| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » "Zwitschern" in den Boxen | |
"Zwitschern" in den Boxen+A -A |
Tratschcafe
erstellt: 27. Mrz 2009, 15:50
Moin moin wenn ich das Tonsignal per Toslink in die Yamaha leite und dann auf "Pro Logic" die Yamaha stelle hab ich zwar im Center den normalen Ton .. in den anderen 4 Boxen aber so eine Art zwitschern ... Wie sich das anhört kann ich sehr schlecht beschreiben aber man kann es schon als zwitschern beschreiben. Was soll das denn ? Ich hab auch schon an der Yamaha den optischen Eingang getauscht .. aber das Problem triff weiterhin auf. Danke |
hyrocoaster
erstellt: 27. Mrz 2009, 19:07
Ehm, eine Frage dazu: Wo hast du die Musiktitel her? lg Patrick |
Tratschcafe
erstellt: 27. Mrz 2009, 19:44
Moin moin der Ton kommt vom TV .. hatte ich vergessen zu schreiben. Der TV liefert leider nur Pro Logic... |
pegasusmc
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:00
Du meinst Stereo ? |
Tratschcafe
erstellt: 28. Mrz 2009, 08:23
Moin moin im Display der Yamaha wird "Pro Logic" angezeigt. |
mstylez
erstellt: 28. Mrz 2009, 09:04
Ja weil er es umwandelt aber der TV liefert nur Stereo. |
Tratschcafe
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:04
Moin moin hat keiner eine Lösung ??? |
pegasusmc
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:07
Was für ein TV ? Wo kommt das TV Signal her ? |
Tratschcafe
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:11
Hallo der TV ist ein Sony KDL-40 V 4240 DVB-C Das Signal geht per Optik-Toslink in den Yamaha AV-R863. Meine Geräte stehen aber auch in der Liste im Profil [Beitrag von Tratschcafe am 28. Mrz 2009, 20:17 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:18
Ist ein digitaler Tuner ? Kabel Analog oder Digital Anschluss ? |
Tratschcafe
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:29
hmmmm...ist denn ein DVB-C kein digitaler Tuner ??? Ich hab Kabel-Digital. |
pegasusmc
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:35
Doch. Dann mußt Du aber auch Dolby - Dolby Digital 5.1 empfangen. |
Tratschcafe
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:49
In der Beschreibung steht aber nichts von DD oder 5.1 |
pegasusmc
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:56
Ich finde vom dem Sony keine BDA. Kabel Digital sendet mit Dolby ( Ich weiss nicht ob auf allen Kanälen, da ich Sat habe ). Auf der Sony Fernbedienung muß oben eine Taste Audio sein. Mit der Du bei analogen Signalen zwischen Stereo,Links und rechts wechseln kannst. Bei digitalen Signalen ( wenn Angeboten) zwichen Stereo und Dolby auch als AC-3 bezeichnet wechseln kannst. Damit kannst Du Dolby aktivieren, oder mal im TV Menü schauen ob es eine Option für die automatische Dolby Ausgabe gibt. [Beitrag von pegasusmc am 28. Mrz 2009, 20:58 bearbeitet] |
Tratschcafe
erstellt: 28. Mrz 2009, 21:07
Die BDA kannst du auf www.jensschmelzer.de finden |
pegasusmc
erstellt: 28. Mrz 2009, 21:16
So wie einen Beitrag höher beschrieben. Welchen Kabelanbieter ? |
Tratschcafe
erstellt: 28. Mrz 2009, 21:18
Kabel Deutschland |
pegasusmc
erstellt: 28. Mrz 2009, 22:46
Hast Du die Audio Taste auf der Sony Fernbedienung ausprobiert ? |
Searge69
erstellt: 28. Mrz 2009, 22:48
Hallo, das Zwitschern ist normal. Fernsehprogramme sind auch bei Dolby Digital meistens in Stereo. Das nennt sich dann DD 2.0. Bei der Wiedergabe von Stereosignalen ist Prologic ein Art Aufbereitung eines Stereosignals auf Raumklang. Dabei wird das Signal, welches bei beiden Kanälen gleich ist vom Center wiedergegeben. Der Signalanteil, welcher auf beiden Kanälen unterschiedlich ist kommt über die Frontlautsprecher. Der Signalanteil welcher auch noch in der Phase verschoben ist kommt über die Rearlautsprecher. Dadurch entsteht ein räumlicherer Klangeindruck als bei normalem Stereo. Der Ton der dabei über die Front und Rearlautsprecher wiedergegeben wird hört sich dabei oft wie ein Zwitschern an. |
pegasusmc
erstellt: 28. Mrz 2009, 23:19
Nicht ganz richtig. Bei neueren Produktionen kann das Dolby Digital 2.0 Signal mit zwei Kanälen (Stereo), teilweise auch Dolby-Pro-Logic-Informationen enthalten. Dann tritt das zwitschern nicht auf, da der DSP weiss wie er das Signal zusplitten hat. Deshalb soll er Dolby mal am TV aktivieren. |
Lautsprecher zwitschern rubi am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
boxen zwitschern, woran liegtes jetzt wirklich? Olli224 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 5 Beiträge |
knacken in den boxen kuddel4 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 4 Beiträge |
"Knacksen" in den Boxen schizos am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Knacken in den boxen Corsa1999 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
Rauschen in den boxen ! Normal? Denon am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 10 Beiträge |
Seltsames Knacken in den Boxen SegaMan am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
hilfe zu den boxen anwi125 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Surround + MP3 = Schrott in den Rear Boxen!! Pimpf am 03.09.2002 – Letzte Antwort am 16.09.2002 – 11 Beiträge |
Echo-Effekte in den Surround-Boxen getmanx am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
