt sich um ein Teufel Motiv 3 Set ..., falls dass irgendwie weiterhelfen sollte ? |
xutl
erstellt: 03. Jun 2009, 06:28
Da versuch es mal so wie Hier angegeben.Die "Klangkugeln" wiegen nur 500gr. Da reicht für einen Versuch ein wieder ablösbares Klebepad. [Beitrag von xutl am 03. Jun 2009, 06:31 bearbeitet] |
edin71
erstellt: 03. Jun 2009, 09:24
Komisch dass es da unterschiedliche EMpfehlungen gibt. Normalerweise gehören die Rears auf 110 Grad im Bezug auf den Center. Geringe Abweichungen +/- 10 Grad sind auch kein Problem. Ich würde es zwischen Rot und Grün platzieren. |
freaKYmerCY
erstellt: 03. Jun 2009, 09:37
Hmm... http://www.thx.com/home/setup/speakers/51.htmlAlso hier schreibt die THX-Seite 90° bis 110° und 60,8 cm über dem Hörer, wenn ich das richtig lese. Dabei gehen sie aber auch von Dipolen aus. Eigenartig, dass bei meiner THX-Einrichtungskonsole nur 120° bis 175° einstellbar sind. |
Mickey_Mouse
erstellt: 03. Jun 2009, 13:11
ich bleibe dabei, dass man das kaum pauschalisieren kann! Hier die THX Norm zu zitieren dürfte der denkbar schlechteste aller Ansätze sein... Die dort verwendeten Dipole strahlen breit ab, löschen sich aber in 90° Richtung nahezu aus! Diese relativ kleinen Breitbänder dürften aber speziell im Hochton in diese Richtung sehr stark bündeln. Aus diesem Grund würde ich in den Raum-Ecken anfangen und die LS auf die Sitzplätze richten. Und dann nach Klang und Optik versuchen zu optimieren (zur Not auch anders herum :-) ). |
poppeye
erstellt: 03. Jun 2009, 15:03
So würde ich das auch machen, einfach mehrere Hörproben an verschiedenen Stellen bis es passt. |
marc´
erstellt: 04. Jun 2009, 04:20
Und am Effekt ändert sich da nichts ? also wenn ich anstatt von hinten, von der seite "angestrahlt" werde ? also ich werds ausprobieren, stell die REARS einfach auf die Couch und setz mich mittig, so kann ich den Effekt der Roten gut erzielen und grün, da setz ich mich vor die couch.. |
xutl
erstellt: 04. Jun 2009, 06:52
Natürlich ändert sich der Höreindruck. Deshalb sollst Du es ja ausprobieren Mach allerdings nur Sinn wenn die LS provisorisch da sind, wo sie im Endeffekt befestigt werden sollen. Kauf Dir für ein paar Cent billige Leisten im Baumarkt. Damit kannst Du die Kügelchen überall in der richtigen Höhe zum Testen positionieren und drehen. "Vor die Couch setzen" ist bestenfalls für einen ersten Eindruck sinnvoll |
Wohin mit den Rears? Dennnnnnnis am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 20 Beiträge |
Wohin mit den Rears bei 7.1 nrwskat1 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Aufstellungstipp für "schwieriges" Wohnzimmer - wohin mit den Rears? FredHH am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 6 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern? Simon am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 30 Beiträge |
Wohin mit den Surrounds ? sleazyi am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 6 Beiträge |
Wohin mit dem Receiver? Dragooo am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 6 Beiträge |
Wohin mit dem Center? SebastianGrothe am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 8 Beiträge |
Schrankwandkauf - wohin mit Speakern! buesing_de am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 10 Beiträge |
Wohin mit den Rear-LS! Basta91 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Rear LS Oekomat am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
