Rear LS höher
pixelpriester
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:27
bei mir sind die rear-LS etwa 20cm höher als die frontboxen.
liegt daran, dass die rears auf ständern stehen und die boxen selbst größer (höher) als normale regal-boxen sind.
also könnte ich höchstens die front-LS irgendwie (?) anheben.
die rears sind etwa auf ohr-höhe, wenn ich sitze.
sind diese höhen-unterschiede schlimm oder zu vernachlässigen?
AMGPOWER
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:29
hört es sich den für dich komisch an?
ML191
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:30
...wenn die Rears auf Orhöhe sind ist es doch optimal, würde dann eher die Frontlautsprecher auf Orhöhe ausrichten
pixelpriester
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:56
schwer zu sagen..
ich sitz eh ziemlich weit vorne,weil bei mir alles über rechner/monitor läuft.
so richtig bemerkbar machen sich die rears ja nur bei filmen und spielen mit dem richtigen surround-material.
obwohl ich musik auch meist über alle boxen laufen lasse.
also ich merke schon, dass der sound vorne von etwas weiter unten kommt.
ja,denke ich auch.
was könnte man da zb. drunterstellen? sollte ja schon massiv sein,oder?
[Beitrag von pixelpriester am 05. Mrz 2009, 19:56 bearbeitet]
ML191
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:01
Ich hab meine mit verstellbaren Spikes leicht nach oben ausgerichtet, und sie stehen auf der Granitplatte immernoch top!
pixelpriester
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:32
die granitplatte müsste ja dann etwa 20cm hoch sein, also mehr ein block
die spikes sind bei mir etwa 2 bis 2,5 cm lang.
mmhh hätte ich mal 40er als front genommen statt 30er.
aber die boxen sind so schon zu überdimensioniert für mein zimmer...
ML191
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:39
bei dir müsste die vielleicht so hoch sein, bei mir nicht ;-)
und hab die spikes hinten komplett reingedreht und vorne eben rausgedereht, nun Strahlen die Schön in Richtung Orhöhe ab.
mandalos
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:41
Machs doch so: stell die Frontboxen auf die Ständer in Ohrhöhe, die sind nämlich am wichtigsten. Und häng die Rears an der Wand auf. Die darfst du auch höher hängen, das empfiehlt z.B. Teufel ...
pixelpriester
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 04:29
die frontboxen sind ja standboxen und etwa nen meter hoch
wenn ich die auf die ständer stelle sind die weit über meinem kopf.
also ich glaube am sinnigsten wäre es,die front-standboxen zu erhöhen. bloß womit? ein 20cm-granitblock zb.?
hab mal ein foto zur verdeutlichung gemacht:
[Beitrag von pixelpriester am 07. Mrz 2009, 06:01 bearbeitet]
mandalos
#10 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:52
Ok, jetzt verstehe ich ...
Ja, du hast recht, du solltest die Frontboxen erhöhen, damit die Hochtöner ungefähr auf Ohrhöhe sind, bzw. in der Mitte deines TV-Bildes.
Granitblock wäre natürlich perfekt, ist aber unrealistisch. Der wiegt ja etliches. Im Grunde kannst du einen Papierstapel, z.B. aus Büchern oder Zeitschriften drunterstellen. Papier dämpft die Schwingungen und die Spikes entkoppeln ja trotzdem. Um eine harte Oberfläche zu haben würde ich oben drauf dann ein Brett oder eine Granitplatte legen.
Wenn dir das zu gebastelt aussieht, würde ich mir aus Spanplatten kleine Podeste bauen. Am einfachsten ist zwei gleich große Platten zu nehmen, beide in der Mitte in Plattenstärke zur Hälfte einschneiden und dann gekreuzt zusammenstecken. Sieht von oben aus wie ein "X". Darauf legst du eine Granitplatte, fertig!
Die Holzplatten kannst du noch passend lackieren. So hab ich früher mit kleinen Standboxen gemacht.
Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, der Center sollte möglichst in die Mitte. Kannst du ihn nicht über den Monitor an die Wand hängen?
pixelpriester
#11 erstellt: 08. Mrz 2009, 10:30
danke für den tipp,ich werds mal probieren oder nen freund,der tischler ist beauftragen.
zum center:
ich glaube da müsste ich ein kleines regal an der wand befestigen.
mandalos
#12 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:09
pixelpriester schrieb:
zum center:
das ist doch eine gute idee, dann kommen die stimmen aus der mitte und nicht komisch verschoben seitlich. ideal wär auch drunter, aber dann kommt dir der monitor zu hoch und das ist auch unangenehm zum schauen.
pixelpriester
#13 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:15
zum center:
ich hatte ihn schonmal unter dem monitor,aber das war viel zu hoch, leider.
deswegen kommt nur drüber in frage - und das würde auch gut aussehen.
die frage ist nur,was ich dafür für ein regal brauche.
gibts da bestimmte passende begriffe (außer wandregal), nach denen ich suchen könnte?
also "regal für center" als google-begriff ist nicht so das wahre.
Woofa
#14 erstellt: 08. Mrz 2009, 17:10
Ich bin der Meinung, in so einem Fall gibt es nichts besseres als einen Selbstbau. Da hast du die Möglichkeit das Regal genau nach deinen Bedürfnissen zu bauen. Ein Fertigregal wird in den meisten Fällen mit Kompromissen verbunden sein.
Ganz ehrlich als ich das Bild gesehen habe, schien mir das Problem der zu niedrigen Frontboxen als eher weniger bedeutend zu sein, wenn man sich mal anschaut, wie der Center aufgestellt ist. Mich würde es unheimlich nerven, wenn die Stimmen von rechts kämen.
Aber es ist immer schwierig ein Boxensystem dieser Größe vernünftig mit einem PC zu kombinieren, da man sehr nah am Bildschirm sitzt
mandalos
#15 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:58
Nimm einfach Winkel aus dem Baumarkt und mach dir ein passendes Brett in deiner Wunschfarbe drauf.
Oder jedes Regalsystem das dir gefällt ... Da gibts keine Vorschriften. Sollte nur stabil genug und möglichst vibrationsfrei sein.
pixelpriester
#16 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:36
ok,ich war heut im baumarkt und hab mir alles besorgt und heimgewerkt:)
hat auch ganz gut geklappt, ich hoffe nur es hält ne weile,da die wand sehr sehr mürbe und krümelig ist und selbst dübel mit streichhölzern nicht perfekt festsitzen.
ein klein bisschen schief ists auch, ich konnte die löcher nicht perfekt an den richtigen stellen bohren..
heut abend werd ichs mal film-mäßig testen: entweder Silent Hill oder Doom
achso,auf der einen seite des bretts gibts leider eine schnittkante mit unschöner spanplattenansicht.
gibt es da was zum draufkleben,was wie buche aussieht, so dass beide seiten den gleichen sauberen abschluss haben?
und hier ein bild:
[Beitrag von pixelpriester am 09. Mrz 2009, 17:38 bearbeitet]
mandalos
#17 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:07
Perfekt! Das sieht doch klasse aus. Du musst unbedingt berichten, ob du eine Sound-Verbesserung festgestellt hast.
Wegen dem Abschluss: ja, da gibt es Furnierstreifen zum Aufbügeln oder Festkleben auch in Buche. Frag einfach im Baumarkt danach. Danach schneidest du einfach mit einem Teppichmesser die überstehenden Teile ab.
pixelpriester
#18 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:58
also ich kann zumindest sagen, dass Silent Hill,den ich gestern geguckt habe der wahrscheinlich intensivste film war den ich je gesehen habe.
ob das nun am mittigen center oder der kranken surrealität des films liegt - schwer zu sagen.
der sound war jedenfalls wahnsinn, vor allem in der szene als die vielen dornendrähte sich in der ganzen kirche ausgebreitet haben.
aber das gesamte soundbild wirkt nun stimmiger,es passt alles besser
Furnierstreifen werde ich besorgen...
Woofa
#19 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:54
Mit dieser reaktion habe ich gerechnet
Die schnelle Umsetzung finde ich lobenswert
PS: Sieht gut aus so!
Rears weiter entfernt als Front
Newbie2005Hamburg am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  12 Beiträge
Höhe der LS!
DAGEGEN am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
rear lautsprecher höher pegeln
fresh2 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS?
der_Martin am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Kurze frage zu den Rears HÖHE
Horvath am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  7 Beiträge
Akkustik der Rears
Thrakier am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  77 Beiträge
Wie wichtig sind die Rears?
The_Real_Dude am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  9 Beiträge
Rear LS An der Wand?
segelfreund am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Dipole oder "normale" Rear-LS
Giga_DR am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  11 Beiträge
Aufhängehöhe der Front-LS
Fireblade1 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
